Фото-музей поломок.. Страница 121 из 139
4147 сообщений
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Сук в кошеля попал ,результат крыло оторвало
Latvija
: Rezekne
05.07.2013 - 22:50
: 72
Shadow from Omsk пишет:
А что он жевал то? Клапан оборвало?
С клапанами и головой всё нормально. Наверное кусок поршня съел.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Походу в прогар кольца повыплёвывало.
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
Чуть-чуть вчера не разулся, вовремя услышал, как гусля забахала сломало трак и пару пальцев:
Это мелочь..(.приезжал домой и на одной проушине трака).а пальцы неплохо бы заменить,если что..
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Ну если порванные траки выкладывать то тема в два раза больше будет super
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
212епрозодили несколько дней. Ну и подснежник словил, все в строю уже.
: Белгородская обл. Корочанский район, с. Погореловка
20.12.2010 - 22:23
: 308
леха-83 пишет:
Д245 Резко начал дымить черным дымом. До этого расход масла 4 литра на 6-7 тыс км. В последнее время 1 литр на 270 км.
Скорей всего накрылась турбина.
Я начинал штурвальным на Комбайне, за день до 20 литров, а то и больше. Ск- 5 Нива, ~ смд 22. Заменили турбину и до 5 литров в световой день.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Всем доброго дня! Опять у меня беда с газиком!
леха-83 пишет:
Неплохо придумано... good ...чё ей не работалось то...
Кстати поршня по нагару отличаются в цилиндрах?
05.03.2012 - 20:37
: 1969
А черт ее знает... Ресурса не хватило наверное. А может в "прошлом" были проблемы. Я ведь ее не "ДЕВОЧКОЙ" взял.
Поршня вроде одинаковые.
леха-83 пишет:
Ясно.просто интересно было отмоются или закоптятся поршня от попадания ож...
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Визуально цвет поршней не отличается! Поэтому по поршням врятли удастся чего то определить.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Устроил помывку и увидел капли отработки на воде (свежие) посмотрел от куда капает а оно блин поддон проржавел,ковырнул а там дырочка вот уж повезло что дома обнаружил.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Во как бывает.
Вот так вот скушало посадочное место помпы КамАЗ....
Промах пишет:
суперклеем с содой восстановить место . предварительно обезжирить при помощи TNT .
Это сообщение будет удалено автоматически 17-05-2021 в 18:54:20
На фото плоховато видно..
Там даже в самом низу трещина насквозь прогрызена.....
Заляпали(восстановили) поксиполом....сохнет пока.....может походит....
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Китайская подь..бка, оригинал типа, пару раз протянул пару метров и аминь, канат. Чтобы снять пришлось снять вал с крышкой сальника, и обломок электродом вырвал. Новый напильником тосится что гвоздь. :shok:. Купил какой-то лежалый и теперь ручник только на ровном использую, с лопатой походу придётся все лето ездить dntknw
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Вот такая беда случилась. Лес толкал.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Вчера сеял и тук тук кто там.
Пришлось пилить со стуком 7км со скоростью 3-5 км /ч на 800-1000 оборотах.
Вкладыши шатуна второго поршня провернуло на ровном месте.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
Михаил 44 RUS пишет:
на ровном не провернет. возможно в прошлом этот поршень уже стучал и хорошо стучал. но при ремонте шатун менять не стали. вот и вылезло
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
МОТОРИСТ 74 пишет:
Что же его заставило в первый раз стучать? Брак, или отсутствие смазки?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Евгений . . . 42 пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
Удар об отколотый кусок клапана
МОТОРИСТ 74 пишет:
Шатун меняли?...проверяли?...много ли поработал после замены?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
МОТОРИСТ 74 пишет:
Шатун не менял ,было это в 2014 году.
Позавчера застучал.
МОТОРИСТ 74 пишет:
Позавчера застучал.
Ну в принципе много поработал наверное...но от удара могло его слегка согнуть,,,..если ещё и вкладыш провернуло,то тоже не все в порядке осталось...
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
евгений! ты в ветке сороководов с делителем потока неделю тролил Костомара. теперь меня будешь тролить? мотор не мой но хозяин подтвердил мою догадку куском клапана. но не один удар а как минимум 1800 ударов в минуту. пока не заглушили. за это время посадочное место вкладыша на шатуне могло расковаться и появилось прослабление и вкладыш уже не зажимается в шатуне так как это необходимо. и при запуске пока масло не дошло до вкладыша его колбасит и потихоньку съедает упорные лыски . а за какое время их съест зависит от условий эксплуатации и качества масла. если мотор в основном работает летом или зимой с прогревом. то поработает. а если часто заводить зимой без прогрева то косяк вылезет намного раньше. в конце концов это и произошло.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
МОТОРИСТ 74 пишет:
Вот не ожидал такого ответа. Где же я вас тролю? И мыслей таких не было. И вообще у меня никогда не было мыслей кого-то тролить. Я просто поинтересовался какие причины могли быть в первый раз и всего то.. Оказалось был клапан, а в других случаях наверно и брак мог бы быть, и масленое голодание.
По поводу длинных баталий, я против того что они такими получаются, я много в таких участвовал, но не вижу смысла их такими разводить, но приходится.. Стало быть все претензии к моим оппонентам, вот это им бы поубавить мазню.. все начинается с какой-то их предвзятости ко мне, а потом и сами-же в лужу плюх.
В случае с Костомаром, это пожалуй единственная из всех баталий, в которой я не совсем прав, и Костомар не совсем прав, и Алекс не совсем прав.. там всё закончилось без общего завершенного ответа.
И ещё раз, ни каких дурных мыслей против вашего ответа не держал, а просто спросил. Да и не когда в темах по двигателям почти ничего не пишу, в основном только читаю, я двигателя не ремонтирую , значимого опыта нет и делится нечем. По этому спрашиваю.
Много лет компрессор служил .. о таком и не подумать даже.
Но вот по весне случилось.. От компрессора к ресиверу РВД и где-то в нем образовалась ледяная пробка После включения вдруг Др-р-р-р..и цилиндр упал рядом . поршня без колец и юбки немного покоцало.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
МОТОРИСТ 74 пишет:
С этим в корне не соглашусь. .. Костомар позже влился в спор и неделю тролил меня. Причем в некоторых моментах выдал противоречивую самому себе информацию.. И также в отношении Р-80 выдал в корне не верную информацию.
А ещё Костомар вел себя некорректно, переходил на личности, бросался обзывалками.
Тоже цилиндр с другой стороны
Был прикручен не на все шесть шпилек. Забирал компрессор у металистов , так все и было. Я его разбирал, осматривал, но вот чего то две гайки добавить не удосужился. Может быть такого бы и не получилось.
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Полуось газика. Побуксовал немного и приветик!(Груженый побуксовал).
