Фото-музей поломок.. Страница 131 из 139
С похолоданием на холодную начал проскакивать бендикс(на горячую работал исправно), А на днях вообще перестал крутить двигатель. Ну думаю наверное масло на ролики попало, вот и не работает! Разобрал а там почему то пружинки в роликах поперек развернулись. И вилка пополам!
Вот моя в течение недели обе сломались на пвм втз, результат работы с погрузчиком колесами в кучу упираешся вот и результат. Больное место уже не в первый раз
Вот такой нежданчик сегодня у меня приключился.
Оторвало болты и потерял колесо, в последствии съела зубья большой шестерни.
скорее наоборот-что то попало под зубья шестерен-пошла нагрузка на болты и оборвало их головы.потом уже вылез фланец из ступицы.
Возможно, но только я не нашел ничего сломанного подшипники целы шляпку болта не нашел одну но она не могла в зубья попасть
На днях то же заменил эти шестерни, со включённым передком стало подклинивать колесо, разобрал большой износ зубьев и некоторые выкрошеные.
https://youtu.be/YGA9hAqxFO8
Это можно назвать слабым местом у передка, тоже было такое, трактору несколько лет и за 50 км от дома при выезде на трассу отвалилось колесо, сын расстроился - как ехать, да просто говорю, вытягивай на трассу и на куне на моих телегах поднимай перед и так и доехали, стропой подвязали только к телеги. потом на другом менял втулки поворотные и на одном болту держалось только.
когда у меня на экскаваторе отломило болты на крепление бортовой и шкворня-я чекером за кун поднял "раненый" чулок,колесо с бортовой в ковш и поехал до дома.
Пробывал так. Только трактор по диагонали перекосило и даже сиеста не смог тронуться правда под гору стоял и прицеп пустой был. Пришлось бросить по среди дороги и ремонтировать наместе. Единственное Толи потерял Толи небыло установлено разгонной кольцо подшипника ступичного флянца. Одно нашел а вот второе как не искал не нашел.
Вот такая мясорубка ДТ 75
Совсем в труху....жестоко однако...
А работы то сколько!
Запчасти то есть.
Это в водиле такие сателлиты стоят?
Хорошо что есть дтуха донор, в магазине если покупать 40т.р да и то только под заказ.
Наверное радуешься,что в чермет донора не сдали....
Не удивительно что трактора целиком под резак пускают
Подзатихла тема.....вот случилась печаль..
В Пакистан надо. Там быстро починят.
Ну или специалисту саабу, он вагонами делал.
Будете смеяться,но шеф сказал раму будем варить......перебирать
на другую долго(хотя в наличии есть...)
Не буду
. Потому ,что это нормально , у кента на мультике не меньше 3х раз рама лопалась , сча опять хруснула , и ничего , хренову тучу лет прошло , а только сча решил поменять ,вовремя ..ля !
вот так же в этом же месте лопнула на самосвале-только левый лонжерон.что интересно-рядом множество отверстий в лонжероне-а лопнуло в целом металле.раму менял в одни руки-меньше чем за неделю.с учетом того что рама была немного не подходящая-не та модель,плюсом удлинение под автобус.но сварка и дрель(болгарок в то время еще не было) помогли выполнить все работы.самая большая проблема была-открутить крышки кронштейнов задних рессор.передние все пошли а задние больше половины-заломы.а болты крепкие-пришлось победитовым сверлом их рассверливать.варить здесь не очень удобно-рядом идет кронштейн рессоры и поперечная траверса.в общем посчитали что замена надежнее сварки.
Согласен ,Сергей......но шеф сказал варить...(там две полоски как нибудь вырежете,приварите и все....делов то....)...
да-действительно-какие вопросы?по вертикальной стенке-кронштейн идет.по нижней полке-заклепки траверсы-с верху то же самое.вот вперед накладку можно запустить хоть на полметра-но какой смысл?поставить заплатку только с внутренней стороны лонжерона-солдат не вечен,сколь прослужит.
Раз на то пошло, во внутрь рамы вложить что то типо швелера
Легко сказать....с одной стороны одни заклёпки....
Да даже дело и не в этом....рама пошла и в других местах...
Тем более машина возит не воздух,а полную бочку говна(пусть хоть и не далеко,но по какой иногда дороге!!!!)...
Я бы тогда уговаривал начальника перекидывать на другую раму, счетай откапеталеный автомобиль будет, работы по времени почти одинаково. А учесть что не всегда полная бочка и дороги, то варёную раму не надолго, потом перекидывать придётся.
Сверху вроде место есть швеллер положить. Сбоку ромб наложить. Снутри по излому сварочный шов. Ещё послужит.
В таком случае надо чуть меньший швеллер (обязательно гнутый) вставить изнутри по всей длине рамы, сделав отверстия под имеющиеся болты, клепки и т.п. Заломы на основной раме предварительно заварить встык без всяких там накладок. Ходить будет вечно.
