Фото-музей поломок.. Страница 22 из 138
4125 сообщений
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Владимир Николаенко пишет:
Zhekaz B пишет:
другое сваркой выжигали
Может пытались гайку к обломышу приварить.Хотя сам не раз так выкручивал шпильки сорванные.
Я тоже так сначала подумал, но внутри просверлено отверстие с оплавленными краями.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Zhekaz B пишет:
Я не давно тоже такой процедурой занимался.Только болт обломился из-за того что резьба была короче в корпусе чем болт.То не помогли и выкрутки(забыл как их называют-на подобии метчика только с левым витком и на конус) так я в заломыше сверлом по максимуму просверлил,что бы тела как можно меньше осталось,а потом ножовочное полонто на наждаке подтер по отверстию и как говорится "пилите Шура-пилите".Мучительное дело конечно,но с одной стороны заломыш вдоль раз пилил и на против под пилил,а потом помалу его отковырял от резьбы.С заломыша вышло две половинки роз пиленные вдоль.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10642
Zhekaz B пишет:
Делают ещё если вломыш за подлицо,то приваривают к нему через внутреннее отверстие,может так и делали!Экстракторами их кличут!
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4341
Этим летом выкручивал оборваные болты из передка МТЗ-82 , делал так засверливал в обломках паз под большую отвертку сверлом 2.5-3 мм затем вставлял отвертку ударял по ней молотком чтоб она глубже осела и выворачивал обломок.
26.11.2014 - 15:00
: 4341
Осенью случилась не большая поломка на тракторе погнулись крылья и сломалась фара а на прицепе оторвало площадку и заднюю фось.
: Авдеевка
08.01.2015 - 17:09
: 56
igor1989 пишет:
И какие обстоятельства, этому посодействовали?
26.11.2014 - 15:00
: 4341
ДРЕВНИЙ-ТРАКТОРИСТ пишет:
igor1989 пишет:
Не правильное распределение массы.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
igor1989 пишет:
Ух ты ептать! Кажется или на ровном месте. И действительно как это вышло?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
igor1989 пишет:
Что, телега утянула трактор на бок?
: Авдеевка
08.01.2015 - 17:09
: 56
igor1989 пишет:
Анатолий 59 пишет:
Тоже не понял, как так dntknw
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Телегу переворачивал но такое вижу впервые
igor1989 пишет:
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7134
это говорит о том что кольцо на телеге заварено и не вращается,если вращалось то трактор бы не упал
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Антон Фадеевич пишет:
На ПСЕ На заклёпах
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Сергей-22 регион пишет:
На ПСЕ На заклёпах
У меня на конусе сидит и шпонка.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
если петля дышла жестко вварена то должно проворачиваться тягово-сцепное устройство в кронштейне.буксировка такого прицепа на вилке задней навески запрещена.так же нельзя таскать крутящееся кольцо на проворачивающемся тсу.раньше были телеги с врашающейся серьгой и их таскали за вилку на навеске.теперь станарты и требования другие-кольцо вварено а тсу(фаркоп) крутится в кронштейне.
01.12.2013 - 18:52
: 7134
всё равно что то должно вращатся,что бы не было таких последствий
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
[quote=Антон Фадеевич]всё равно что то должно вращатся,
Вот трактор и вращается .
26.11.2014 - 15:00
: 4341
Кольцо заварено да и местность у нас такая что все падает в основном на левый бок. Нашол еще одно фото с того дня
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Вот такой облом с новыми з/ч.
30.12.2013 - 21:44
: 6555
Здравствуйте Владимир Николаенко.Если не секрет ,венец лопнул прямо на маховике или при монтаже-демонтаже ?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
aleksandr7764 пишет:
Хотел поставить на другой маховик.Сбивал с наставкой,да и сильно не бил.Он и одевался плохо.Грел долго,а все равно туго шел.Родной 5 минут полежал на печке и на маховик лег болтаясь,покуда не остыл.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
У меня наоборот, не одеть новый было, ну сервис крутой, они маховик под прес, жиманули и хрен там, маховик пополам а венец как новый, горячий ложили а не лезет не руками не пресом не пошел
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Я сколько менял грел горелкой и паяльной лампой проблем никаких шлеп и телепаеться потом зажимает. Греть надо хорошо.
30.12.2013 - 21:44
: 6555
Мне на Д-144 пока не приходилось венец менять.Менял на ЮМЗ.На нём в стык венец-маховик были закручены болты М8 с потайной головкой под шлиц.Грел паяльной лампой примерно до 100 градусов.Монтаж-демонтаж прошёл успешно.
: Ульяновская обл
26.01.2015 - 17:57
: 31
Расчищал зимой площадку ножом, поймал пень
: Ульяновская обл
26.01.2015 - 17:57
: 31
Выжимной подшипник МТЗ, наработка 2 часа, успел доехать до делянки, чудом не убил лапки новой корзины. Пришлось располовинить в лесу, не снимая КУНа. Теперь поставил от военного КРАЗа "комунистический".
: Авдеевка
08.01.2015 - 17:09
: 56
Леша73 пишет:
Легко отделался, а вал в корыте моста цел остался?
Леша73 пишет:
Откатывали взад, мост с коробкой?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
да с лопатой бывает такое. на мтз согнуло на т-40 вообще попалам
: Ульяновская обл
26.01.2015 - 17:57
: 31
Леша73 пишет:
Тогда вал целый остался, удар пришелся в угол ножа. Вал бывало ломал с плугом ПКЛ -70.
Откатывал двигатель, под нижние концы щек КУНа продольно двигателя подкладывал с двух сторон доски: один человек подвигал ломом клыки вперед, двое со сторон толкали двигатель. Вся работа занимает около 3-х часов. Самое неприятное-отворачивать и глушить гидрорукава smile3
: Ульяновская обл
26.01.2015 - 17:57
: 31
А это сосновый сучок попал между мостом и сошкой, убило обе тяги...
loading
