Фото-музей поломок.. Страница 28 из 138
Сырой походу!!!!!!!!!!!!
два года назад такие выкладывал вместе с лопнутой сошкой на 82 с колупатором.а на простом 82 вообще яблоко отламывало на двух пальцах левой тяги-пальцы с ремкомплекта-редкостное г--но.в начале темы и видюшка как ехал без тяги.
А он что каленый должен быть?
Я думаю, что да. Если брать к примеру пальцы реактивных штанг ( КАМАЗ ), то их напильник не берёт ( если оригинал ).
Я точил Ураловские пальцы реактивных тяг шар миллиметров на пять точится туго после без проблем так же как и конус . .Там конечно не мусорная сталь но и не каленая это точно ,какая нибудь 35Х....... с поверхностным улучшением .
по каталогу 40х
Такое бывает всего лишь через 2 часа работы
ПВМ МТЗ
В СССР такого не могло быть, в то время оно бы сразу ломала! Твою мать делают же сейчас! К стенки бы их всех!
посмотрите тему выше-уже были такие валы.после смены поставщика другие валы ходят-по крайней мере хозяин больше не жаловался.
Восемь лет эксплуатации МТЗ
поршень цилиндра навески лопнул
вал навески 2шт сломаны пополам
ланжерон 3шт
флянец ПВМ 4шт отломились
труба шкворня лопнула
кардан
труба шкворня-у меня три штуки таких новых лежит.
Н-да.... Это ж надо было так постараться
Это точно!!!!!!!!!!!!!!!!
Труба шкворня из двух частей- на трубу напресован флянец а новый цельный.
Да просто они маломальские толи дело ЮМЗ чугуняка
Здравствуйте! Читаю форум давно, хочу поделиться своей поломкой. Лопнули обе трубы шкворни, колеса согнулись. Почитал здесь в форуме способы выбивания гильзы, отрезал старую трубу и кусочек вварил в гильзу, выбил с обратной стороны кувалдой, с места сдвинулась только когда разрезл сваркой гильзу внутри
Я пресом выдавил, легко вышла.
Это да!!!!!!!!!!!!!!!
Да тоже хватает и у ЮМЗ проблем!!!
Мой ЮМЗ 1989г. у меня четвёртый год, пока не каких серьёзных проблем не было, прошлый хозяин перед продажей заменил все что можно и продал почти задаром.
Да, знаете ли, тоже чулки ломаются нормально!
да не делают её из цельного куска металла.везде из трёх деталей-сам флянец,труба и втулка под сальник вертикального вала.просто одни производители гонят соединение под сварку-а сварка не выдерживает и лопается-без шва флянец болтается на трубе.а есть производители-делают посадку с натягом,сварка и проточка в размер-протачивается и сварной шов,отсюда ощущение цельной детали.
ой и не говорите-на южанце цапфы и чулки ломаются не меньше чем у мтз.одно хорошо у южанца сделано-нет вертикального хода цапфы и втулки с бронзы-меньше цапфу грызёт в отличии от мтз со стальными втулками.
Мужики вот лопнувшие лонжероны, распространенная болезнь, особенно если трактор под погрузчиком. Есть смыл их заваривать, если да то как по уму, лучше заварить или сразу подзамену?
Не поверишь ни одной не сломал!!!И пни и камни бодал!!!!!!!!!!!!!
На МТЗ? заварить и будет служить!
найду фотку выставлю....)))
А я на своём ЮМЗ наоборот, только по полю ровному, а чулок взял и разломился...
Пресса не было, хотел сварить и двутавра пресс, не было времени. Поменял подшипники и сальники, оставил нижнюю обойму подшипника на месте, и поверх поставил новый подшипник, чтоб передок немного поднялся. Сейчас почти не сидит, только когда беру груз куном. Раньше всегда сидел до упора, не понятно обойма сама где-то 4 мм, может труба шкворня нового образца выше, что пружина еле сжалась когда вставлял.
Да Жень, МТЗий. Давай
посмотрим.
Верим ,верим . У Витали все самое лучшее да и надпись хитачи с эмблемкой фольца не просто так висят .
Только скорей это от того что Виталя заводит свой фольц-хитачи два раза в год .Но не ломается ведь
Видно до вас надломан был!
