Фото-музей поломок.. Страница 108 из 139
4147 сообщений
Михаил 44 RUS пишет:
Эт с коробки мтз?
Товарищи Сергеи,то есть его нельзя болтами отжимать? зимой отжимал -добовлял убавлял прокладки
да -он самый.отжимать его можно-ослабив гайку.а если она заварена?тогда вариант отжатия становится лотереей с двумя результатами-1 отломанные уши,срезается гайка,ставится новый корпус,заполняется зазор прокладками-регулировка подшипников,заваривание гайки.2-небольшой отжИм стакана для установки прокладки даст небольшое изменение люфта в подшипниках но полностью люфт не уберется.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Малость не доехал бортовой хана и в добавок вал контрпривода согнуло
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Денис Л пишет:
Совсем не к месту поломка во время страды уборочной.
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
Денис Л пишет:
Чинись, земляк! Дожди начинаются, успеть надобно.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Два дня ушло на ремонт, до вечера заменил бортавую, а валом гл.контпривода пришлось ехать в Омск. (200 км от меня) И ещё пол дня поменять. В итоге два дня простоя.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Сгорел на работе клаас роллонд 38
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Денис Л пишет:
Такая же фигня на Енисее была но первый раз скорость была маленькая и комбайн даже не упал остался стоять на колесе а вторая сломалась через 30 км на транспорте и комбайн упал
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Denchik 67 пишет:
как так? shok
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Viktors27 пишет:
Denchik 67 пишет:
как так? [изображение]
Подробностей не знаю.брат прислал, он сейчас в командировке в Орле в Мираторге работает .
Вот прислал фотку потерь .Я предполагаю что намотал куда на вал солому и пыхнул а
когда загорелся огнетушителя небыло.и сейчас брат работает а огнетушителя так и нет ни на одном прессе. scratch_one-s_head так что стоит позаботиться о пожарной безопасности!
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Если пованговать, то либо заклинил какой то подшипник (что вероятнее) либо тракторист был курящий в неположенных местах
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Сибиряк_72 пишет:
Все возможно. Я подробностей не знаю как брат будет звонить уточню может он в курсе.это его пресс сгорел точнее он на нем работать должен был но пока доехал пресс догорел.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Сибиряк_72 пишет:
В Воронежском краю сгорело за два года три пресса рулонных ременных джон дыра, причем в одном хозяйстве. Были фото, да дел куда то... Новые на тот момент 2015-2016 года.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
us2900 пишет:
Наверно у того-же распи--яя, который не сделал должных выводов, по предотвращению подобных случаев. А так-то бы все пресс-подборщики у всех бы горели scratch_one-s_head
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Andrei 42 пишет:
us2900 пишет:
Наверно у того-же распи--яя, который не сделал должных выводов, по предотвращению подобных случаев. А так-то бы все пресс-подборщики у всех бы горели [изображение]
Там хозяева по 4 раза в год меняют всех работников, я там сам работал, точнее в их филиале, три месяца по контракту, он завершился и до свидания без причин.
: Ровенская обл.
16.11.2014 - 11:14
: 121
На работе. Беларус 82П, лопнула задняя ступица
Олексій160Д пишет:
На работе. Беларус 82П, лопнула задняя ступица[изображение]
shok вот вам и повышение грузоподъемности на промышленном тракторе.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
У лесорубов и на 82рых частенько трещины идут. Стараются вовремя углядеть и проварить. Сварка держит.
: Ровенская обл.
16.11.2014 - 11:14
: 121
Сибиряк_72 пишет:
В данном случае нужна замена не так ли? Данный трактор работает с навесным екскаваторным оборудованием типа Борекс2203. Общий вес 6,4-6,5 тонны.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
В этом случае, пожалуй что да..
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
А с наружи как новый!
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
Сломалась вилка реверса, как обычно в самый неподходящий момент laugh
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Han Dmitriy пишет:
Сломалась вилка реверса, как обычно в самый неподходящий момент [изображение]
Это т-40? У нас ломалась вилка реверса на т-40, отец её заварил сваркой, уже лет 15 ходит.
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
igor1989 пишет:
Да Игорь, это т 40. Благо машина рядом была, съездил домой, заварил.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
В декабре шине было бы 7 лет
Шyриk пишет:
разобрал 2 колеса, на обоих стопорные кольца рассыпались.
Ну при разборке колёс(которые прилично походили) обычно такая картина и наблюдается....Хотя если честно,то критического износа не увидел.)..Обычно молотком обстучишь,чтобы ржавчина отлетела,диск тоже,собрал и вперёд....
Шyриk пишет:
если его "обстучать" то останется только внешнее кольцо. фотку "на просвет" удалил, через него можно макароны откидывать.
Ну если так,то конечно это уже перебор.....Собственно с такими кольцами проблем никогда не возникало...Как говорит Фин-как говна за баней...
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 405
Шyриk пишет:
второму кольцу одназначный приговор.
У меня товарищ где то в Москве брал 51е колесо , новое собранное с диском за 3тыс . Видно что от вояк . Говорит их там тьма тьмущая лежит с разных машин .
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Шyриk пишет:
верхней салде
Этож вроде свердловская область ?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
у нас были такие машины. резина там или стиралась за 10 тыс или шла мелкими лопинами по всему колесу.
я в такой резине смысла не вижу.
Напугал !
Хочу верить ,что нормально с ней всё , как и с другими её одногодками , которые хоть и редко ,но ещё ездят в качестве генератора и ремонтных мастерских ,
и тягачей . думаю там не один десяток км. пройдено. Ну и тем более это вездеход , его задача заехать туда - куда трактор не заедет.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 405
Шyриk пишет:
Раньше хоть резина была качественная . И если она хранилась не на улице , то ей и не чего не будет .
