Фото-музей поломок.. Страница 133 из 139
4147 сообщений
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
леха-83 пишет:
igor1989 пишет:
Вот такие
Стараюсь такие запчасти покупать. Самое необходимое(на свое усмотрение) держу в запасе.
igor1989 пишет:
Лада гранта, год назад поставил новые ШРУСы, пробег менее 10т.км. Месяц назад в одном шрусе лопнул сепаратор и на повороте высыпались шарики, а на днях вот
У вас "узкопленочные" за бугром живут! По любому их рук дело.
Около 15тысяч на таких проехал. Последнии раз смотре на них когда на летние колёса переходил. Как-то беспокойно стало. Завтра надо будет глянуть.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
У меня б 3 пассат 92 года пусть и иномарка но шрусы я на него вообще и разу не покупал он у меня с 17 года проехал уже примерно 100-150 тысяч миль шкала в милях да и вообще сколько было авто шрус если и покупал то самые дешёвые что можно было найти и все ходили машины не стояли постоянно в движении. А вот с подшипником виско муфты столкнулся купил орегинал за 7к поставил и даже 100 км не выходил загудел. Разобрал а там смазки нет вообще! Купил китайский самай дешёвый за 1.5 к уже около 5000 км намотал но правда перед установкой мед. Шпритцем смазки туда напихал. Так что смотрите смазку при установке
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
Denchik 67 пишет:
А что за мотор у вас с вискомуфтой?Никогда не встречал,вся линейка почти юзалась scratch_one-s_head
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Климов пишет:
Denchik 67 пишет:
А что за мотор у вас с вискомуфтой?Никогда не встречал,вся линейка почти юзалась [изображение]
1.8 турбовый 150 л.с. Это ауди а4
В пассат б3 у меня дизель без муфты
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
Denchik 67 пишет:
Климов пишет:
Denchik 67 пишет:
Теперь понятно,а то В3 с муфтой huh
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Не что не предвещало беды.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Разобрал.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Раскатка хорошая. Под двигателем распорка?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Антон Фадеевич пишет:
Частая проблема этих корзинок . Пальчик расшплинтовывается , выезжает,выжим педали и привет.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Serega-60 пишет:
Разобрал
А советчики дадут собрать на улице [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 12-06-2022 в 11:50:58
Блин. Как же это актуально. Не успею дверь в гараже открыть как идут. Каждый проходящий не зависимо от пола считает необходимым не просто поздороваться но спросит как дела посоветовать, поделится, спросить совета, рассказать о своих планах или событиях. А так как живу в центре деревни возле магазина поток этот не кончается. С одной стороны как бы лестно такое отношение людей. С другой стороны работать то некогда. Пол дня на базар уходит.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Serega-60 пишет:
Не один не подешел, поскольку работать заставят гайки крутить, а этого уже делать не кто не хочет.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Сибиряк_72 пишет:
Под двигателем нет не чего.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
В огороде встретился с запасной сегментной косилкой
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Неприятность.
Даже не выдержит одного поля в 4га примерно. Сгреб валок и потом переворачивать стал на следующий день и на пол поля переломило
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Denchik 67 пишет:
Неприятность
С мотоблока?
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Cергей 36 RUS пишет:
Denchik 67 пишет:
Неприятность
С мотоблока?
Не я МТЗ таскал.польские грабли якобы 3 метра рабочая ширина но с трудом ширину трактора загребают
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Denchik 67 пишет:
Denchik 67 пишет:
Неприятность
С мотоблока?
Чисто визуально по сравнению с ивановскими труба тонковата диаметром
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Поехал прессовать и вот беда один рулон только замотал. Грешу на то что перепутал по запарке рычаги и навеску поднял высоко.
Купил новый цена повергла в шок 5150 к
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
АлександрКоновалов пишет:
Denchik 67 пишет:
Denchik 67 пишет:
Неприятность
С мотоблока?
Вот диаметр как раз серьезный ,а вот толщина стенки 1.5 мм
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Denchik 67 пишет:
Такой не дешевле?
https://www.autoopt.ru/catalog/623453-hvostovik_mtz_vom_6_shlicov_bztdia
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Michey пишет:
Denchik 67 пишет:
Такой не дешевле?
Есть такой,вышло достать уже после покупки сломонного
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Сибиряк_72 пишет:
У меня распорка, но не для жёсткости, хотя можно и домкрат низкий под картер ставить, я ей промежуток от кпп снимаю. Колеса от ваз не стал использовать, большие.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Собрались аккуратно в кучку 19 братцев. 10 шт. от 209 и 9 шт. от 208. ПВМ 82го.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Тоже скоро наверное соберутся в кучку, только ролики
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
yurik-48 пишет:
Собралась, правда не шарики не ролики а сама бортовая cry все сегодня да завтра вот и дотянул.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
yurik-48 пишет:
дотянул.
Она давно просилась на замену, и корпус бортовой года два уже лежит новый, только теперь еще и вал вертикальный с пружиной надо, ну может заодно и дозатор поставлю.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
yurik-48 пишет:
Не хило ломануло.
Я на второй стороне тоже корпус поменял, посадку под 310й сильно разбило.
Кстати для себя нашел лёгкий способ регулировки подшипников 7212.
: Новосибирск
30.01.2015 - 06:50
: 144
Похоже, и метал никудышный, да плюс конструктивный недостаток. Подготовка спецов, как у камикадзе.
yurik-48 пишет:
Не хило ломануло.
Так поделись способом...
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Взял болт на 30мм. толщина (можно и толще), длина см.25 и стягивал весь бутерброд этим болтом.
Простота в том, что, не надо набивать и снимать 310 подшипник, ведь сразу регулировочные кольца, не подберешь.
