Переделка воздушных тормозов на 2ПТС-4 на гидравлические (или другой вариант). Страница 2 из 5
150 сообщений
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Tolya пишет:
"Руслан Ив." пишет:
А смысл гидравлики? Не пойму в чём преимущества перед пневмо?
В том, что у меня нет компрессора, и мне проще сделать гидравлику, чем полностью пневмосистему.
Сочувствую..Представляю сколько работы..
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Привет всем участникам. Если на прицепе с гидравлическими тормозами (нет всяких примочек остались толко магистраль и всё что в колёсах) запитать их от блокировки МТЗ предварительно поставив краны на отключение последней. Будет типа ручного тормоза. Как думаете получится ? Просто нигде не видел рабочих гидравлических тормозов на тракторных прицепах и запчастей тоже. Хотя вещь необходимая.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Андрейка." пишет:
кое что должно получится, у нас в колхозе даже к гидравлике подсоеденяли. Главное не перестараться..
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Сегодня делал крепление ГТЦ ГАЗ-52 к гнезду Т-25. Крепление сделал, но ГТЦ не становится - мешает дно кабины cry Попробую снять крышку и поставить самодельную потоньше и гайку-сапун меньше. Фото выложу, может кто не на Т-25 будет делать.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Да, еще один момент. Есть у меня гнездо от прицепа 2ПТС-4. Так вот, по форме с родным Т-25 одинаков, а вот по размерам нет. С прицепа чуть больше.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Все-таки поставил газоновский ГТЦ с небольшими переделками.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ещё раз убеждаемся что-ничего невозможного нет или безвыходных ситуаций не бывает.осталось только длинный тормозной шланг найти.у нас на картофельном комбайне виде метра полтора(когда комбайн в колхозе ещё был)
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"FinФИН" пишет:
Мне уже пообещали длинный тормозной шланг, но сам его еще не видел. Мне в руки попал шланг с запрессоваными на концах штуцерами. По наруже шланга идет пружина. Штуцера снял - оказалось это обыкновенный резиновый прошитый шланг 8мм диаметром. Т.е. можно взять длинный шланг такой и запресовать штуцера. Но мне не советовали его ставить, т.к. трубки 6мм, а шланг - 8мм. Сказали воздух скапливаться будет dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
да воздух то удалить не проблема-выдержит ли такой шланг давление.посмотрите как устроен тормозной шланг гидропривода и воздушный.в гидрошланге отверстие со спичку и ниток накручено не меряно,а в пневматическом ниток меньше-может и не выдержать давления.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
А как будет выглядеть подключение к телеге?Это не отцепляя прийдётся ездить,если отцепил,прокачивай?Или как?Тормозной шланг должен быть как гидравлический,в металлической оплётке
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Руслан Ив." пишет:
На тракторе гнездо. ГТЦ вставляется в гнездо. От ГТЦ шлангом на прицеп и т.д. Прицеп отцепляешь - вынял ГТЦ из гнезда трактора и зафиксировал его на прицепе. герметичность не нарушается.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Теперь понял,простите за глупые вопросы sad Молодец что заботитесь о безопасности на дороге
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Руслан Ив." пишет:
Безопасность это одно, у меня еще личная надобность. С улицы во двор идет крутой спуск, если задом заезжаешь (с грузом) и чуть не туда крутнешь - все, рихтуй ворота. Пока не случалось, но лучше предостеречься.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Tolya пишет:
"Руслан Ив." пишет:
Да тормоза иногда нужны. Но хочется чтото замутить типа воздушных чтоб без жидкости и прокачек. Помоему вообще гидравлические один гемор. Почему их в колхозах никогда и не использовали даже на новых прицепах.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Андрейка." пишет:
Так в колхозе и воздушные не использовали. С прицепов снимали колодки и барабаны с новья, т.к. в оттепель по луже глубокой проехал, потом морозик и утром бегаешь думаешь как растормозить. это мне тракторист из старых рассказывал. А по поводу "гемор" - так лучше гидравлика, чем ничего.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Сфоткал шланги. Два верхних (не знаю откуда) - в них шланг с маркировкой 8*15*10. Он не похож на тормозной. А два нижних - с толстой стенкой.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
верхние шлангипохожи на топливные или с маслянного радиатора газ-уаз.маркировка 8-вн диаметр,15-наружный диаметр,10-скорее всего выдерживаемое давление.вам надо такие рукава как третий и четвёртый-и желательно как можно длиннее,хоть два метра-для того чтобы работа дышла прицепа не нарушала тормозную магистраль(как то корявенькое объяснение)
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"FinФИН" пишет:
Я буду три шланга соединять. Два по 60 см и один 45. Прикинул - вроде должно хватить.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Толян,вам компрессор на т 25 дешевле обошёлся бы...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
вряд ли дешевле. На гидро у меня все есть. А на пневмо нужен компрессор, кран, камеры, ресивер, шланги.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Вообще по поводу компрессора была следующая мысль: Электричкский 2х поршневой на 12вольт, расчитанный на длительную непрерывную работу (40мин), ЭКМ, ресивер и т.д.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Tolya пишет:
его бы хватило за глаза,если всё герметично он бы большее время стоял.Я просто ещё за то,с гидравликой если шланг лопнет,тормоза пропадут,а на пневмо телега затормаживается,у отца было зашплинтовать забыл палец,он выскочил,телега просто сама остановилась когда сорвало шланг
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Крепление ГТЦ к прицепу. Прокачиваться система будет при ГТЦ на прицепе.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
satelit пишет:
подскажите с чего подойдут тормозные накладки на прицеп 2птс 4 и какие наконечники стоят на поворотних тягах очень похоже что такие как на ЗИЛ 130 (прицеп 2птс 4 без круга )
А чё,есть 2 птс4 без круга? shok
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Руслан Ив." пишет:
yes3 На тягах, типа как прицепные КУНГи армейские
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Tolya пишет:
"Руслан Ив." пишет:
Ну это ж вроде не 2птс 4?Там 6 шпилек,у нас 8? smile3
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Руслан Ив." пишет:
Раньше 2ПТС-4 на 6 шпилек делали, и на кругу втом числе.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Tolya пишет:
"Руслан Ив." пишет:
Запутался..может у меня тогда 2птс4,5?У них же платформа даже меньше?За доками не охота идти на улицу)))
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Старые телеги с короткой платформой на 6 шпилек.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Без круга были ПСЕ-12.колёса на 8 шпилек,платформа без стоек заднего борта и запоры не крюкИ а лямки.наконечники от зила или шишиги.накладки подбирать придётся.
