Фото-музей поломок.. Страница 134 из 139
4147 сообщений
Cергей 36 RUS пишет:
Так поделись способом...
Взял болт на 30мм. толщина (можно и толще), длина см.25 и стягивал весь бутерброд этим болтом.
Простота в том, что, не надо набивать и снимать 310 подшипник, ведь сразу регулировочные кольца, не подберешь.
Ну в принципе вполне реально.....
А так,вместо шестерни и подшипника(или только подшипника 310) можно кусок трубы применить...
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Как то так
semena.kis пишет:
Как то так[изображение]
Неплохо....как другая шестерня себя чувствует?...попало что ли чего меж зубов?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
как другая шестерня
Нормально. Видимых следов нету никаких . Не знаю как так получилось. в одно прекрасное утро вдруг застучал ни с того ни с сего. Я ещё и работу доделал
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
дотянул.
Она давно просилась на замену, и корпус бортовой года два уже лежит новый, только теперь еще и вал вертикальный с пружиной надо, ну может заодно и дозатор поставлю.
Приветствую, а подскажите пожалуйста, старого и нового образца корпуса бортовых взаимозаменяемы, на ПВМ МТЗ, а то вроде как говорят крышка по другому сажается, вообще там потроха взаимозаменяемы. Кстати причину поломки не нашёл, грешу на вылетевший штифт гильзы, подшипники все нормальные почти.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
semena.kis пишет:
Я, покупал ремонтный редуктор, ещё договорились, что главная пара будет новая.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
yurik-48 пишет:
Приветствую, а подскажите пожалуйста, старого и нового образца корпуса взаимозаменяемы,
К новому корпусу наверное и крышку надо нового образца (не уверен). Знаю что в новой корпусе уже нет корпуса подшипников.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
yurik-48 пишет:
Все одинаковое, себе на старый корпус ставил крышку и датчиками скорости все подошло без каких либо проблем
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Denchik 67 пишет:
Они разве на пвм стоят?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
yurik-48 пишет:
Приветствую, а подскажите пожалуйста, старого и нового образца корпуса бортовых взаимозаменяемы, на ПВМ МТЗ,...
У новых и старых корпусов бортовых есть отличия по способу крепления рулевого рычага. У новых крепление прочнее. По этому признаку бортовые не взаимозаменяемы.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
aleksandr7764 пишет:
Чем, в каком месте?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
semena.kis пишет:
Как то так.
Здравствуйте коллега. Бывает такое иногда.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Denchik 67 пишет:
Сергей, там Евгений про основной мост спрашивал, наши посты в перемешку получились laugh . Завтра если будет время все отмою, еще раз осмотрю подшипники и буду мерить, чтобы за сто км не мотаться лишний раз.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Чем, в каком месте?
У старых, которые А1 рычаг крепится на 3 болта и 2 штифта. У новых, которые А2 рычаг приторочен на 3 шпильки и 2 болта. Так про себя думаю что для рычага под гидроцилиндр шпильки будут ходить подольше.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
yurik-48 пишет:
Сергей, там Евгений про основной мост спрашивал, наши посты в перемешку получились . Завтра если будет время все отмою, еще раз осмотрю подшипники и буду мерить, чтобы за сто км не мотаться лишний раз.
Действительно все перемешалось.
По моим понятиям в старый корпус подойдёт крышка нового образца. А вот в новый корпус, старая крышка НЕТ.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Это я знаю, но сошки взаимозаменяемы насколько знаю, тем более сошку тоже менять буду под дозатор, а на моей она вообще приварена еще до меня. Если что напильники для подгонки имеются blush2 laugh . А способ крепления да немного другой, вместо штифтов болты и основные болты заменены на шпильки и конуса.
Меня больше интересует подойдут остальные потроха к этому корпусу или нет.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Будем мерять, если никто не подскажет, кто уже сталкивался с этим.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
yurik-48 пишет:
Это я знаю, но сошки взаимозаменяемы насколько знаю, тем более сошку тоже менять буду под дозатор, а на моей она вообще приварена еще до меня. Если что напильники для подгонки имеются [изображение] [изображение] . А способ крепления да немного другой, вместо штифтов болты и основные болты заменены на шпильки и конуса.
Знамо сошки не взаимозаменяемые. На старых сошках 5 цилиндрических отверстий под крепление. На новых 3 конических и 2 цилиндрических отверстия.
Понятно что при некоторой подгонке внедрить можно.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
yurik-48 пишет:
Все подойдёт (флянец, подшипники, большая шестерня), кроме крышки я сомневаюсь.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
yurik-48 пишет:
И что мешает с новой сошкой купить три шпильки и конусные шайбы
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Denchik 67 пишет:
Извиняюсь, я про корпус моста. Либо я не так что то понял либо что то где-то не дописал
30.12.2013 - 21:44
: 6344
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
Ничего не мешает. Однако на старом корпусе ещё отсутствует резьба для двух болтов.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Но штифты то присутствуют.
И мне например не тяжело и резьбу нарезать, вот с этой стороной разберусь и буду менять сошку на другой.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
У бортовых корпуса сальников разные, а остальное практически взаимозаменяемое. Ну у новой поворотный рычаг через сухари держится, и ладно. Бывало и старые колдовали без штифтов на 3 шпильки и 2 болта..
14.10.2011 - 15:00
: 664
Если память не изменяет, штифты чуть потолще и конуса нужны. Себе ставил. Штифты точил на утолщение.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
АлександрНик пишет:
От них сейчас отказались, болты вместо них и три шпильки с конусами.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
АлександрНик пишет:
Ну вообще-то планировал вместо штифтов нарезать резьбу и болты. Корпус бортовой, сошки обе и конуса со шпильками куплены ещё года полтора назад, вместе с дозатором, цилиндром и всем остальным для переоборудования, но как-то все не до него было. Теперь хочешь или нет а придется ставить дозатор, ну не покупать же сошку под колонку новую laugh , что бы потом ее менять laugh . Теперь завтра все отмою, отдефектую, съезжу куплю недостающее и буду все собирать
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 614
Мужики нужна ли мне бортовая с креплением 310 подшипника с крышкой на болтах. Можно ли на ней собрать бортовую нового образца. Просто вижу лежит в металоломе разобраный переднии мост старого образца
Вячеслав Пеллинен пишет:
можно и в такой корпус собрать бортовую.под нее шла другого типа шестерня-с "глубокой" чашей.у новых чаша мелкая и она задевает за выступающие отливы под болты.эти выступы подрезаются болгаркой и все-можно собирать с шестернями нового образца.
26.08.2015 - 16:06
: 614
колупатор пишет:
good Спасибо Серега. Лежит целый разобраный мост буду заберать халява бесплатно пока никто не видит.
