ВОМ МТЗ- 80/82. Страница 45 из 45
1334 сообщения
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Евгений . . . 42 пишет:
Антон Фадеевич пишет:
Чудес не бывает, если дадите нагрузку, то вам начнет буксовать, подтяните ленту, что бы не буксовал, начнет опять вращаться, или при включении придется додавливать или веревучку накидывать, что бы не буксовал, поскольку при перетягивание ленты она не до включается.
надо уметь регулировать. И понимать как это работает.
Так то да, я к примеру всегда делал чуть слабее ленты, лучше пусть ленты подгорят чем все в кучу соберет при какой-нибудь поломке в прицепном.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Здравия и на добрейшего всём!
(Извиняюсь, если уже было, просто сам загружен, искать/разбираться не могу, а человеку помочь надо! (Потом всем хорошо будет! )))
Позвонил человек, задал вопрос (а я "ни в зуб ногой" и сообразить не могу, своим голова забита!).
Вопрос такой ("внимательно следите за руками")))) :
Если включил синхронный ВОМ, а потом стало нужно сдать назад, а ты забыл выключить ВОМ то, будет ли он вращаться в другую сторону?
(Например, при движении вперёд крутился вправо (вид сзади), а когда назад - влево!)
Будет так? Или ему пофиг куда ты ездишь? )))!
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Александр_00_ пишет:
Будет так?
Вроде бы да, точнее уже не помню так как последний раз пользовался лет 10-12 назад.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
yurik-48 пишет:
Будет так?
Я тож так сказал, чуть ли не слово в слово! )))!
Но, надо точно!
yurik-48 пишет:
Будет так?
Но, надо точно!
Будет крутится в другую сторону, если ленты не забуксуют...
23.10.2017 - 07:05
: 1482
yurik-48 пишет:
Будет так?
Но, надо точно!
Спасибо!
23.10.2017 - 07:05
: 1482
yurik-48 пишет:
муфта срабатывала. Значит крутится в другую сторону все же
Доказано!
good thank_you
25.12.2013 - 16:25
: 1024
На т 70 точно крутится в обратную, тоже с картофелесажалкой ездил
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 104
Будет крутится, я так снегороротор от снега освобождал.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
thank_you
восьмой пишет:
loginov.s пишет:
good thank_you
Ну, ну.,
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 104
Здравствуйте, ленты ВоМ стоят одинаковые. Есть внешнее регулирования. Когда разберал менял сателлиты. Ленты вроде как не взаимо заменяемы, или я ошибаюсь.
23.02.2020 - 10:16
: 412
Здравствуйте товарищи. Подскажите можно ли на ВОМ старого образца поставить барабан и водило нового образца (с узкой и широкой лентой)?
