Фото-музей поломок.. Страница 123 из 139
4147 сообщений
леха-83 пишет:
Антон Фадеевич пишет:
кабину под замену,раму возможно то же.
Кабина будет ходить пока воробьи залетать не станут, а когда станут, прикручу фанерку и дальше буду ездить!. С рамой пока не известно, завтра куплю рвд (оторвало от цилиндра при падении ) попробую поднять кузов, там видно будет.
Ну вот-я же говорил что домкрат и киянка делают чудеса.то же самое и с кузовом сделается.стекло на задней стенке не нужно в принципе.у меня в кабине задняя стенка была обтянута кожзамом с поролоном и не было даже в мыслях резать под окна.все одно там стоял сплошной борт
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
колупатор пишет:
Снутри кабина проклеена утеплителем и сверху ковролин. Окон с нутри и так не было... Теперь и снаружи нету. Теплее будет!
05.03.2012 - 20:37
: 1969
За лето накопилось!
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Отломился болт и попал под крестовину, заклинив вал на повороте и камаз без малого не уехал с дороги.
леха-83 пишет:
За лето накопилось!
2-е фото-однозначно в утиль.3-е фото на 50% спорно-можно и в работе оставить половину того что на фото..4-е фото -муфта вполне рабочая муфта.гораздо в худшем виде работали со ступеньками между режимами.ну и "локоток" сломаный как то не видно что варен.чуть как то сверху насерено сваркой-без обид.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
леха-83 пишет:
За лето накопилось!
Это с одного трактора?что на нём делают?
05.03.2012 - 20:37
: 1969
колупатор пишет:
С таким купили трактор! Заменен на целый времен СССР!
Михаил 44 RUS пишет:
Этот трактор купили год назад, в совхозе. Когда купили, задняя щелкала а нынче весной совсем пропала. Все шестерни заменены на новые.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
леха-83 пишет:
За лето накопилось!
Шестерня повышенной и муфта вполне рабочая.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Печалька
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
чопор пишет:
Печалька
Красиво.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
чопор пишет:
Печалька
Без шлицов и зубов видел, а вот чтоб он пополам. По отверстию сломался?
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Видимо да!
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
yurik-48 пишет:
чопор пишет:
Печалька
Ну да,по отверстию.на хер оно там нужно.щас собрал из того что было.последний ремонт.докататься,пока балочный переберу
yurik-48 пишет:
чопор пишет:
Печалька
обычное же дело-когда вал хорошо сидит в подшипниках и шлицах,ведущая шестерня бортового редуктора в хороших подшипниках 208 и 209.и при этом значительный люфт в паре гильза-труба шкворня.вал зажатый по краям регулярно при вращении принимает нагрузку на изгиб-в итоге не выдерживает и лопает.
чопор пишет:
Печалька
на первом фото с права что за втулка над обломком вала с подшипниками?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
колупатор пишет:
yurik-48 пишет:
чопор пишет:
Печалька
Нее.все разьебано было.особенно подшипники на нижней шестерне.я в курсе что его нельзя сильно зажимать.при плохой гильзе.старые подшипники ставлю вниз.
Это не втулка.обойма от подшипника на другой стороне полуоси
чопор пишет:
наружная обойма подшипника 2310? понятно-обычно она до конца не посажена и разбивает заход в корпусе воронкой.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Так вал сворачивало вообще на очень приличном тракторе. Только промопора наглушняк затянута была, и грузил землю с кучи, не дождавшись пока бульдозером взрыхлят tomato
: Брянск
25.09.2021 - 11:15
: 43
: Брянск
25.09.2021 - 11:15
: 43
Сервис 32. пишет:
Ремонт кпп дуна 6 и 4.
: Брянск
25.09.2021 - 11:15
: 43
: Брянск
25.09.2021 - 11:15
: 43
Сервис 32. пишет:
Сервис 32. пишет:
Ремонт ДВС
: Брянск
25.09.2021 - 11:15
: 43
081e7b13496d.jpeg?itok=RoJiVVjQ" alt="" />
Ремонт ДВС CAT C13
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
И во сколько обходится ремонт этой техники и сколько у неё наработка?
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
На скольки моточасах начинают сыпатся трактора claas , присматриваюсь к такому
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
cерёга пишет:
Все зависит от зарплаты тракториста . У нас в агрофирме , зарплату платят , но народ разбегается . Берут любого и садят пацана , после таких трактористов , подготовка трактора к посевной доходит до 2000000р на запчасти . Осенью разберут и стоят зиму ждут запчасти , весной соберут и опять все по новой. Лучше трактористу заплатили и он держался за место и техника была в достойном состояние.Видимо там другая экономика.
: Брянск
25.09.2021 - 11:15
: 43
Иван Афанасьев пишет:
cерёга пишет:
Ресурс любой техники зависит от ее ЕЖЕДНЕВНОГО обслуживания , и качества расходных материалов .
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Сервис 32. пишет:
cерёга пишет:
Да понятно это , только какой бы небыл хороший тракторист к 10 тыс мот часов уже присутсвует физический износ деталей . Сам присматриваю себе трактор на 200 сил . Смотрю в сторону case или claas . Только у нас дельного ничего не продают один хлам с наработкой 11+ тыс мото часов с холдингов . Купить трактор и врюхатся в ремонт на пару лямов не охото .
02.02.2015 - 10:21
: 3650
cерёга пишет:
Сервис 32. пишет:
cерёга пишет:
Так про что и говорим , если специалиста ценят то и зарплата достойная, он держится следит за техникой выполняет регламентные работы , оперативное и периодическое обслуживание, так же при работе выбирает нужный диапазон работы трактора , технику не гробит . Тк знает если он встанет на ремонт то зарплата его уменьшится А на самом деле происходит техника стоимостью 10ки миллионов через год в хлам . Какое тут качество расходников и ежедневное обслуживание, если посадили пацана и зарплата 15000р
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6301
Сервис 32. пишет:
Это всё понятно.
Но фото без комментариев, ни о чём не говорят...
Хотя бы, по минимуму... Марка, модель; год выпуска; наработка в моточасах; какие работы трактор выполнял; цель разборки трактора; предполагаемая причина (заводской брак, особенность модели, не правильная эксплуатация, и т.д.)
Это будет на много интереснее...
