Фото-музей поломок.. Страница 49 из 138
4113 сообщений
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
леха-83 пишет:
Механик-т40 пишет:
леха-83 пишет:
Механик-т40 пишет:
Куда влетели?
за рыбой по морю гонялся-6 км снежных забоев!
Излом в странном месте, вот по средине сломать проще. А там на два болта к коробке крепится и сломалось между них, болты зажаты были?
там на три болта к коробке привернуто,сломалось по первому от подушки, два осталось на коробке! все было затянуто!
Надо будет у другана посмотреть цела или не
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
разобрал сегодня двигатель! Подскажите кто знает-стоит ли фрезеровать головку что на фото - поршнем ее "погладило"
10.12.2013 - 15:54
: 1012
леха-83 пишет:
Можно не фрезеровать,если плоскость где ложится прокладка ровная.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Не знаю как и прокомментировать свои фото, короче, попали мы по полной. bang blush2
Это город Могилев в Белоруссии порадовал нас весенним дождиком и теплом 8-го марта 2016.
Теперь нужно эти 60 тон железа в чувство приводить С Т-170 попроще, с ними такое не впервой, а вот сваебойка вещь более деликатная. Пожелайте нам оптимизьма!
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
А ливневка? Как люди будут потом жить?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
silivon4ik пишет:
Ипать не перекопать shok
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
silivon4ik пишет:
Не знаю как и прокомментировать свои фото, короче, попали мы по полной. bang blush2 [изображение]
Ебится сердце перестало dread . попадос. Удачи вам .
: московская область горд Раменское
22.05.2014 - 18:01
: 331
Алексей 161 RUS пишет:
silivon4ik пишет:
а в сваедойке электроники дохрена???
22.05.2014 - 18:01
: 331
silivon4ik пишет:
а в сваебойке электроники дохрена???
21.11.2011 - 17:18
: 3519
КАМАЗИСТ1977 пишет:
К счастью в этой не очень - из серьезных только система управления молотом, в остальном аналоговые типа РС-ки, но одних предохранителей чуть не полсотни, да и РС десятки. В остальном как везде - генератор, стартер, переключатели и т.д..
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6994
silivon4ik пишет:
Чего же не кто на сушу из котлована не выгнал,или все праздник отмечали?
22.05.2014 - 18:01
: 331
silivon4ik пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
ну да попадос конечно хреново то что поршневая полна воды и везде форсунки отворачивать надо чтоб воду выкинуло в тоже время хорошо что не вовремя раборы двигатель залило ну блоки электронные снимать чтото менять релюшки сушить пидется в топливный насос вода не должна попасть в принцепе за недельку думаю реанимируйте ее а на трубаче да посливать все попромывать ну карбюратор и магнето тоже разбирать придется и будет счастье не отчаевайтесь бывает и хуже
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Антон Фадеевич пишет:
Если бы знали наперед то на руках бы вынесли, но... laugh
По словам сторожа залило котлован за 2-3 часа, это был четвертый день выходных, объект за 200 км от базы, хозяева стройки еще за 150.
КАМАЗИСТ1977 пишет:
У этой сваебойки уже была попытка суицида через самоутопление, как перед этим объектом , видно чувствовала и не хотела ехать.
Мы ее подготовили и недели две ждали отправки на объект. По команде начали запускать, а двигатель клинит., а когда нашли причину я глазам своим не поверил - весь двигатель по турбину залит водой и замерзшей, льдом! Даже крыльчатка турбины во льду! Машинист на машине был новый и перед этим что то поправлял в воздушном трубопроводе между фильтром и турбиной и где то что то накосячил, а февральский дождь нашел дорожку и залил всю надклапанную впускную полость, в цилиндры попало там где были открыты клапана. Благо что морозы были не сильные, ничего не порвало. Отогрели в два резака, проверили форсунки и все заработало.
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
Сегодня обнаружил на гц от передней лопаты. Буду точить втулку, разрезать вдоль и приваривать.
Chistiy4 пишет:
Цилиндр когда стоит на месте вероятно не имеет хода(качания) влево-вправо,а лопата имеет.Поэтому и оторвало(в худшем случае погнуло бы шток).Нужен шарнир(яблоко),или накрайняк палец потоньше....Или я не прав?
14.01.2013 - 22:36
: 650
Chistiy4 пишет:
Ход есть , но не большой, думаю отломал когда с разгону бровки двигал. надо палец потоньше взять. чтоб ход был.
Chistiy4 пишет:
Во-во.А ухо сделаешь,приваришь,будет держатся...
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Chistiy4 пишет:
По втулке не понял- пополам разрезать shok ? Ухо ниже обрезать и приварить целую втулку. А на тракторе палец где держится? По центру или по краям?
14.01.2013 - 22:36
: 650
юрий 34rus пишет:
Chistiy4 пишет:
По центру. Можно и целиком. Обваривать только больше придется.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Зато держаться будет лучше, и цельная . Центральное ухо желательно переделать под подшипник ШСП чтоб не ломало
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
Вскрыл заднюю крышку на стартере, а там перегорели провода на все плюсовые щетки, минусовые в идеале. Стартер при этом заводил двигатель (видимо небольшой контакт сохранялся) правда с большим трудом.
В связи с этим вопрос: из-за чего такое могло произойти и можно ли обойтись только заменой щеток или разбирать дальше?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Запуск сколько вольт??
Фотку бы посмотреть.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
24, сейчас сделаю
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
Вот.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Превышено время работы стартера.
А стартер то на сколько вольт?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
николай с.с пишет:
24, выше написал. Больше 10-15 секунд не крутил никогда.
Можно обойтись только заменой щеток?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Alecs82 пишет:
Можно, а там уже ясно будет куда копать.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Alecs82 пишет:
николай с.с пишет:
Похоже контакт плохой был где щетки к стартеру прикручены, перегрев и результат. У меня так же было тока с минусовыми, плюсовые припаяны к обмотке, а минусовые к корпусу болтиками
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
Спасибо, поменял щетки, почистил коллектор. Завтра на место поставлю, там видно будет
14.01.2013 - 22:36
: 650
Востановил ухо.
