Фото-музей поломок.. Страница 135 из 139
Беги и не оглядывайся
Забрал но теперь жалею что не все забрал
Вал на 28.
не самое страшное при работе с таким колуном.у нас года два три назад мужику руку замотало и оторвало.а железка-то ерунда.
Кама, пять лет эксплуатации.
Спускай,пока не шарахнула...
А так конечно печально...у нас так два колеса на Эксе реально раскрылись......
Сейчас поставили другое,и несколько увеличили посадочный размер на диске.....
3 км так до дома ехал. Месяц назад на втором колесе также бы получилось но вовремя заметил.
Накопилось немного.
Утро началось не с кофе...
По какой причине такая печаль?
интересен другой момент-как это пережило зиму?
Интересно о чем думали, когда это строили
Тоже печалька вчера вылезла, как-то он почти сразу не зашёл, через полгода крышка лопнула, а теперь и сам. Лет шесть-семь наверное отработал, мешок с удобрениями на тонну на холостых до своей кончины без проблем, теперь 20-25 надо из бюджета изыскивать
Максимальное давление наверное поднакручено на распрде...
Ветер сильный и мало стяжек было наверное.
Там поверх плит перекрытия кровля сделана, рубероид надоело делать, поэтому снег держит.
Это бывшая котельная
Нет (во всяком случае не я), ставил одновременно новые и насос и распред, хотя и на новом кто же знает что там накрутили или перекрутили
Заварить полуавтоматом алюминиевой проволокой разве не вариант?
Тут как обычно - положили на крыше деревянные балки и к ним прикрутили самый дешевый профлист, про крепление к крыше забыли. Плоскую крышу при ветре поднимает от основания, если крепления нет - вместе с балками сдувает.
Без проекта и расчета делали. Такие кровли устанавливаются на разгрузочные балки, которые крепятся стяжными шпильками через существующие бетонные перекрытия. К этим балкам уже крепится прогоны кровли, тогда ничего не сдует. А так по старинке - пару уголков оцинкованных со строительного рынка саморезами по дереву прикрутили и вот результат.
Хм.....насос ещё варить...мы обычно когда корпус лопает заплатку с резиной на трещину приворачиваем саморезами.только саморезы по дереву надо,черные....блестящие с другим потенциалом,электрохимическая реакция съедает их напрочь....
Так надо после заплатки переводить с 380В на 220В крутит не так бодро но но саморезы не разьедает
Не знаю как у вас ,а у нас глиной трещину замажут и дальше работают .
С глиной могут быть проблемы. Сопли - самое то. Лучше конечно взять алюминиевые, как советует всезнающий. На них-то в его краях всяко крепче держится, остальным только завидовать.
Проще всё же синей изолентой обмотать
У него клей от накладок остался, вот им и заклеить
Заметили сааб пропал....
Перезагружается.подвис малёха....
Вообще то и у машин бывают выходные дни....
Так ей обычно и делают. В крайнем случае - скотч. Но это моветон. Изолента, изолента..
Там в соседней теме вовий про клеевой пистолет спрашивает,брать иль нет,может заклеить хочет насос
Обрушили сервер, зато противоядие нашли
Сколько советов по восстановлению насоса надавали, прям теряюсь в выборе
Нет. Насос у меня на тракторе итальянский. И три распреда отттуда. Думаю трактор переживут.
