Фото-музей поломок.. Страница 116 из 139
4147 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Михаил 44 RUS пишет:
Следующий
Вал навески я так понимаю...не старайтесь делать из крепкого металла....лопает быстрее...более мягкий просто сгибается,но работает....
В соседней ветке, юмазисты нахваливают вал из полуоси УАЗа.
Cергей 36 RUS пишет:
Следующий
Не знаю...точил крепкую-лопнула в первый год....поставил старую кривую временно...так и ездила на постоянно.....и у других гнутые работают....а те,что крепкие лопают при ударах.....
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Следующий
Крепкая крепкой рознь. Полуось наверно то что нужно сверху три мм каленой стали ,а внутри просто хорошее железо.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Следующий
Вал рвёт когда втулки разъё ушатаны. Было дело дошел до двух валов за сезон. (вспашка дач, сады - у нас так кличут)) Втулки поменял - как бабка отшептала.
Миxалыч пишет:
Следующий
В колхозе такие ли разбитые были....(что хотим от тракторов 80-х годов)...И ничего...Бывало конечно лопали...Но лично у меня лет за пять-семь два раза(один старый,и один выточенный из относительно крепкого металла и с учетом износа втулок потолще...)..Притом что таскал сеялку навесную под полторы тонны весом.Ну не считая других орудий.....А полуось да,вполне возможно.Снаружи крепкая,а внутри мягче....Действительно металл металлу рознь....
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Ось навески точил из валов от комбайна енисей и нива, https://fermer.ru/comment/1079074621#comment-1079074621
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
igor1989 пишет:
Сам же написал шо из штока гидроцилиндра
26.11.2014 - 15:00
: 4359
igor1989 пишет:
Этот да из штока, что дали из того и сделал, себе же из валов точил.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Разбавим легковым транспортом.
Лада гранта, отрубился ближний, дальний, приборка, ЭУР.
Предохранители целые ,нет напряжения на реле ближнего. При подаче питания на силовые контакты реле, всё оборудование начинает работать.
Итог-левого подкрылка нет, вода по жгуту течёт в обе стороны, место ультразвуковой пайки окислилось полностью.
На фото справа в верху фара( левая).
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
николай с.с пишет:
Красота !
Даже ,водительская дверь Октавии - позавидует.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
После того как лопнул второй вал,было решено заменить втулки ТАРА+новый вал РБ
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
колупатор пишет:
леха-83 пишет:
Вчера хотел поменять сальник полуоси. Не смог снять ступицу. Сегодня буду продолжать ломать ключи.
тююю-да разве то ключ?таким ключом только неответственный крепеж на стройке тянуть с новыми гайками и болтами.для трактора нужен редукторный ключ-в народе мясорубка.
чё за мясорубка, ни разу не слышал и не видел
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
burundat пишет:
не видел
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Вот такой "подарочек" сегодня тракторишко приподнес...
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Это откуда?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
Это откуда?
Паразитка балансировочного вала.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Василий ВТЗ 2032А пишет:
т45а пишет:
Это откуда?
Да угораздило, это уже на новом движке
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
т45а пишет:
Это откуда?
yes3
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
С чего всё началось.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Вот отсюда. Выточены шпильки, всё собрано на новый кронштейн.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
И вот результат. shok Сам себя не поднял. В итоге старый кронштейн.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Снова-здорово... В очередной раз отпал глушак на 892.2...
Чтоб хрен на пятке вырос тому эконом-конструктору, что решил сэкономить на противовесах коленвала! В третьем месте уже варю, а наработки менее 2000 м/ч.
Проварил от души, с галтелями. Посмотрим сколь теперь послужит.
"Пиратская" труба мне не канает - часто сквозь кусты продираюсь, зеркала складываю. Правому не даст....
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Верхнюю часть укороти, у меня когда лопнул, я короче сделал и теперь нормально.
Не затягивай хомут .оставляй чтобы немного болтался ....лопать не будет....
Миxалыч пишет:
Проварил од души, с галтелями. Посмотрим сколь теперь послужит.
"Пиратская" труба мне не канает - часто сквозь кусту продираюсь, зеркала складываю. Правому не даст....
навари накладки как красным обведено а зелёным пластинка на ребро к трубе и накладке.некоторые глушители шли с таким усилением.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Миxалыч пишет:
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Спасибо за советы, мужики! Учту. dri
С ослаблением - не вариант, проворачивается глушак и капот коцать хочет. Верх укоротить можно, толк будет, но пострадает внешний вид и при ветре вонь в кабину попадать будет. У меня на прошлом тракторе с УК кабиной стоит короткий глушитель от стандартной - с вонью бывают проблемы. Усилить низ рёбрами можно good Но возрастут шансы сам угол сломать. Проблема-то не в глушаке, а в вибрации 245-го.... Буду пока варить раз в год-другой. . laugh
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Миxалыч пишет:
Труба от кардана газ 53 или м-412, не чего варить не надо, отрезать по размеру.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Неделю назад тоже варил,отвалился при пахоте целины,усилил косынками из уголка.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
igor1989 пишет:
Миxалыч пишет:
Это на "уголок" простого МТЗ или турбового? Последний толще. Да и звук прямотока мне вчера не понравился, свисту много!
