Фото-музей поломок.. Страница 107 из 139
4147 сообщений
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
ну хуже точно не будет smile3
30.12.2013 - 21:44
: 6346
Cергей 36 RUS пишет:
Вот такая нарисовалась паутинка, передние диски мтз-82. Толщина флянца 8мм. Думаю сварка по трещинам уже, не удержит, может шайбы выточить и на каждое отверстие наварить? Дайте дельный совет.
Здравствуйте коллега. Отверстия в диске МТЗ-82 идентичны таковым у МТЗ-80.И если большое отверстие посередине диска МТЗ-80 необходимо, то у МТЗ-82 оно не обязательно.
Стало быть на МТЗ-82 надо немного сточить полуось и внедрить диск колеса без центрального отверстия. Зачем лишний концентратор напряжения ? Толщину фланца применить от 12мм и выше.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Ну и время от времени с баллоником к колесу подходить- затяжку проверить blush2 .
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5690
aleksandr7764 пишет:
Привет Александр. Ваш совет учту при следующей переделке. А пока вот так. Присоседил к старому флянцу, новый тоже 8ка. Думаю послужит.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
А я в очередной раз лапу на эксе сломал, но это уже ерунда. Снял колесо чтобы удобней работать было и вот увидел:
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Новая "заводская" система ГУР насос-дозатор, прослужила полгода, гидробак отвалился всюду и везде, что говорить..... металл пластины 3мм.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Zhekaz B пишет:
Мдяяя, ожидаемо, конструкционный просчет.
На 3х МТЗ ,в 3х разных конторах купили эти комплекты, 2 это на придворовые МТЗ при пилорамах , один у фермеров.
Даже мне, ниразу не трактористу , было непонятно - как эти комплекты переоборудования на гору , могут трястись и не протекать, я то думал там как то оно усилено- сильноусилено.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Промах пишет:
Zhekaz B пишет:
Так они ещё и с новья текут, непровар.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
yurik-48 пишет:
Промах пишет:
Zhekaz B пишет:
Вот это вообще шедевр , а ведь гидробак отдельно -чето около 4 тыров стоит.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Промах пишет:
а ведь гидробак
идеально с паяльной лампы на 3 литра,уже лет 8 такой.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Промах пишет:
yurik-48 пишет:
Промах пишет:
Zhekaz B пишет:
За три с чем-то брал, если бы не выходные и нужность трактора "здесь и сейчас", то отвез бы назад. Так еще и размер по высоте не правильный, пришлось подставлять около 2-х см.. На второй буду варить сам, так надежней, хоть и неохота laugh .
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Вал редуктора пресса Велгер
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Из серии Дурная голова рукам покоя не дает. Менял колёса в самый неподходящий момент Лопнула трубка на гидравлике. Слава Богу всё обошлось.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Планшет не грузит две фотографии приходится по одной закидывать
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Ну как-то вот так вот получилось
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
И самое смешное что так вот Приходится работать уже сутки потому как второе колесо заменить нету времени высохла сено срочно надо убирать
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Широкая покрышка от чего?
: Тверская область.пгт.Оленино
11.12.2012 - 11:42
: 49
Alecs82 пишет:
Енисей 1200
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
АлександрКоновалов пишет:
Поставили докатку!!! laugh
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Яркое проявление закона Паркинсона в действии! laugh Если уж бутерброду суждено упасть, то он ё cen тся, пардон, упадёт маслом вниз! laugh
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
dread
ох и не смешно сателитам наверное huh dread
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Alecs82 пишет:
кировец. самая первая модель, остроносая. только от неё по размеру колеса влезут под крылья ЮМЗ,МТЗ, Т40. диски тоже с него, фланцы вырезаны и вварены другие,под ступицу ЮМЗ,МТЗ.Т40.
aleks60 пишет:
да чё им будет ? яж не в колхозе пашу на износ,а на себя ,родного. поработал с прессом пару часов на первой пониженой ну и с граблями полчаса на третьей покатался. и потом грянул дождь)))
вчера второе узкое поставил за 25 минут (весь процесс монтаж-демонтаж) и полез в картошку
Миxалыч пишет:
Яркое проявление закона Паркинсона в действии! Если уж бутерброду суждено упасть, то он ё тся, пардон, упадёт маслом вниз!
это точно! замена 25 минут занимает , а ввиду маленькой трещинки в гидротрубке- полдня ползал под трактором с винтовым домкратом и дощечки подставлял. потерянное время и руки от домкрата сутки гудели. да и сено убрал не всё . половина сухого ушла под дождь((
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Чурочку под задний мост когда ставим, ничего такого не происходит.. Паркинсон в рот ему кило печенья. Колёса походят на мерседесовские. Что у Волка в Ну Погоди wink
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Надеялись доходит, не судьба. Пришлось менять. Ещё и шланг до кучи с цилиндра покрышкой отломило.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Вот приключилась беда на работе ездили все нормально решили поднять кабину масло проверить ,а там рессора сломана MAN TGX 3*6
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
И для себя урок из-за незнания bang и может кого от такого же незнания убережёт.
santuri16 пишет:
И для себя урок из-за незнания [изображение] и может кого от такого же незнания убережёт.
а всего то надо было спросить как снять стакан подшипника.мне тоже один товарищь помог при ремонте.пока я коробас собирал он стакан начал выжимать-встает,ну надавил чуть сильнее на вытяжные болты-чуть щелнуло и пошло.пошло дело за другим стаканом.а сколько мужики перекололи корпусов подшипника вторичного вала?штук пять шесть точно видел ломаных.и все пытались чуть-чуть отжать для установки регулировочной пластины.
14.02.2010 - 10:53
: 2405
колупатор пишет:
santuri16 пишет:
Прибавилось чуток ума, да гемора поболе. До меня уже был на треть треснут. Видно кто-то там тоже отжимал. Хорошо хоть есть чем заменить
17.11.2012 - 22:20
: 5690
santuri16 пишет:
А что, не знал?, а теперь узнал. Каким образом его снимал?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Эт с коробки мтз?
Товарищи Сергеи,то есть его нельзя болтами отжимать? зимой отжимал -добовлял убавлял прокладки
