Фото-музей поломок.. Страница 101 из 139
4147 сообщений
.Узкий диск ставили и проблем нету...
значит вы мало работали.оторванные закраины обода-на нескольких дисках,выломанные тарелки по отштамповке посадки колесных грузов-за время работы на песковаторе 4-5 дисков списал(не считая ремонтов по ввариванию секторов с донорских дисков)-все были узкие-от сороковки и от юмз.обварка по закраине прутка ф12мм-обязательное дело-но и это мало помогало-отрывало всю полку на которой сидит покрышка.там даже видно где заканчивается борт покрышки и начинается участок где ложится камера-по этой границе обычно и рвало-ну естественно и камера в хлам-на одной был порез около 130-140см.заклеивал колхозным вулканизатором-более 15 заплаток мтзвским поршнем-с нахлестом друг на друга.и получилось-долго она потом ещё ходила.
колупатор пишет:
Я не спорю,что много работали...Может и не так много ...Пруток приваривали,да.Забыл это указать.Каюсь.Иногда хочется приварить пруток сразу,на новый диск....Но рука не поднимается...(особенно шеф не сразу поймёт,это точно)...
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
колупатор пишет:
А потом уже поздно
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
В выходные вот беда такая случилась, так как болванки алюминия на 55 нет пришлось выточить из стали, а бортики латунью об паять - ну и собственно что было и как получилось.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7407
ламич пишет:
получилось
хорошо получилось. как нагрел токую болванку?
ламич пишет:
Нормально получилось....Можно кстати не пропаивать латунью,а проточить и поставить кольца скольжения
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Тоже об этом подумал, кстати у нас сейчас в магазине гидравлики появились всяких размеров good
: Томская обл. с.Уртам
27.11.2010 - 19:37
: 34
маленькая неприятность
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Вот так бывает.
Стрела разложена, при натяжке цепи поворотом ковша отломило зуб.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Поломка приключилась
Это с другой стороны
Вот такой натюрморт
Ну и еще до кучи обнаружилось после снятия "скобы"
Alecs82 пишет:
Вот такой натюрморт
это мы проходили в середине девяностых.скоба так же была лопнута.составлял,сваривал.потом проваривал прутками ф12-накладывал на всю ширину скобы.с тех пор больше к вопросу о скобе не возвращался.но хватало других мест где приходилось сваркой работать.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Меня больше рама напрягает, со скобой проще. Плюс собираюсь связать скобу с передним брусом.
Alecs82 пишет:
что то мне кажется там и лонжерон не целый.болты вкручены в оба куска рамы песковатора-а они видно что достаточно ходили меж собой-а болты в лонжероне трактора их должны связывать-все это наводит на размышления.а сварить накладки на лонжерон от рамы песковатора-спокойно сварить,зачистить и накладки наложить,место до подушек скобы там достаточно.и не такое варили.
: Житомирская область, Н-Волынский р-н
23.07.2013 - 22:25
: 59
Как сказал водятел: «Ехал быстро, но ...... недолго».
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7642
ТО же щас на мтз мотор разобрал,почти с таким диагнозом,фоток не делал по сколько особово крименала нет,вовремя заглушили двигатель.Лопнула трубка от масленного насоса и давление пропало,прихватило шатунный вкладыш.
23.07.2013 - 22:25
: 59
Тут картина кардинально противоположна. Выбит нш, передня крышка, генератор. Побита топливная, поддон, блок, гильза поршень. Погнутий распредвал. Лопнул шатун. Следы клапанов на поршнях. Ну и наверное коленвал.
01.12.2013 - 18:52
: 7642
Даже на запчасти не чего проктически не осталось.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
отработал на такой промежутке 3 года,весной думал поменять но сцепление внесло свои коррективы
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Михаил 44 RUS пишет:
Сколько лет трактору?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
igor1989 пишет:
2012 году выпуска
igor1989 пишет:
2012 году выпуска
видимо с погрузчиком работал?у меня по хлеще была поломка-года два с половиной назад выкладывал-полностью колокол от корпуса редуктора отвалился.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
колупатор пишет:
igor1989 пишет:
2012 году выпуска
лопнула когда с оборотным плугом работал ( вес 930 кг) спереди противовесы (360 кг),погрузчик только год назад купил
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Всего полтора года отходил.
Заменили диск и лапки, а тут новая засада
https://youtu.be/swyRIX4XRJE
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
igor1989 пишет:
а для чего Вы берёте диск с резинками? они же вываливаются
26.11.2014 - 15:00
: 4359
igor1989 пишет:
Уже этих дисков целая колекция разных, все с одного трактора, родной отходил четыре года, а потом хорошо если на пол года хватало. Ставим каждый раз разные.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
igor1989 пишет:
igor1989 пишет:
Трактор под куном? За сколько новый диск взяли?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Roman Bukin пишет:
Под куном 12лет, почти каждый день в работе, особенно зимой. Цену не помню, давно был куплен, диск мастер парт.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
igor1989 пишет:
Roman Bukin пишет:
Сегодня только диск новый покупал. ТАРА 2260 стоит. такие же оба стоят на двух тракторах, под куном 2 года уже, проблем нет. И на другом тракторе 3 года.
С резинками диски у нас ни кто не покупает, они не ходят ни хрена.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
igor1989 пишет:
Roman Bukin пишет:
Похоже дело в лонжеронах или опоре двигателя.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Roman Bukin пишет:
igor1989 пишет:
Roman Bukin пишет:
Сегодня только диск новый покупал. ТАРА 2260 стоит. такие же оба стоят на двух тракторах, под куном 2 года уже, проблем нет. И на другом тракторе 3 года. [изображение]
точно такой же в пятницу взял за 2300,там пружины и они закрыты
