Фото-музей поломок.. Страница 110 из 138
4113 сообщений
igor1989 пишет:
По поводу нш. Примерно год назад поставили новый дозатор гору.
а проверить работу предохранительного клапана на дозаторе нельзя было после первого разорванного насоса?
igor1989 пишет:
Что от времени трактор мог погнуться? На 82.1 родной диск отходил четыре года, лапки лет шесть, а после, при замене диска замена лапок. Металл дисков простирается до дыр, позопрошлый раз диск разорвало. У нас три мтз, проблемы с дисками на всех, но ломаются в зависимости от наработки, как 82.1 работает каждый день круглый год + с пку08, он ломается чаще.
может прогнуться и лонжероны могут согнуться-тем самым уводя ось вращения коленвала от оси вращения силового вала.и вот тут и будет изгибать диск,стачивать шлицы на ступице и на валу.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6992
вот новая темка образовалась,человек решил помоч владельцам мтз,но думаю это плохая идея
У кого есть вопросы к качеству МТЗ - милости просим высказаться...
Сотрудник структуры МТЗ, вызвался помочь в этом, направляя рекламации с этого форума, напрямую в МТЗ.
https://fermer.ru/forum/453/predlozheniya-po-uluchsheniyu-traktorov-mark...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
igor1989 пишет:
Металл
Сначала покупаете сыромятину, а потом жалуетесь на частые ремонты. В магазине разве нельзя проверить на качество. Или у вас один магазин на всю округу, и нету почты?
igor1989 пишет:
пару дней назад отец заменил нш10, один лопнул при запуске, второй через пол часа работы
Видимо у вас действительно все запчасти из го...на.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Антон Фадеевич пишет:
И не исполнимая.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
колупатор пишет:
Как?
колупатор пишет:
Я так полагаю, что если бы трактор был кривым, то были бы и другие проблемы окромя диска сцепления. Такие как, давило бы подшипники на силовом валу, сами валы портились бы, разбило бы муфту привода ВОМ и нш, таже передняя опора двигателя долго не отдюжела.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Посторонним В. пишет:
Магазинов хватает, но товары одни и теже, только цены немного разные. Каким же образом определить качество диска? Стоимостью?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
igor1989 пишет:
Мне тоже интересно smile3
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Cергей 36 RUS пишет:
И не исполнимая.
За сутки пол-темы порезали и подчистили.
Констан пишет:
а вы как думали?правду и вольнодумцев всегда не любили.и в лучшем случае отправляли в сибирь баню или топили в прорубях банили на всегда
igor1989 пишет:
Как?
с помощью манометра в линии давления.может у вас дозатор вообще без клапана и старый насос сам по себе не может создать того разрушающего давления.
igor1989 пишет:
ну давайте рассуждать по поводу всего перечисленного.на одном диске у вас сгрызло и провернуло шлицы,а на другом выломило ступицу-вал в обоих случаях выдержал так же как и подшипники-качество этих деталей оказалось не сырым.муфта вом-она в свободном состоянии имеет достаточную свободу так что некоторая самоцентрацияпри работе с искривлением осей для нее пройдет боле-менее безболезненно-к тому же момент передаваемый этой муфтой несколько ниже чем на силовом валу.про переднюю подушку-работая на сдавливание ей ничего не будет.сама моторная плита между кожухом сцепления и блоком двигателя достаточно слабая что бы удержать двигатель.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
igor1989 пишет:
Стоимость тут не причём. А вот качество металла проверяется легко. Напильником или полотном от ножовки по металлу, проверяем прочность металла. Ступица диска не должна стираться или пропиливаться. Покрайней мере у вас будет выбор, ставить сыромятину и надеяться на чудо или зная, что деталь сырая, не покупать её и не делать работу ради работы.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9044
Это как. Она что из инструментальной стали должна быть.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
колупатор пишет:
Это один диск (3 и 4 фото) он с мтз 80, до этого диска стоял диск ещё советский, был весь равномерно сношеный. Новый же отходил три сенокоса с граблями.
5 и 6 фото диск с 82.1, на ним протерлись пластины на демпферах, и это основная проблема.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Так и дадут портить товар, покупай потом хоть зубами грязи.
igor1989 пишет:
интересно как звезды сошлись-и шлицы провернуло и ступицу оборвало одновременно.вот специально сделать так никогда не получится-вам бы в церковь сходить,свечку поставить-грехи замолить.
igor1989 пишет:
отходил примерно пять месяцев на сенокосе с граблями, срезало шлицы и оборвало диск.
ну с граблями по полю-вообще ни о чем,никакой нагрузки.тут либо диск такого качества либо все таки где то нарушение соосности.
igor1989 пишет:
пробитые упорные пластины-качества никакого.помню разбирали старые диски-накладки в 0 сточены а демпферы только чуть люфтят.вытаскивали эти шайбы под болты-рассверивать их очень тяжело,очень крепкие.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
колупатор пишет:
На 3 фото присмотритесь там видно.
колупатор пишет:
Так и с пружинами тоже самое, ломаются на витки и гнезда протираются.
колупатор пишет:
Не верующий я scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
колупатор пишет:
а может просто не бросать сцепление, а плавно педаль отпускать... у знакомых пока отец на трактре работает -никаких проблем, как только сын пару выездов сделает так сразу под таль
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Шyриk пишет:
кстати не знаю как на МТЗ, но вообще есть допуски на диски, вот снимал видео смотрите с отметки 8.34
В большинстве случаях, разбивает ступицу дисков, слизывает шлицы, вылетают демпферные пружины, при этом накладкам ходит, да ходить .
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
andrej 73 пишет:
А по вашему из чего?
igor1989 пишет:
Товар хорошего качества вы не испортите, а если продавец отказывается дать вам товар на осмотр, может ну его? Мне хорошие детали всегда дают посмотреть. И кстати нет необходимости пилить до победного. Вы знаете как проверяют ножи? Ширыкнут один раз напильником, опилок появился, значит брак, нет опилка значит отлично.
11.02.2013 - 15:55
: 123
Китайский вал
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Валера. пишет:
Китайский вал
Это он по собственному желанию так лопнул или ему помогли в дальнейшем. После такой поломки могло постели на блоке деформировать.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Валера. пишет:
Китайский вал
это чем его надо было так ломать?
Все шейки целы больше похоже что его сломали специально чем то.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Валера. пишет:
Китайский вал
а не присобачил ли тьі турбину?
11.02.2013 - 15:55
: 123
березовский пишет:
Трактор без турбины проходил край поля с культиватором на 4 передачи на пол газа и застучал заглушыл смотрю лужа масла и маленькое отверстие в поддоне при разборке обнаружыл вал поломало
11.02.2013 - 15:55
: 123
На фтором фото видно как противовес тер об масленый насос
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Валера. пишет:
когда искал себе блок, то у одного мужика был д243 почти комплектный, кроме тнвд и генератора, отдавал за 20, но я узнал что он сломал уже 2 вала и сейчас стоял от д50. Отказался и взял блок переходной от полтоса, на нем и работаю. Противовесы по межцентровому расстоянию на китайском колене другие, оно меньше, и болты под грань вроде 16мм. И еще по весу родной противовес весит 1240гр.(+-1 или 2гр) а китаец и до 1100 не дотягивал. Короче нашел я на базе где делают движки сломаный вал, с него и снял груз. По весу идеально. Так и работает.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Китайские валы на МТЗ ( и не только) из чугуна. Как на Газике. Родные- из стали, калёные. Сам валы шлифую. По искре сразу видно.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Рыжий кот пишет:
Молодцы китайцы. Без работы точно не останутся. Свои путные наверное уже скоро все закончатся. В какой-то теме была информация и фото сломанной новои задней оси от т-25. Гонят из чугуна.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
не одни китайцы делают кв из ковкого чугуна, последнее время эт метод практикуется повсеместно.
А стальные кв лопают не так уж редко . особенно при превышенных нагрузках. при неправильном зажигании
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Подогнали нового чеха, чел сказал - поставили, не крутит.
