Фото-музей поломок.. Страница 115 из 138
4113 сообщений
Михаил 44 RUS пишет:
Коротко и ясно!
Ну не может быть,что все видео вошедшие в выложенную ссылку посмотрел... wink ..Так что не очень и коротко...Но очень познавательное видео и статьи в целом.(я тоже не все прочитал и посмотрел,но суть понятна....Собственно температура кристаллизации мало интересует,больше температура кипения...)
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Коротко и ясно!
Ну не может быть,что все видео вошедшие в выложенную ссылку посмотрел... [изображение] ..Так что не очень и коротко...Но очень познавательное видео и статьи в целом.(я тоже не все прочитал и посмотрел,но суть понятна....Собственно температура кристаллизации мало интересует,больше температура кипения...)
Так есть ссылка на десять мифов о антифризе,вот это почитал и хватило smile3
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
При пуске затрещал стартер и коленвал как то рывками прокручивался, думал зубы бендикса кончились, оказалось вот...
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
леха-83 пишет:
Было уже, но ещё и вал якоря погнуло. Бендиксы продаются, но они разные есть.
05.03.2012 - 20:37
: 1968
igor1989 пишет:
леха-83 пишет:
У меня вал уцелел, а бендикс был в запасе от сгоревшего магнетона! Уже все работает.
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
Продолжение стартер МАГНЕТОН переломился без посторонних звуков yes2
05.03.2012 - 20:37
: 1968
АМУР033 пишет:
Продолжение стартер МАГНЕТОН переломился без посторонних звуков [изображение]
Судя по выработке на якоре и обломке валика, он покрутил будь здоров! А вот выработка на шлицах обломка какая то интересная, не равномерная. Или это когда валик надломился и шлици так погрызло!? dntknw
05.03.2012 - 20:37
: 1968
При проведении сезонного ТО (замена пыльников ШРУСа) Заметил неладное, разобрал, а там.... wacko2 shok shok Снимаю вторую сторону, та же песня.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
леха-83 пишет:
При проведении сезонного ТО (замена пыльников ШРУСа) Заметил неладное, разобрал, а там.... [изображение][изображение][изображение] Снимаю вторую сторону, та же песня.
Пипец. За 100тыщ /10лет на китайце такого не произошло , а в лужи регулярно влетает.
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Промах пишет:
Да сам впервые такое вижу, хоть и не первая сотня за спиной...
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
леха-83 пишет:
Да похоже что так - у меня 5 лет и у предхоза ещё dntknw
леха-83 пишет:
Видимо перед тем как обломиться вал сначала погнулся и ещё какое то время работал без каких либо признаков кончины.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Перестал двигаться. Взяли лепестковое. Еще и корпус сцепления с обеих сторон до панелей погрузчика треснул, хотя ему 2 года и нагрузки особо нет. На чулки идет 12 швеллер.
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Вчера хотел поменять сальник полуоси. Не смог снять ступицу. Сегодня буду продолжать ломать ключи.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
леха-83 пишет:
похоже нужна газовая горелка или паяльная лампа и вода.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
костромич пишет:
леха-83 пишет:
Можно ещё проще - мясорубкой. Неделю назад откручивал ей, ломы тоже гнулись.
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
леха-83 пишет:
На обломанную голову наварить пластину, толщиной не менее 10мм и кувалдой. Есть такой ключ, очень хорошо отворачивает. Но варить надо хорошо.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
леха-83 пишет:
Крутили что то типа балоного ключа в два лома
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
[quote=Михаил 44 RUS]
леха-83 пишет:
[/quot Во времена колхозов обычно грели паяльной лампой и сразу охлаждали водой. После этого обстукивали и откручивали. Способ в 2 ключа или бругой с большим усилием не к чему хорошему не приведёт. Резьба по любому слизывается.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
костромич]<p>[quote=Михаил 44 RUS пишет:
леха-83 пишет:
Да х.з. за неимением лучшего как говорится,что было тем и крутили,на новом подшипник два года назад менял,так с одним ломом отвернул
леха-83 пишет:
тююю-да разве то ключ?таким ключом только неответственный крепеж на стройке тянуть с новыми гайками и болтами.для трактора нужен редукторный ключ-в народе мясорубка.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
колупатор пишет:
леха-83 пишет:
Мясорубка, да, вещь мощнецкая, непобедимая. Чё хошь свернёт! Ну или голову чему хошь. В данном конкретном случае или бОшки болтам оторвёт, или резьбу слижет-вытянет. Чтоб по уму - я б горелкой болты прогрел, водой-керосином-WDшечкой попроливал, а уж потом расшевеливать. Пусть и мясорубкой.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Konstantinos пишет:
Перестал двигаться. Взяли лепестковое. Еще и корпус сцепления с обеих сторон до панелей погрузчика треснул, хотя ему 2 года и нагрузки особо нет. На чулки идет 12 швеллер.[изображение]
Вот и я все об этом думаю... Как с погрузчиком уши колокола сцепления сохранить? Народ говорит - швеллер к бортовым. А по факту, до фени это... Я про юмз.
: Тверская обл. Лихославл.р-он
01.04.2020 - 06:39
: 158
леха-83 пишет:
Той осенью такая же беда была,колупатор порекомендовал редукторный ключ,пошёл в транспортный цех на работе,взял. Открутил без проблем,гайку под додшипник поставил,сальники,этим же ключом закрутил и отнёс. Греть...ломы гнуть....ну нах.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
На ходу,ладно хоть не на 9 шпарил
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Очередной cry , два раза сам глушитель и вот второй раз уголок.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
yurik-48 пишет:
Очередной [изображение] , два раза сам глушитель и вот второй раз уголок.
Лихорадит? wink
yurik-48 пишет:
Уголок недавно сделал самодельный стальной....не знаю лучше ли хуже....а на другом тракторе закрепил было глушитель хорошо к этому уголку,так на второй день весь низ глушителя отвалился(хотя до этого болталось все и работало...)....заварил ,надел на место и затягивать сильно не стал...снова болтается немного,но все работает,ничего не лопается.... dntknw
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Cергей 36 RUS пишет:
yurik-48 пишет:
Лихорадит? [изображение]
Да я бы не сказал что лихорадит, грубовато как то работает, но на холостых все же есть немного.
laugh отвалилось три раза на одном и том же месте, может по этой улице не ездить больше laugh .
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Следующий
Следующий
Вал навески я так понимаю...не старайтесь делать из крепкого металла....лопает быстрее...более мягкий просто сгибается,но работает....
