Фото-музей поломок.. Страница 118 из 139
4147 сообщений
: Тверская обл. Лихославл.р-он
01.04.2020 - 06:39
: 158
На работе такая поломка. Говорит уже второй раз.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Дмитрий1986—69rus пишет:
Для экскаваторов это норма. Был такой на работе, постоянно колеса подбирали.
О-знакомое фото.вроде вчера с телефона удалил.было такое года два назад и у меня.помимо полуоси еще и минус боковое стекло-так же как на фото...в нормальном государстве завод уже бы закрыли и директора с коонструкторами расстреляли за выпуск такого дерьма.но в нашей раше крайним будет тракторист.
колупатор пишет:
С одной стороны так....но с другой если на газель поставить кузов от КАМАЗа и нагрузив в него 10 тонн....стоит ли потом ругать конструктора машины...?
Взяли за основу МТЗ 50 и лепят на него все что можно....хорошо что хоть так ещё работает(ну как обычно все у нас..ямки на дороге заляпали,.ладно хоть так)...
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
в инете где то видел решение этой поломке мост от 1221 ставят
я не говорю про конструкторов и производителя мтз.я говорю за всякие ртп и прочие шараги которые гордо себя именуют производителями спецтехники- которые вешают на не предназначенный для этого трактор навеску превышающую грузоподьемность трактора.
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Это, пока, мой страшный сон!!!
01.04.2020 - 06:39
: 158
FOlegW пишет:
Полуось сломалась,дотащили ночью до завода благо техника есть,утром подхожу поздароваться,жалуется,что гидравлика пропала вообще. Не знаю нашёл причину.
16.12.2013 - 16:56
: 983
FOlegW пишет:
Если и передняя не работает - то это корзина сцепления
колупатор пишет:
Так как же так получается???!!что за 30 лет без советской власти мы научились делать только мусоровозы?,(мало отличающиеся от тех времён...).
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Там же все гидравлическое - импортное , выходит , ещё не научились. cry
Промах пишет:
Там же все гидравлическое - импортное , выходит , ещё не научились. [изображение]
Да ..и в космос чё то некоторое время назад ракеты падали...не говоря уж про дырку на МКС...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Все должно прогрессировать , а не та, что "буран " с "энергией" похоронили, и амеры свой челнок - тоже .
Пердеть то больше некуда, только в дырку , вот пендосы ,ничего иного и не придумали, вентиляционщики мля.
Я ж не гидравлик, в практическом плане , кое чё тереть понимэ, спасибо , разъяснили.
Мои рассуждения :
Есть трубки - трубки дорогие ?! - нет,они не дорогие . Трубки удобные - да, офигенно удобные. Есть фитинги для трубок, чтоб монтировать быстро и они надёжные ? - да есть , да надёжные.
Есть ли альтернатива использовать такие трубки на которых пресс-кольцо ? Они ведь реально лучше ,чем МТЗ трубки с вальцовкой. Получается,что при массовом использовании, дешевле - импортные ,что с кольцом и со своим фитингом ,ещё и скорость монтажа, и не передавливает на вальцовке, а значит - модно много раз разобрать.
Своими руками понял ,что длинные рукава прессовать - долго ,и не нужно. И даже купленные в 3 цены трубки -ловчее , ибо стандартные шланги модно использовать, или свои прессовать.
Я все думал,а как же распределители , как так то,что с открытым каналом - даже не сопливятся , а р80 - постоянно в масле , и давления 250 против 160. То ,что , кран или вышка, стоит как вкопанная - оказалось там гидррзамки ,оказалось , что вместо тензодатчиков, на подачу и на цилиндры датчики ставят и при перегрузе, они сигналку перегруза врубают
Ещё много чего интересного ждёт, но ракеты будут падать . Это неизбежно.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Промаху больше не наливать!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Рыжий кот пишет:
Эээ ,чего быть- того не миновать.
Сам себе я начал наливаааать.....
( В .Шубарин.)
Там,в посте ,немного изменил Т9 .
Но так даже веселее laugh
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Дилер ПТЗ при ремонте кпп К 701 пытался наварить и проточить промежуточный вал, через месяц вот такой итог.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
колупатор пишет:
МТЗ так то иномарка нынче. laugh
Тема была от представителя завода, мол высказывайте свои пожелания. Ну там навысказывали laugh в том числе и про полуоси , в ответ ничего вразумительного, типа клиентов хватает, и так сойдет.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Хрусть – и пополам
scratch_one-s_head
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 611
Штифта обломало на блокировке у меня на ЮМЗ, итог обе шестерни на 2 передаче под замену. И ето при том, что сразу стал ,как пошел хруст. Слава богу что корыто неразорвало!
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Диск Тара оригинал 40 м/ч
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Это поломка не от того что диск сцепления плохой, а скорее всего не соосность была.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
saab95 пишет:
До этого диск наверное несколько лет отходил, а тут резко трактор кривым стал. Это диски говёные.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
до этого был родной 20 лет отходил, и купил что было лутшее, 40 моточасов и вот, уже проверялось все после этой поломки все в норме, просто диск говно, вот и все, полотно диска мягкое, и заклёпки такие же, одно что там хорошее так это фередо
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
На минитракторе когда-то тоже так диски рвало. Точно как на фото. Одного диска на пол сезона хватало.
Несоосность была, решил проблему переделкой сцепления под демпферный диск.
А здесь мож и диск говняный, хз.
: Брянская, обл
25.07.2020 - 12:57
: 11
Механизм уравновешивания Д-442 Енисей 1200.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Второй раз рвёт болты и теряем.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Немножко подломался, хорошо что не на трассе, а то две телеги, девятка и птска груженые 29 рулонов от Клааса 66 толканули бы, метал в скирду и два рулона поднял и подломился. Несколько дней что то постукивало при разгрузке, по слому видно, что на сопле держалось, могло сорвать и когда телеги с болота вытягивал на 4 пониженной. Вчера тоже обошлось, из дозатора валик выскочил и на трассе на девятой летел и тряхнуло и руль в пустую закрутился, тормозами подруливал пока не остановился, чуть якорь не бросил- прицеп с девятитонкой.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Штиль 180
01.01.2012 - 17:52
: 5703
igor1989 пишет:
Штиль
Ничего, молоточком поправишь, дыру заклеишь, ещё поработает
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Констан пишет:
igor1989 пишет:
Штиль
А цилиндр расточить под ремонтный поршень good
Нижний палец коленвала пд10
