ВОМ МТЗ- 80/82. Страница 6 из 45
1334 сообщения
Левый или правый? Хотя и тот и тот можно снять.Если кабина сильно просела,то задние крепления отвернуть и чуток приподнять кабину.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
У меня в работе тока один - левый . Хочу снять потому ,что в баке походу уже завелась какая-то жижа. За сезон один ремонт ТНВД и два ремонта форсунок.
21.02.2014 - 20:59
: 34
Доброго всем вечера. Подскажите кто знает как поменять сальник вала ВОМ, последнее время из под него сочиться масло вроде не сильно но неприятно. За ранее благодарен.( Трактор мтз 82 2008 г)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Serginio" пишет:
аккуратно отвёрткой или шилом старый вытащить и новый аккуратно вставить.почему аккуратно-чтобы не попортить прилегающие поверхности.
21.02.2014 - 20:59
: 34
Но для этого нужно полностью снимать весь механизм ВОМа с выше указанными операциями? По поводу снятия крышечки сверху моста,. Отдельно задняя крышка снимается без ВОМа?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Serginio" пишет:
полностью редуктор снимать нент нужды для замены сальника.если для ремонта самого редуктора-то нужно снимать крышечку сверху моста для откручивания рег. болтов.отдельно заднюю плиту(крышку вом) не снять-на ней собран редуктор.
21.02.2014 - 20:59
: 34
Спасибо большое!!!
: иркутск
15.07.2010 - 11:53
: 56
: Чернигов
17.03.2014 - 01:27
: 56
подскажите пожалуйста, когда включаю вом в независимое положение то появляется посторонний стук в области сцепления, где переключаются обороты, что может быть, как устронить, МТЗ-80, заранее спасибо
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Олег мтз" пишет:
уже гдето ответил возможно и пропало сообщение-скорее всего на валу набило иголками канавки(игольчатыми подшипниками 933/30)-при включенном 540-вал и шестерня крутятся с одинаковой скоростью и от нагрузки начинает набивать риски иголками-таких валов раньше в колхозе достаточно встречал.а когда привод отключаете то вал стоит а иголки катятся по неровной поверхности вала.может и ещё какой косяк.
: Чернигов
17.03.2014 - 01:27
: 56
FinФИН пишет:
"Олег мтз" пишет:
спасиба за ответ страшнава ничево нет до зими дотянит или нет
зимой думаю кап ремонт делать
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ещё не одну зиму с таким отходит-но лучше конечно не затягивать,должен доходить если это там где я думаю.
10.06.2014 - 15:57
: 11
А если стук идет во время выполнения какой-нибудь операции, например подъем или опускание отвала а также при работе экскаваторным оборудованием, и ничего не работает. Подскажите в чем причина. Нужно ли половинить трактор, снимать кабину? Заранее спасибо.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Artemy836 пишет:
как я понял то у вас при включении гидравлики и или вом (нш100) начинает грохотать и ничего не работает.скорее всего это провернуло шлицы на корзине или ведомом валу вом на среднике (тот который идёт в зацепление с корпусом корзины) если это так то откатывать движок и смотреть по месту.если шлицы вала то и средник разбирать придётся.
10.06.2014 - 15:57
: 11
но если бы провернуло шлицы на корзине, то я так понимаю что и трактор бы не ехал, ведь этот вал передаёт вращение на коробку. С сцеплением проблем нет, трактор едет. И грохот идет с промежутка, только при нажатии какого-нибудь рычага. А так тишина.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3099
"Artemy836" пишет:
то не работает ВОМ и штатный НШ32(не путайте корзину с диском)
10.06.2014 - 15:57
: 11
ясно, спасибо. И ещё вопрос, шестерни на ведомом валу ВОМ сидят на шлицах или вал цельный с ними. И как снимается этот вал?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Artemy836 пишет:
вал с шестерней целиковой.чтобы вытащить придётся разобрать весь средник-силовавал сцепления и вал вом с редукторм540-1000на нижнем валу.
10.06.2014 - 15:57
: 11
Вчера располовинил трактор, шлицов на корзине нет, кожух сцепления на среднике в трещинах(, поэтому постоянно сцепление летело?( солостности нет). Трактору 3 года(навеска амкодор 702). Работаю месяц на этом тракторе уже достал он меня. До этого пять лет работал Мтз экскаватор 2001 года выпуска, получал новый, проблем не было с ним, только чулки иногда лопались, подшипники на полуосях и всё. Подскажите пожалуйста если промежуток поменяю есть ли гарантия что в дальнейшем он опять не лопнет? И ещё один вопрос: средник снять нужно кабину снимать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Artemy836 пишет:
кабину можно не внимать но придётся мучться с трубками под кабиной.
"FinФИН" пишет:
Artemy836 пишет:
Мучаемся так: отворачиваем гидробак и приподнимаем его вместе с кабиной(немного,сантиметров 8,чтобы шестерня прошла).Раскатывал много раз и всегда один.
РБ
01.02.2014 - 20:45
: 90
привет всем! почему постаянн выбивает рычаг вома под сиденнем?когда вом включен не выбивает .
10.06.2014 - 15:57
: 11
Спасибо за советы. Буду разбирать дальше.
10.06.2014 - 15:57
: 11
"FinФИН" пишет:
Artemy836 пишет:
Не знаю я вокруг него ходил репу чесал, так и не понял как можно кабину поднять вместе с гидробаком. В общем кабину снял и всё разобрал за день. Благо был кран под рукой.
10.06.2014 - 15:57
: 11
Подскажите пожалуйста. У меня вом насос НШ 100 гоняет, стоит на 540 оборотов, экскаватор оооочень медленно работает. Если переключить на 1000, быстрее будет. И не будет ли каких либо последствий?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Artemy836 пишет:
нш100 номинальные рабочие обороты-1800.при них он выдаст около 200л.мин.вом может максимум дать тысячу на плешке.так что насос работает на 1000 оборотов на 30-50% своей производительности.переключайте без вопросов.у меня поставлен чешский насос GHD125 на 125 литров-с соткой никакого сравнения.копает на 1000-1200 оборотов по тахометру быстрее чем сотка на 1700-1800.-а это уже идёт экономия солярки.колодец на 5 колец за 2-3часа вместо 4-5с соткой..
10.06.2014 - 15:57
: 11
FinФИН пишет:
Artemy836 пишет:
Спасибо . Буду у механика просить такой же насос. А он дороже сотки?
10.06.2014 - 15:57
: 11
Фин, тебе книгу надо написать. Всё про мтз знаешь) Могу название подкинуть- "Маленькие хитрости при ремонте беларусского хламья")))
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Artemy836" пишет:
А он дороже сотки?
раза в три.но оно того стоит.корпус металлический-без люминьтия(может внутри и есть но разбирать его нет нужды)правда пришлось переделывать заборный патрубок-у него флянцы вынесены на заднюю крышку.там ничего сложного-2 отвода водопроводных и кусок трубы-сварка болгарка и всех делов-патрубок готов.выходной поддходит-т.к. болтается на рвд до распреда и сместить его внутри рамы вполне возможно.ещё один момент-бывает выбивает резиновое кольцо на напорном флянце нш100.я уже давно использую кольца от масляных фильтров с движков(любые с легковых)-короче как использую,было раз на юмз и на мтз один раз-поставил и забыл.чего не скажеш про родные кольца на флянец.чуть не досмотрел и масло вылетает.когда первый раз на южанца ставил такое кольцо,навытаскивал в запас охапку-благо на смотровой яме б.ушных фильтров немеряно валялось.но так и не пригодились.весной вот на мтз тоже родное сдохло-поставил с фильтра и поряядок.оно немного толще и зажим хороший получается.
: ростовская обл
06.03.2012 - 19:46
: 21
Мужики всем добрый вечер. У меня такой вопрос на мтз82 когда включаешь вом слышен какойто грохот в промежутке-это когда подключена косилка . А когда он без нагрузки то все тихо.Трактор новый 25 моточасов,что это может быть,куда лезть что разберать подскажите пожалуйста срочно нужно,спасибо.
