Фото-музей поломок.. Страница 104 из 139
4147 сообщений
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
юрий 34rus пишет:
Отремонтировал :
Красава good
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7407
юрий 34rus пишет:
Отремонтировал :
Почему сразу не предусмотрена возможность ремонта. Ставили бы втулку изначально.маркетинг?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
andrej 73 пишет:
юрий 34rus пишет:
Отремонтировал :
Ну дык расчитано энжинерами, и расчеты переданы в плановый, потом маркетологи, потом по кругу, чтоб цену пониже предлОжить, а про инженеров забыли, и в итоге втулок не обнаружено нигде я не видел - JD, jcb, lb,fiat и гидромек.
Но вроде на конце, в телескопе манету стоят втулки желтые.
Но,чето мне кажется, что дело не моторчасах и нагрузках, а в нашем забивательстве на своевременное обслуживание. Я просто смотрю на старые япомобили и грузовики 30летние, в которых пресс-масленок как 3 дурня фантиков, и которые надо регулярно шприцевать, чтоб потом не растачивать и втулить.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Мужики, втулка там как раз таки и была,( узел вращающийся, и смазывается) при разборке болталась, и возле нее wacko2 клин в том месте выработки. Видно у предыдущего владельца втулка лопнула, и уже валом протерло корпус , они сделали новую, и клин laugh который кстати прилегал всей поверхностью . Я наплавил, расточил, завтулил, для себя ж делаю , да и каретку с валом новые взял, на старой кареткешлиц сработало, провернулся
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
юрий 34rus пишет:
Мужики, втулка там как раз таки и была,( узел вращающийся, и смазывается) при разборке болталась, и возле нее [изображение] клин в том месте выработки. Видно у предыдущего владельца втулка лопнула, и уже валом протерло корпус , они сделали новую, и клин [изображение] который кстати прилегал всей поверхностью . Я наплавил, расточил, завтулил, для себя ж делаю , да и каретку с валом новые взял, на старой кареткешлиц сработало, провернулся
Зубья зачем там?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Ну а по поводу инженеров- продумано все очень хорошо , везде где присутствует вращение сменные смазыаающиеся втулки , все таки 90 года Джис - тогда делали " долгоиграющие " laugh когда давал токарям втулки,со стрелы , говорил- повнимательнее, они снаружи двухразмерные , так вот токарь, постоянно ремонтирующий экскаваторы говорит, первый раз такие вижу. Они высотой примерно сантиметров 8 , разница шеек может десятку, но при установке пол втулки вставляется свободно, затем запрессовывается, то есть с самого начала не нужно всю длину прессовать , и соответственно центрируется без проблем good вот новые выточили, закалили
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
она не чугунная?
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
десятка не много? болтаться будет,
я бы наооборот грел бы корпус и на горячую вставлял бы втулки,
это станком который сделал?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Зубья- вал в каретке мертво, на него большая шестерня одевается ( в корпусе поворотной колонки ) затем рейка, и по бокам два цилиндра, что ее двигают . Все очень просто и надежно, но все равно не вечно , скоро 30 лет
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Ник96 пишет:
она не чугунная?
Чугун yes3 растачивали на горизонтальном расточном, токарь матюкался scratch_one-s_head границы, края наплавки дюже крепкие стали
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Ник96 пишет:
она не чугунная?
Я заметил, что на экскаваторах не используют чугун, лично держал втулки которые напильником хрен поцарапаешь.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Ник96 пишет:
Ты не понял , втулка, что на фото с двумя посадочными размерами,( может в десятку- я особо не мерял) соответственно место, куда они запрессовываются тоже с двумя посадочными размерами , то есть к примеру пол втулки на 70, другая же половина на 70,1 .
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Посторонним В. пишет:
Ник96 пишет:
она не чугунная?
Вопрос вроде по поворотной колонке был ? scratch_one-s_head
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
понятно, может быть сталь какая, но чем крепче сталь тем хуже варить, ну сдесь, да наварил, получилась как втулка, да еще и овтулил, тут впринципе лишь бы сама втулка не провернулась,
короче думать надо,
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Чето я с двухразмеиных втулок вообще прифгел. Но мало ли, авось где пригодиться.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
юрий 34rus пишет:
Ну тут я не знаю. А вот на полноповоротном экскаваторе на сочленениях стрелы стояли такие втулки. Тоже сначала подумал что чугун. Но по звуку понял что не чугун, а когда попробовал напильником, то точно не чугун.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Ник96 пишет:
короче думать надо,
Нет, именно чугун, мне об этом и говорили, в чугуне большое содержание углерода, при наплавке углерод смешивается , получается супержестко , именно на границе наплавки и корпуса, , далее же , где наплавка в несколько слоев, металл нормально обрабатывается . Втулка же эта прессовалась очень плотно, с размерами диаметра 100 , стенка 10 провернуть ее нереально
02.04.2014 - 09:55
: 4954
юрий 34rus пишет:
У меня стояли бронзовые, сделал стальные, сталь точно не 45 , крепче, закаленные
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
У нас тут пробывали тоже наваривать и протачивать валы и втулки . Не хрена не получилось . На этом джисе с завода ничего не менялось , а оно зараза 98 вроде года выпуска . Парень ездил в Москву за оригинальными пальцами и втулками . Там дешевле как я понял .
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
КПП МТЗ 82. Коробка год как с ремонта.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Han Dmitriy пишет:
cen случай!!! Запчасти на стекольном заводе что ли отливали!!! За что деньги платим!
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
леха-83 пишет:
Han Dmitriy пишет:
[изображение] случай!!! Запчасти на стекольном заводе что ли отливали!!! За что деньги платим!
Надо все таки бу коробки покупать в запас.
леха-83 пишет:
Han Dmitriy пишет:
Да....Обычно жалуемся что шестерни из пластилина...А тут ничего..КРЕПКИЕ попались!
29.03.2018 - 13:29
: 3906
леха-83 пишет:
за г..... сейчас все за него платят....
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Вот сегодня поломочка случилась.
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Это в пользу заднего противовеса на мтз 82
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3230
FOlegW пишет:
не могём ,а Могем)))
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5690
FOlegW пишет:
На заднем ходу хряпнул?
16.12.2013 - 16:56
: 983
Cергей 36 RUS пишет:
FOlegW пишет:
Песок ковшом набирал, в машину грузил, последний ковш был.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Это из-за того что весь крутящий момент пришелся на передок так как зад был разгружен. Это моя точка зрения.
