Фото-музей поломок.. Страница 137 из 139
4147 сообщений
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Да хоть после, хоть без. Зависит от прокладки.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Олег72 пишет:
Ну вот, хаяли китайскую фрезу она и сломалась. Всего-то девять сезонов отходила
Так подшипник развалился, а после уже все остальное. Если бы за смазкой следили ничего бы не сломалось еще долгое время. Да и подшипники время от времени проверять надо.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
saab95 пишет:
Олег72 пишет:
Не знаешь устройство - НЕ ЛЕЗЬ! Брысь под лавку.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Ну вот приехала китайка.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Вот что вышло, остатки прозапас.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Michey пишет:
10га отходит?
Не корректный вопрос. Почва разная, скорость обработки может быть разной, глубина то же.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Michey пишет:
10га отходит?
Отходит! В день до 2 га обрабатываю(огороды), за сезон около 10ти га получается. Три сезона - пока живая!
220я уралец.
: Тутаев, Ярославская обл.
21.01.2022 - 10:50
: 22
Вот такой подарок ожидал в бортовой мтз-82
Vitek_76RUS пишет:
Ну а что,подарок?...допустим соберёшь и будешь ездить(но думки плохие будут)
А если соберёшь и продашь....то человек будет ездить,но при очередной разборке обнаружит сюрприз...
21.01.2022 - 10:50
: 22
Эту шестёрку на выброс
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Vitek_76RUS пишет:
Ещё ездить и ездить...
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Как-то снял ВОМ на мтз 82, а там торцевой подшипник давным давно розсыпался, и все это время шарики зубья шестерен вома грызли. Поставил новый подшипник, собрал, по сей день работает.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Vitek_76RUS пишет:
Пошто ей такое наказание?? Пропущенных зубьев нету, чем она провинилась так - на выброс?
21.01.2022 - 10:50
: 22
Сибиряк_72 пишет:
Vitek_76RUS пишет:
в двух местах зубья отсутствуют практически полностью
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Vitek_76RUS пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Vitek_76RUS пишет:
Эту выкинь,купи китайскую и катайся дальше.
На валдберисе их полно.или на озоне.
Я валы купил в магазине за 2600.
Потом на валбиресе за 1500 ,а они одинаковые.
На одну стороне стоит тара,на другой эти.
Ходят не кашляют.
Хотя иногда только на передке еду.так как кун с бревном зад перевешивают.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Пашу делянки под посадки.
Обычно весной.но в этом году часть под водой были,прилось сейчас пахать. Земля камень.
Ехал ехал и бац,все одновременно случилось.
Плуг не лезет,приходится гидравликой придавливать.и тяннт в основном перед только.
Весной пахал 50 гектар,ставил балочный мост с другого трактора.
А сейчас надо было только 10,думал так вспашу.
чопор пишет:
первое фото-жесть.очень сложное место в плане текущей диагностики и обслуживания.второе фото-вообще тихий ужас. shok так порвать чулок-это что то с чем то.третье-бедный трактор.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
С чего такому плугу в землю лезть, если на нем ни одного режущего элемента нет?
Там спереди должен быть клык для подрезания центра пласта земли, а за ним 2 лемеха с острым углом для отрыва пласта, после уже стандартные крылья все откидывают. По сути как на плугах ПС сделано. Такие любую землю режут и задний мост трактора не поднимается.
Винт центральный покороче сделать не пробовали?....
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
victory
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Пробовал.тогда он носом пашет и пласт от края борозды не отталкивает.
И если делянка травой заросшая,она назад закрывается.
Но это просто пришлось пахать те,которые весной были сырые ,дожди до середины лета были.
А так весной терпимо.за 50 гектар ,только нижнюю ось навески сломал)))
чопор пишет:
Ну пусть так...но плуг в землю полез?
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Вообще наотрез отказываюсь пахать. Результат предсказуем, а виноват конечно тракторист. А ещё если деляна после харвестера, пни в пояс... Писятпятку надо конечно, как минимум - а они в чермете все. А лучше четвёрку..
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Сибиряк_72 пишет:
В моем случае нет такой возможности.
Отказался,остался без делянок или один хлам.
Да и весной когда не пилим,то хоть на пахоте можно заработать.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
чопор пишет:
Не особо.
Хорошо пашет заводского исполнения.у него нет как на этом ножа впереди.
К нам приезжал когда пожар был, с соседнего лесопожарного центра.так он дорогу свободно перепахивал.
Но им когда пашешь этот нос залащит под пни,и приходится каждый раз назад сдавать.
Тоже неудобно.
С этим приподнял немного и поехал дальше а до 20 см пни он разрезает свободно.
чопор пишет:
чопор пишет:
Не особо.
Тоже неудобно.
Ясно...как там с насосом дела?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
чопор пишет:
чопор пишет:
Не особо.
Тоже неудобно.
Пока никак.сняли отвещли,где капиталили .пока не отзванивались
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
чопор пишет:
Похоже 12 или 1021 для этого пора.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
колупатор пишет:
чопор пишет:
первое фото-жесть.очень сложное место в плане текущей диагностики и обслуживания.второе фото-вообще тихий ужас. [изображение] так порвать чулок-это что то с чем то.третье-бедный трактор.
Чулок порвали на заднем ходу вьехали во что то, смотреть надо куда едишь а крепление цилиндра - у меня шевелится оно тоже и не удержать ничем.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Сейчас пилим проходные делянки,деревья часто зависают.иногда в рогатинах.и когда начинаешь стягивать,то дерево на коротом зависло ломается когдп тянешь,и догоняет трактор.что бы такого не случилось,надо быстро ехать.
В итоге когда дерево упало,пезкая нагрущка на навеску и вот такой результат...
Ну и когда менял цилиндр,обратил внимание,что площадка гидроцилиндра сидит мертво после моего последнего наноремонта))))
Прошлый раз когда площадку вырвало вместе с рещьбой и направляшками,нужно было по идее точить другие направляйки и резьбу перерезать.но так как времени небыло,на токарку нашел петли гаражные ,и та часть которая со штырём,забил туда на века вместо втулок и болтов.и обварил.
Так что вполне рабочий вариант)))))
