Фото-музей поломок.. Страница 125 из 139
4147 сообщений
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Да, да каждый пенсионер в деревне подтвердит- в Хуску надо хусварновское масло, а в Штиля-штилёвское. Не абы как. Продавец в магазине так велел..
Сибиряк_72 пишет:
зачем продавец?на штилевском масле варне плохо становится.а вот варновское масло и для штиля хорошо.но можно подобрать и масло у производителя масел.в свое время в 98-2000 годах я использовал масло юнокал76-по параметрам тот же класс,одобрение всех ведущих производителей присутствует.плюс цена в два раза ниже чем оригинал варны или штиля.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
колупатор пишет:
Вот полностью соглашусь, испытал лично. Думал подделка, но штиль на работе доел и масло и бензин и не поперхнулся, а в хуске глушак закоксовался что дыму деваться было некуда. На родном все нормально работает. dntknw laugh
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
Ямз 236 оборвало болты маховика bang
Двоедан79 пишет:
Ямз 236 оборвало болты маховика [изображение]
Было как то подобное на камазовском моторе ,...все остатки отвернул на месте...
Правда потом,через некоторое время движок сдох....
13.11.2012 - 17:34
: 676
Двоедан79 пишет:
Что именно с движком потом произошло? Чего ждать хотелось бы знать
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Сибиряк_72 пишет:
ижения шума мля. Почему не ремень-не понятно
Ага, и чтоб при обрыве ремня ГРМ клапана гнуло. А то в УАЗике вообще ни чего кроме ремня грм ломаться не будет!
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Двоедан79 пишет:
Да ни чего не ждать, работайте и не думайте о плохом- просто так совпало! У меня в 10 году на мтз точно также маховик отпал, а в 16 на этом же мтз провернуло вкладыш! Связи ни какой абсолютно! ПРОСТО ТАК СОВПАЛО!
Двоедан79 пишет:
Двоедан79 пишет:
Думаю да,просто совпало.(честно говоря даже и не помню,что с ним стало....могу позвонить,уточнить..)..делайте,работайте и не думайте....
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Двоедан79 пишет:
Какой уйни только не бывает. Грустно это всё.
: Брянск
25.09.2021 - 11:15
: 43
Развалился подшипник в моту корпуса дифференциала . Ксерион .Востонавление направляющих в гбц джондир .
: Брянск
25.09.2021 - 11:15
: 43
Мост
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Двоедан79 пишет:
Такое бывает от не равномерной работы цилиндров, возможно одна форсунка переливает / недоливает, или в целом зажигание не верно установлено, слишком раннее.
13.11.2012 - 17:34
: 676
saab95 пишет:
Двоедан79 пишет:
Причина скорее всего из-за коротких болтов. Когда переоборудовали Т-150 под ямз поставили двигатель от Урала а болты по своей глупости оставили родные так как опыта по переоборудованию небыло. Плюс ко всему одна установочная шпилька дала трещину о чем говорит ржавчина на обломке. Тракторист говорит вибрация началась до обеда а приехал с поля к ужину. Сейчас маховик уже на месте, убрали эллипс в отверстиях и выточили новые установочные шпильки, поставили длинные болты, оказывается есть такие bang
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Внутренний рассыпался?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Михаил 44 RUS пишет:
Да, обойма лопнула вдоль и поперек.
Трактор 2006года
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
igor1989 пишет:
Да, обойма лопнула вдоль и поперек. [изображение]
Трактор 2006года
Как определил?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
igor1989 пишет:
Трактор 2006года
Как определил?
Заскрипело, и масло побежало через сальник полуоси. Сначало подумали что это наружный подшипник, пока не сняли колесо
: Брянск
25.09.2021 - 11:15
: 43
Что обычно бывает когда не регулируют клапана , по регламенту .
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Сервис 32. пишет:
Какая связь между выработкой и неотрегулированым клапаном?
: Брянск
25.09.2021 - 11:15
: 43
леха-83 пишет:
Сервис 32. пишет:
леха-83 пишет:
Сервис 32. пишет:
Если объяснять совсем коротко , это увеличиныйе зазоры ведут к разрушению распредвала или обрыву клапана .На данном экземпляре бонус .
Сервис 32. пишет:
леха-83 пишет:
Сервис 32. пишет:
леха-83 пишет:
Сервис 32. пишет:
А почему увеличенный зазор(а давайте представим что зазор таков,что даже клапан не открывается) ведёт к износу распредвала?..
: Брянск
25.09.2021 - 11:15
: 43
Сервис 32. пишет:
леха-83 пишет:
Сервис 32. пишет:
леха-83 пишет:
Сервис 32. пишет:
Зачем мне представлять ? Если я ремонтом занимаюсь 18 лет .Представь молоток и гвоздь с каким размахом ты его быстрей забьёш ?
Сервис 32. пишет:
Сервис 32. пишет:
леха-83 пишет:
Сервис 32. пишет:
леха-83 пишет:
Сервис 32. пишет:
Возможно....но износ кулачка от резкого удара при увеличенном зазоре в клапане был бы наверное явно не на самом его верху.....или зазор уж был настолько велик?....
Сервис 32. пишет:
а теперь представьте что из за износа седла и тарелки клапан вылезает выше из головы-на мтз это повсеместно-значит зазор в клапанах еще и уменьшается.может на ваших моторах седла и клапана не вынашиваются а вот на мтз изнашиваются.и больше из за уменьшения теплового зазора необходимо проверять регулировку клапанов.и позвольте задать вопрос-какова наработка у данного мотора до такого износа?
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Сервис 32. пишет:
Сервис 32. пишет:
леха-83 пишет:
Сервис 32. пишет:
леха-83 пишет:
Сервис 32. пишет:
Где ему тогда быть если не на самом верху? Если точка открытия а соответственно нагрузка на самый верх приходится а начало задира приходиться на точку приказания.
Denchik 67 пишет:
Сервис 32. пишет:
Сервис 32. пишет:
леха-83 пишет:
Сервис 32. пишет:
леха-83 пишет:
Сервис 32. пишет:
То есть в данном случае клапан открывался миллиметра на два?......и зазор в клапане увеличился сразу так,что его открытие начиналось у самого верха кулачка?....
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
колупатор пишет:
Сервис 32. пишет:
Что то из МТЗ не часто такое встречал из всех перебраных моторов только один так попал с просевшими седлами либо притертыми клапанами которые начинают давать усадку при работе и нагрузке. МТЗ это вообще чудный трактор его нельзя равнять ни с одним другим а особенно моторы там никогда не знаешь где у тебя штанга выростит или усохнет
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Denchik 67 пишет:
Сервис 32. пишет:
Сервис 32. пишет:
леха-83 пишет:
Сервис 32. пишет:
леха-83 пишет:
Сервис 32. пишет:
Верх кулочка это уже пик нагрузки когда износ у приказания начинается так как поверхность не всей плоскостью прилегает к кулачку
