Фото-музей поломок.. Страница 111 из 138
4113 сообщений
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 707
Вот такая беда на обеих рессорах. Не сколько не водило и не стучало. Заметили случайно (крестовину меняли)
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
И снова здорова. Вчера полетел тосол из под гбц, сняли гбц и только потом рассмотрели вчём проблема
Разъело тосолом. С корпусом термостата тоже самое
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 707
igor1989 пишет:
Разъело тосолом.
Да, он нечего не щадит. Антифриз надо, хоть и дороже.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
igor1989 пишет:
А что ты заливал? Марку тосола в студию.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Cергей 36 RUS пишет:
igor1989 пишет:
С осени вот этот
Прошлой зимой был антифриз, марку не помню, но очень уж он пенился при нагреве.
Сейчас залью этот
На этом мтз радиатор печки ещё года четыре назад съело.
igor1989 пишет:
igor1989 пишет:
С осени вот этот [изображение]
Сейчас залью этот [изображение]
Попробуйте перед заливкой определить температуру кипения...Практически все дешевые тосолы кипят при менее 100 градусах(некоторые около 80 ти)...Термостат ещё толком не открылся,а он уже кипит...Через пробку вышибает...Ну и естественно разъедает всё кругом и внутри.......
Промах пишет:
согласен-несогласен . вводных мало.
Вроде ж не лето [изображение]
так то от противного пойдём . ибо метод получше всяких обычных :
Мало ,кислорода ( воздуха или газов каких ) в системе , в пробке РБ или радика дырку надо и чтоб совсем уже жестко было , чтоб постоянный нехват уровня был на холодную , а на горячую тосол по чуть выкидывало из неоткуда в некуда. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 22-12-2019 в 5:35:18
А чё вводных мало то?...Всё давно уже испытано и пройдено....А уж если этот тосол в легковую залить-то вообще жопа...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Непонимэ .
Если кислота там - то плотность выше и t кипения тож выше - а по условию этот тосол кипить рано
Если там метанолошняга - то она закипит рано, но не навредит.
Логично ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Промах пишет:
Непонимэ .
Логично ?
кто то писал что тосол на этиленгликоле сладкий на вкус(говорят пить не надо, ни в кроем случае,
достаточно вмочить палец. прпотереть и лизнуть, сладость должна ощущаться)
Промах пишет:
Непонимэ .
Логично ?
Весь состав знает только производитель....Но если интересно,почитайте в сетях...Вот например первый попавшийся...https://etlib.ru/blog/788-plohoj-tosol Углубившись в поиски можно найти видео,где это всё делают наглядно-при какой температуре кипит и т.д...И представь ещё -поддельный при закипании ещё и горит....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Непонимэ .
Логично ?
категорично . но :
так они горят , и это норма .
всё горит , железо , вода и т .д . И даже если эта ждкость "летучая" , то не должна она загореться ,ну как минимум должно что то её воспламенить .
То , что тосол кипит - и что ? пусть кипит , контур замкнутый ,помпа, термостат . радиатор и вентилятор - работатет исправно . значит перенос тепла идёт , какие тут вопросы ?ну разве что только тот , что спирты и всякие летучие жижи - они расширяются и давление создают излишнее . Но для этого пробка с клапанами есть.
Давайте не будем за кипение , это мы всё равно не сможем докозать и вразумить .
Давайте за корозию поговорим , вот тут точно что то да не то . Мож тот сосед из соседнего подьезда ,который кассказал историю про своего знакомого , который в грудом городе живёт - который якобы налил плохой тосол и у него поршневая сгнила . на само деле налил серной кислоты с целью промывки СОЖ , или попросту акум взорвался иль протёк . а тот не сызволил нейтрализовать её.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
В журнале За рулём читал статью про тосол который был залит в Волгу 3110, который сожрал головку,так залегло в памяти что лью только зелёный антифриз.
Промах пишет:
категорично . но :
Нет, не норма...Нормальный при температуре кипения не вспыхивает...Про кипение.Нормальная рабочая температура двигателя около 90 градусов....А если тосол кипит при 80?То о каком переносе тепла может идти речь?....Коррозия?Тоже очень хорошо можно поговорить.В дешёвом путных антикоррозионных присадок мало(а скорее всего и нет) это первое.А второе,при закипании раньше времени есть такое явление кавитация,и там не только коррозия,а простое разрушение...(всё таки видно лень было статью почитать.Ну ладно...)
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7026
Михаил 44 RUS пишет:
почему именно зелёный,есть ещё другие цвета,но зелёный самый дешёвый.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Переходи на красный, посовременней.
Ну цвет сильного значения не имеет,больше надо смотреть на маркировку(/Например G-12)...А в остальном да,дешёвые ТОСОЛы в основном говно полное....
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Антон Фадеевич пишет:
Есть марки зелёного что цена Вас не порадует
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Фотку завтра сделаю того который лью,он слегка зелёным отдает и сварен по другой технологии
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
На этикетке рецепт? lol
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Олег72 пишет:
На этикетке рецепт? [изображение]
Статуэтка"Шутка года" Ваша.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Олег72 пишет:
Спасибо. Давно мечтал. clap
01.12.2013 - 18:52
: 7026
Шyриk пишет:
- у них нет тосола/антифриза в нашем понимании, продается "концентрат", который при заливке бадяжится "на месте".
но бодяжить нужно по технологии,а не как мы купил,водой из лужи на глаз разбавил и поехал,а потом говорим что продают говно.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Шyриk пишет:
я посматриваю иностранные видюхи на ю-тубе, что заметил - у них нет тосола/антифриза в нашем понимании, продается "концентрат", который при заливке бадяжится "на месте".
а вообще пришел к выводу, что ГСМ надо покупать только в крупных сетевых магазах или на брендовых заправках (роснефть, газпром), там ксатити масло зачастую дешевле чем в сетевых
до последнего брал в роснефти масло м8 по 300р. за 4л. в фирменных канистрах, в гидравлику лил.
На рвботу берём оптом с лукойла полусинтетику 10*40, ни чего машины ходят, на другое денежек не хватает. 50 литров 6000 руб.
01.12.2013 - 18:52
: 7026
Шyриk пишет:
я бы не сказал что заправки отвечают за качество продоваемой продукции,так же и магазины,лучше брать у официалов,которые привозят и отвечают что привезли.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Так это ж уже и не тосол , чистый метанол , который по запаху определить на раз .
явление кавитация
Ни разу не встречал изношенных крыльчаток . На Ино - вообще композитные , те же опеля 2 видел , дюзельные , у них посадочные на валу обходится , сами по себе дохнут, попросту от времени . И вроде , этот процесс ( кавитация) должен сопровождаться большим количеством пузырькоф , что маловероятно . учитывая то , что крыльчатка помпы всегда ниже уровня жижи .
Я вообще за концентрат . если утекло - то и долить водицы можно , и в мороз и в жару не подводит .
Промах пишет:
Ну примерно так и есть.Плюс глицерин возможно....Но кто его даст нюхать в магазине?Да собственно и зачем...И так известно что там ...
Промах пишет:
явление кавитация
Крыльчатки это ерунда...Гильзы прогрызает....В общем те мета,где повышенная температура плюс вибрация...И вообще,кавитация- явление ещё не полностью изученное. shok
Промах пишет:
так крыльчатки либо чугун,либо литые с композитов-типа как у газона.особо там изнашиваться нечему.а вот люминь блоков,головок,отводящих патрубков съедает весело.на старой работе камаз относительно новый-пробег в пределах 3-4т.км.основной род работы-стоит в резерве.за неполных 6 лет прохудилась труба на расширительный бачек-люминевая.причем в нескольких местах.кроме тосола ничего другого не видел.нынче снимал патрубок отводящий на кран отопителя мтз-погрызло из нутри сильно его-не долго ему осталось до сквозного отверстия.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Шyриk пишет:
И у нас продаётся давно уже концентрат....и идёшь на поклон к аккамуляторщику....водици ох и много нужно бадяжить к примеру 100 литров на 3 агрегата good в бочкпх щас идёт концентрат....фотки нет т.к. ко мне приезжает в пивной таре...лью даже в хонду цр в 3. Проблем нет....от чистых 200 грамм в системе объёмом 10 литров погода не изменится. Цвет такой насышенный у концентрата.
Виталий 68 пишет:
И у нас продаётся давно уже концентрат....и идёшь на поклон к аккамуляторщику....водици ох и много нужно бадяжить к примеру 100 литров на 3 агрегата в бочкпх щас идёт концентрат....фотки нет т.к. ко мне приезжает в пивной таре...лью даже в хонду цр в 3. Проблем нет....от чистых 200 грамм в системе объёмом 10 литров погода не изменится. Цвет такой насышенный у концентрата.
у нас на стройку привозили антифриз а110-бочек боле полусотни-в половине готовый к применению,в половине-концентрат.заливали в дизель-генераторы английские 16котловые.разводили концентрат дистилированной водой-ее тоже не один десяток бочек привозили.цвет у концентрата-зеленый насыщенный,готовый антифриз чутка слабее яркость.несколько пустых бочек досталось-раздавали за спасибо.на этикетке по антифризу указано что поставляется на заводы то ли хундаев то ли еще какого то сборочного заводика иномарок.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Промах пишет:
Вроде ж не лето
так и сожрало не за 1 день
