Фото-музей поломок.. Страница 122 из 139
4147 сообщений
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
А здесь пахал огород, на развороте пропало сцепление. Доехал до дома, уже все приготовил чтобы раскатить, думаю дайкак выжимной до талого тягой прижму-вот тут то косяк и проявился, а так не видно было. Заменил за 5 минут, а чуть было трактор не раскатил!
05.03.2012 - 20:37
: 1969
А вот еще интересный случай в огороде случился!
леха-83 пишет:
Вообще то святое дело сначала заглянуть в лючок.....мало ли что могло случиться...
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
леха-83 пишет:
Хорошо что корзина старого образца,а с новой точно пришлось раскатывать.
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Вот я и заглядывал! В первую очередь проверил зазор между лапками и выжимным. Вообще сразу пришла мысль что выскочила пружина и заклинила между диском и маховиком. Но потом сомнения одолели и полез с выжимным колдовать, и не зря, как вышло...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Миxалыч пишет:
И вообще, править посты задним числом - моветон.
Евгений . . . 42 пишет:
Посты не на одну запятую не исправлены .
Посты дополнены(добавлены фото и описания к ним) и это благо а не грех.
Миxалыч пишет:
Дополнены-или- исправлены - есть словоблудие. В сём не участвую!
Ну это как сказать. В своём то глазу и бревно не видно..
Вот например пост был с лажей, а потом как то так раз.. и поменял содержание, причём сие действие прикрыто за пометку "Подправил" https://fermer.ru/comment/1077483429#comment-1077483429
А выше пост, в нём лажа не исправлена https://fermer.ru/comment/1077482839#comment-1077482839
Миxалыч пишет:
не издевайтесь над РУССКИМ языком.
Изучайте физику и всё остальное.
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Олег72 пишет:
Во как бывает.
А бывает и не так! Сегодня на фрезе вот так получилось!Новая с камаза , цена вопроса 980р.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
1025. Результат попадания соляры в масло и подозрение перегрева масла изза теплообменника.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Вы больны?! Это два разных поста. Лажи нет! huh
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Для "физику" уважающих, лажи точно нет! laugh
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
igor1989 пишет:
. [изображение]
Да это нормально...называется чуть прое....л.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Для "физику" уважающих, лажи точно нет! [изображение]
Над собой посмейтесь. А лучше возобновите лечение. Года с хвостиком оказалось мало...
Р.S. Убейся об стол! На бред отвечать западло.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
igor1989 пишет:
самец однако.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
За хромал на 5 день уборки
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Дэн когда успел акроса взять?я чёт вспышку прое...ал.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Михаил 44 RUS пишет:
Это не мой. Колхозный. Новый почти третий сезон всего 2000 га на 4 единицы. Рассыпаются на глазах.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Denchik 67 пишет:
Вообще шлак?
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Denchik 67 пишет:
Вообще шлак?
Да. Один масей уних маленький полноприводный без явного гемора но запчасти очень хорошо стоят . Второй кейс но на него грех жаловаться они брали его бу и он один 5 лет убирал по 1500 га.с минимальными вложениями подшипники и так по мелочи в прошлом году измельчитель новый на него купили а в этом году капремонт движка сделали ещё поработает. И два акроса новые брали с разницей год или два точно не помню так в первый же сезон на уборке начались проблемы. И скаждым годом все геморойней.
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Оторвался задний левый кронштейн, и кузов подвинул кабину.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
леха-83 пишет:
Вот это реально неприятность.
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Вовий пишет:
Не столько неприятность, сколько стоять на ремонте некогда!
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
леха-83 пишет:
Вот это жопа huh
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
леха-83 пишет:
Вовий пишет:
Подрамник самодельный по ходу?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
кабину под замену,раму возможно то же.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Антон Фадеевич пишет:
Кабину потянуть и на худой край пойдет чтоб не тратиться на новую. А вот с рамой если что то повело то тут беда
Denchik 67 пишет:
Да вы что?это же газон.он тянется как резиновый .....н.камазы совки винт вытягивают не разбирая машины а здесь выставится все на место и будет ходить.к нам на стройку фура приходила-не прошла по росту в ограничительную арку-снесло крышу и заднюю стенку-зимой.за полдня с помощью домкратов киянок заклепок и саморезов выставили все на место.и поехал товарищ домой в тепле и двери закрываются.
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Кабина будет ходить пока воробьи залетать не станут, а когда станут, прикручу фанерку и дальше буду ездить!. С рамой пока не известно, завтра куплю рвд (оторвало от цилиндра при падении ) попробую поднять кузов, там видно будет.
05.03.2012 - 20:37
: 1969
чопор пишет:
Да. Переоборудован с будки в самосвал.
леха-83 пишет:
Ну вот-я же говорил что домкрат и киянка делают чудеса.
