Фото-музей поломок.. Страница 132 из 139
4147 сообщений
Cергей 36 RUS пишет:
Легко сказать...
Сверху вроде место есть швеллер положить. Сбоку ромб наложить. Снутри по излому сварочный шов. Ещё послужит.
Если бы не было кронштейна рессоры,плюс здесь же поперечная траверса,,приклепанначя и сверху и снизу,то можно было и ромб...(варил похожее на ЗИЛе., Урале....работает до сих пор)......
Антон Фадеевич пишет:
Я бы тогда уговаривал начальника перекидывать на другую раму, счетай откапеталеный автомобиль будет, работы по времени почти одинаково. А учесть что не всегда полная бочка и дороги, то варёную раму не надолго, потом перекидывать придётся.
Уговорить это самое сложное....а насчёт нового автомобиля-кабина тоже овно...
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
saab95 пишет:
В таком случае надо чуть меньший швеллер (обязательно гнутый) вставить изнутри по всей длине рамы, сделав отверстия под имеющиеся болты, клепки и т.п. Заломы на основной раме предварительно заварить встык без всяких там накладок. Ходить будет вечно.
Не, ну если уж спец сказал, то конечно вечно....
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1904
у меня на газели 2 раза рвалась левая сторона за кабиной. первый раз на свободные отверстия прикрутил уголки и через них шпильками стянул шов. сварил с обоих сторон . через 2 года опять сломалась но не по шву а на пару сантиметров от старого шва. опять сварил так же и выкинул стабилизаторы. уже лет 8 как полет нормальный. но когда перегружаю то поглядываю на всякий случай.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
saab95 пишет:
Модератор все темы читает, или изборочно?
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Промах пишет:
у кента на мультике
Про какой Мульт речь?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Хайсер пишет:
Промах пишет:
у кента на мультике
Старый изузу форвард ,бортовой с эвакуаторными лапами .
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Весенняя ревизия.Почвофреза.
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Промах пишет:
Подшипники так небось вообще платиновые .
Подшипник 2500- 2 шт, сальник 250- 2шт, сальник от редуктора 1200-4шт, стопорное кольцо 100р - 2 шт. Итого 4050 рублей! Честно говоря когда поехал в магазин, я заложил на эти цели 8000р. Так что еще терпимо! Ну и плюс масло-4 литра, но оно у меня есть, поэтому не включил в стоимость. А вот ножи конечно удивили -245 нож ВСЕГО 600 рублей( в прошлом году был 220р)
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Michey пишет:
На колеса вообще нужно молиться
Да хоть лоб разбей, дешевле не станет. А приспичит будем одной рукой деньги в кассу отдавать, а второй рукой и обеими пятками слезы вытирать!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
леха-83 пишет:
Michey пишет:
Тьфу-тьфу , за неделю ценник упал почти на 60% . но , мне только на легковые надо , и только зима . Лето из зимы , мы делаем методом выковыривания шипов из уезженых покрых, и то, в этом году и выковыривать не придется . Но зиму купить желательно.
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Промах пишет:
Вот это новость, надо завтра в агроснаб позвонить, вдруг и на тракторные "обутки" такая милость сошла!!!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
леха-83 пишет:
Промах пишет:
Я на маркетах смотрел ,но это просто динамику .
Ну , а агрснб и некоторые другие -может и по старым жить. Ну , и- от региона зависеть можеть.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Промах пишет:
Мне на 952 надо задние, там 16,9/38, последнюю цену смотрел 56 или 58.
11 лет, протектор новый, а у диска проволока появилась. До урожая дотянуть бы, а то итак все подорожало, а бюджет не резиновый.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Michey пишет:
Промах пишет:
Я пару лет ездил с проволокой у диска. А потом был бабах. Хорошо дома и запаска была.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Лада гранта, год назад поставил новые ШРУСы, пробег менее 10т.км. Месяц назад в одном шрусе лопнул сепаратор и на повороте высыпались шарики, а на днях вот
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
igor1989 пишет:
Лада гранта
ключевая фраза
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
igor1989 пишет:
Лада гранта, год назад поставил новые ШРУСы, пробег менее 10т.км. Месяц назад в одном шрусе лопнул сепаратор и на повороте высыпались шарики, а на днях вот [изображение]
Где-то в чем то косяк. Либо не соосность либо дисбаланс ищи причину, просто так в живую это не сломать и гранта или лада тут не причём просто в чем то брак.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
igor1989 пишет:
Какой такой сепаратор на ШРУСе ?
Промах пишет:
igor1989 пишет:
обойма с окошкам под шарики которая стоит между ведущей внутренней частью и наружным корпусом -при износе шруса бывает что и лопается в повороте.у меня на окушке тоже было такое-сепаратор лопнул и шарики на улицу убежали.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Viktors27 пишет:
igor1989 пишет:
Лада гранта
ключевая фраза
Да ладно, была Калина, продал на пробеге 160 тысяч с родными ШРУСами.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
колупатор пишет:
Промах пишет:
igor1989 пишет:
Блин, прям америку открыли !
Всегда считал, что это цельная деталь .
4 года назад собрал наминике привод,но один шарик прое...л , да так плотно шлиц нарезанный сел,что и кувалдой сбить шрус не мог. Месяц назад раскатывал , и снова пробрвал - бесполезно.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тьфу б..., я то думал ! Уже обрадовался ! Сепаратор млин ,ШРУС располовинить... dread
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Alecs82 пишет:
Viktors27 пишет:
igor1989 пишет:
Лада гранта
ключевая фраза
Калину продал с пробегом 123 тысячи. Из неродного только диодный мост и реле зарядки генератора (реле зарядки по причине износа щёток) и переднюю подвеску перетряхнул на восьмидесяти тысячах (всё кроме опорников).
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Denchik 67 пишет:
igor1989 пишет:
Оба шруса одной фирмы, куплены и установлены одновременно. Сломались с разницей в месяц. Сейчас стоят родные (2013год).
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Viktors27 пишет:
igor1989 пишет:
Лада гранта
ключевая фраза
А что в ней нашего то? Да и родные дольше ходят, а тут подвал какой то поставлен был.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
igor1989 пишет:
Вот и не надо их значит покупать. На уазе как-то купили шрусы другого производителя, не в зеленой коробке "УАЗ", так они через год в труху разбились, шарики повылетали. Поставили потом оригинал и нет проблем.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Олег72 пишет:
Viktors27 пишет:
igor1989 пишет:
Лада гранта
ключевая фраза
Вот такие
15.09.2014 - 19:12
: 2592
igor1989 пишет:
Вот такие
Китайцев по морде видно..
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ага дешевое фуфло это, а не шрусы. Уж лучше какого-то российского производителя взяли, на заводе как раз российские и ставят.
05.03.2012 - 20:37
: 1969
igor1989 пишет:
Вот такие
Стараюсь такие запчасти покупать. Самое необходимое(на свое усмотрение) держу в запасе.
igor1989 пишет:
У вас "узкопленочные" за бугром живут! По любому их рук дело.
