Фото-музей поломок.. Страница 138 из 139
4147 сообщений
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Бывает шток выдёргивает.
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Шестерня конечной передачи... почему выдавлены не все зубья? Неравномерность закалки? scratch_one-s_head
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Очередной рычаг...
Понял,что хоть новый ставь,хоть вареный ломанюет всё равно примерно через одинаковое время.
Не стал покупать,вожу с собой генератор со всеми приблудами,заварил и поехали снова работать.
Ломает рычаг,вырывает шпильки.но бортовая нового образца ,можно шпильки длинные ставить,тело позволяет,а вот на ставых бортовых там всего резьбы 2 5 см..вырывало часто.
Давно бы поставил балочный мост,но у него цилиндр впереди,...
Уже ставил,то шток гнет,то шланги отрывает...
Грязь в лесу,бросили пригнал на капиталку...
На ПВМ буду мннять балку,плиту навески вырвало,в кпп что то на первой загавкало,поддон треснул,кабина в хлам....
Думаю может другой купить))))
Да и купил бы,только дел с другим не меньше...
Распред переносить,кун перевешивать...
Да и старый друг,лучше новых двух...
Вчера ьыло 20 лет как он у меня появился,и сразу в лес...
Я на него не ругаюсь))))
С хозяином просто ему не повезло))))
чопор пишет:
Очередной рычаг...
У знакомого проблема была. Болты заломаные, кто то до него их пытался высверливать-закосили. В общем сделали очень печально. По итогу даже болты м14 вырвало. Полдня потратили на ремонт-удаление старых обломков. Рассверливание под нарезку резьбы м16 где уже все, капут. Потом в эти отверстия на красный фиксатор болты м16-верх спилили. По сошке насверлили новые отверстия и нарезали штатную м12. В два отверстия поставили две шпильки м14-с газоновской полуоси. И три шпильки м12-под них в сошке засверлил конусные отверстия-под разрезной конус-как у более свежих МТЗ. Больше года прошло-разговаривал с владельцем-испытание лесом пошло успешно.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
На моем ступенчатые шпильки.
16-12 ,14-12.
Доходило до 18))))
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Нужно разбираться с самой причиной этой поломки, отрывает рычаг не просто так ,значит где-то косяк либо гильза заедает либо слишком большое давление на гц сам 10 лет в лесу всякое бывало но ни разу не ломало рычаг если только удар бревном был по нему что было у меня один раз. У меня была проблема с вырыванием флянца из бортовой на 5 шпилек отрывало болты которые два внутри и диски разрывало по болтам. Решил проблему заменой дисков на 8 шпилек и флянцы тоже в итоге проблем таких больше небыло. А про конуса верно говорят, установи их тоже они не будут давать лишний люфт и держат мертво, тоже ставил. Посмотри давление рулиться может будет по хуже но не настолько чтоб каждый раз менять рычаги и бортовые сверлить
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2122
Denchik 67 пишет:
А направляющих штифтов нет что-ли там же на должно две направляющие и четыре болта и затянуто должно моему мтз82 38 лет не разу не вырвало переделывал рулевое рычаги менял под болты конусные шайбы с разрезом там на рычагах м14 на новых и отверстия под направляющие м14 выточил переходные
С 12 на 14 ходит третий год трактор под куном достается ему все держится
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Степь пишет:
Denchik 67 пишет:
Это не мне вопрос , трактор не мой, у меня благо все в порядке тоже.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Степь пишет:
Denchik 67 пишет:
Направляющие это на старых рычагах.
На новых 3 шпильки с конусами и 2 болта.
Шпильки с завода все 12 мм
Когда на старой бортовой удаляешь штифты (они тоже 12мм).то уже режешь 14 мм.
Всё это есть.
По закреплению этого рычага у меня 3 высших образования))))
А не один семестр....
Дело тут ещё в том,что я когда переделыаал на дозатор,они с завода с дозатором выпускаться только начали.поэтому там есть один косячок.может дело и в нём.
Может жело и в том,что давление скорее всего увеличено ,ну и цилиндр стоит 63 мм.
Рулится он так,что я усилия на руле не ощущаю,но вот единственно приходится мириться с этими поломками.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
чопор пишет:
Степь пишет:
Denchik 67 пишет:
Всё это есть.
Под 63 гц нужен и дозатор 160.это хорошо в условиях работы лёгкости и управляемости но в твоём случае это в критических ситуациях при рулежке в нагрузку ломает рычаг. Может стоит рассмотреть вариант сделать как по заводу? Дозатор 100 и гц 50. Рулить в лесу тяжеловато особенно маневры между пней но ничего не ломает.
У меня на МТЗ 80 стоит гц 63 и дозатор 160 в общем поставил то что было и не нужно было тратить деньги на покупку того что нужно тем более он работает только по сухому и в транспорте но были ситуации когда в колею влезал так он не чувствует нагрузку колеса воротились без натяга даже и хорошо земля мягкая ничего не от ломало. А на МТЗ 82 с погрузчиком все по заводу когда на погрузчик берешь груз 700+ кг то ощутима нагрузка на поворот колес но в движении это не так заметно. Но вот при нагрузке 1000+кг даже при движении чувствуешь хорошее сопротивление. Когда менял флянцы ступиц с 5 на 8 шпилек поменял опорные подшипники и заметил такую штуку что износ их был сильный но не по всему периметру а просто тупо канавками в обойме такое ощущение что они не работали и бортовая скользила не на подшипнике а в другом месте так и не смог решить эту проблему которую заметил ещё раньше при замене валов было тоже самое. Но увидел изменение если не лезть в лужи по самый мост масло в бортовой остаётся нормального цвета а не цвета грязи
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
чопор пишет:
Степь пишет:
Denchik 67 пишет:
Всё это есть.
Давит цилиндр на 63 конечно сильнее, но и руль надо крутить больше, я на старичка 2001 г поставил дозатор 125 и стал быстрее поворачивать по усилию разницы не почувствовал, ладонь на руль и крутишь без проблем. а вообще когда переделал на дозатор то поднимал два рулона 500кг на удлиненном куне +50 см и на месте в поле поворачивал. Когда все нормально работает и хватает заводского цилиндра.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Андрей сибиряк пишет:
чопор пишет:
Степь пишет:
Denchik 67 пишет:
Всё это есть.
Стоит дозатор 160.
С сотым дозатором и 63 цилидром рука отвалится накручивать.
Для меня самый идеал 160 дозер и 50 цилиндр.рулится идеально.на втором так сделано.на маленьких площадках работать отлично.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
чопор пишет:
чопор пишет:
Степь пишет:
Denchik 67 пишет:
Всё это есть.
Стоит дозатор 160.
Я не смог с таким тандемом работать слишком чувствительно рулевое по дороге гляди что слетишь с дороги, пришлось купить 100, а 160 сейчас на МТЗ 80 с 63 гц
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Denchik 67 пишет:
чопор пишет:
чопор пишет:
Степь пишет:
Denchik 67 пишет:
Всё это есть.
Стоит дозатор 160.
Привычка,рефлексы привыкаешь быстро.
Одну зиму чистил снег плотно.,в лесу не работал.
А трактор лесной стояд в лесу.поехал его пригнать,и чуть ворота не снес.привык к острому рулю.а тут надо было крутить))))
Ещё бесит,на одном поездишь,садишься на другой,а рычага скоростного между ног нет)))
И тормоза с газулькой в других местах)))
Один раз разворачивался в лесу,подьехал ,близко к дереву,хотел на тормоз рефлекторно нажать,а там в этом месте газ...и фару разбил в капоте)))
Хускварна 365.служила долго и честно23 года. Износился стопор поршневого кольца и кольцо провернулось в сторону выхлопа. Облом кромки поршня и пила умерла. Все остальные детали в порядке. Даже на гильзе нет задиров и царапин. Поршень поменяю и снова в работу.
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
колупатор пишет:
А как китайский аналог работает, вроде у вас был?
ВФ пишет:
колупатор пишет:
В виду того что основная нагрузка идет на оригинал-копия работает мало. Я не могу пилить сразу двумя пилами.в принципе на свои деньги она везет. Конечно не так как оригинал-сцепление быстрее встает при нагрузке-так не придавишь пилу как оригинальную. Сейчас и ей достанется пока запчасти придут.
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
Привод переднего моста Уралец 224. Срезало вал в зоне шлицов. Причина -термообработка произведена была не на всю длины шлица. Часть вала ослаблена нарезкой шлицов и осталось сырой. Силенок Уральца хватило скрутить вал привода
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Поиграем в угадайку, что это?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Тишина. А так.
Олег72 пишет:
Тишина. А так.
Не узнаю вас в гриме. Сергей Бондарчук? Нет... Юрий Никулин? Тоже нет... Иннокентий Смоктуновсеий (оборваный клапан) huh
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Браво! good Какой-то Шевроле наподобие Матиз, мадам в ремонт пригнала, ну как пригнала, притащили. Жаль голову не сфотал, в ней даже свечу не найти.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Хайсер пишет:
А что это такое белое?
В правом цилиндре...
Это сообщение будет удалено автоматически 14-11-2025 в 16:48:00
Поршень пробило клапаном и алюминий разбило,видимо ехали до последнего
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
В середине шатун виден, ездила мадам.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
А у меня как обычно
чопор пишет:
А у меня как обычно
Хрена себе...
Если честно, первый раз такое вижу...
Хотя и зять в лесу не один год проработал...
чопор пишет:
А у меня как обычно
Колл-центра пугай. Я и так в лесу стараюсь не дышать-вырезаю все чтоб не торчало больше сантиметра от стволов и ракушек которые идут в лежневку по болоту. . А тут ты с такими сюрпризами. Хватит мне ныне поломок. Пилу только недавно починил, точнее даже две. Ремонт очень сложный. Полдня убил что бы располовинить для замены подшипников. Посадка ооооочень тугая.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
День отработали .ребята пошли собираться а меня хер дернул за валежом сьездить..ясень упал прям окодо визира.макушка отломилась.хотел на делянку затащить...
А ясень хрупкий.ломается вот мелкие обломки острые..да ещё сухие как кость...
Одно мгновение и уже трактор охрамел)))
В шиномонтаже сказали жгут не поможет))))
Хорошо передние с газ-63...я уже про них забыл..а то тоже периодически славливал..
чопор пишет:
Жгут однозначно не поможет...
В лучшем случае большой грибок.
А так, внутрь большую заплату на потай болты. Ещё походит .
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Цена такой покрышки 2тр, а заплатку поставить 5 если не больше.
