Фото-музей поломок.. Страница 103 из 139
4147 сообщений
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Александр-82 пишет:
А бывает и так, первый раз такое за всю практику[изображение]
вскипел или просто замкнул?
у отца на Т 150 частенько взлетали,после этого как на пускозарядное ставлю-пробки ослабляю
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Михаил 44 RUS пишет:
dntknw Как обычно если нужно завести в холод 10 мин на зарядку а потом пуск.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
у нас один умник решил вечером на машине (после того как она не завелась) проверить наличие электролита в акб и посветил зажигалкой,не много без зрения не остался
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
В прошлом году у знакомого аккумулятор стоял на зарядке после зимы, пробки выкручены, рядом начали болгаркой работать, хлопок как из ружья, в разные стороны пластик и электролит....
водород выделяется, гремучая смесь...
Александр-82 пишет:
[изображение] Как обычно если нужно завести в холод 10 мин на зарядку а потом пуск.
Ничего необычного....Водород выделился всё перемешалось в удачном количестве..А в момент пуска искрануло(плохой контакт в клеммах акб,на крокодиле пускозарядного) и результат налицо.
30.07.2016 - 15:56
: 921
было тоже на Янмаре ф 7 акум был новый смаагазина тригода как заряжали самодельным зарядником рванул пррямо на глазах зарядчика облило все штаны сам ине пострадал но пока сним ездил за новым акумом кода привез его домой эротика еще та была а часа штыны в лохмотья... laugh
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7642
Не обязательно должна быть искра призарядке,как видно на фото аккумулятору уже давно пришла хана,электролит коричневый,банка уже замкнута,при попытке запустить двигатель возросла нагрузка банка закипела,через пробку газ не успел выйти,создалось давление вот и бах
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Александр-82 пишет:
Возможно из-за низкой плотности застыл электролит, а когда там лёт рвёт акумы только в путь.
: Владимирская область Судогодский район
28.01.2011 - 16:55
: 152
Неприятность случилась
: Волгоградская область
20.03.2015 - 20:18
: 154
Владимир33 пишет:
А двигатель случайно не Д-65?
Виктор Иванович Давыдов пишет:
не это мтзвский движок.с верху виден редуктор пускача и немного топливной аппаратуры
20.03.2015 - 20:18
: 154
колупатор пишет:
Понял, спасибо!
01.12.2013 - 18:52
: 7642
от чего такая неприятность? у меня похожее было,лопнула подающая масло трубка,колено под замену.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3230
Очередной не выдержал.(
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
чопор пишет:
Жесть.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7407
чопор пишет:
Под погрузчиком?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3230
Адская смесь.кун ,лес и плуг лесной.одна делянке была на краю леса.окоп на окопе.не выдержала диагонального вывешивания.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3230
Да и крепкая она только с виду.по разлому там и есть то максимум 15 мм.плюс одни технологические окна.по ни и начинает трескаться.посл того как обнаружил трещину.снизу наложил пластину толстую и прикрутил.она не давала разъехаться.и позволила отездить сезон.перед началом следующего вот решил заменить.хотя поменял на нового образца и доверия к нему очень мало.уже перебрал еще один в запас.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7407
Вы это в теме где чел в противовес Куну на заднюю навеску 500 кг хочет повесить.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3230
andrej 73 пишет:
Если противовес повесить и ездить по ровной,особо не страшно.диагоналка убивает.
: Гусятин
12.01.2014 - 20:55
: 100
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Здравствуйте. Кто нибудь делал тормоза на прицеп 2ПТС-6? С чего подходят тормозные накладки?
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
диск сцепления и гильза мтз 80.
Если с диском понятно-трактор с куном, то с гильзой вопрос! Поршневую меняли в 13 году, Прошлой осенью начало выкидывать воду, думал прокладка, а вскрытие показало трещину.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
Вовий пишет:
ГАЗ, УАЗ?
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Han Dmitriy пишет:
ГАЗ, УАЗ?
Вроде Сотый УАЗ!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Уаз у коллеги. А вот какой движок не скажу сейчас, это он на работе фото что случилось показал я попросил мне скинуть.
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Вовий пишет:
Головку на списание?
Проходили мы такое на Гранте! Только последствия были более плачевные...Блок насквозь, головка в лохмотья!
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
andrej 73 пишет:
Если речь про меня, то я эту тему просматриваю периодически!!!
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Отремонтировал :
