ВОМ МТЗ- 80/82. Страница 44 из 45
1334 сообщения
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
aleksandr7764 пишет:
Лемех пишет:
В чём проблема ? МТЗ-50 ещё старше. И проблем с номерами его деталей нет.
Ну так найдите каталог трактора МТЗ-80 70-х годов и все дела.
Нашёл. Диаметр новых барабана и водила 161 мм. Утром Вам об этом доложил.
Нет никаких убольшенных барабанов. Вы заходите на второй круг.
Ну, нет - так нет. На нет и суда нет.
Лемех пишет:
Лемех пишет:
Lugacheff пишет:
Лемех пишет:
Лемех пишет:
Рад буду увидеть фото нового шкива диаметром 169 мм.
Наплавьте, сфотографируйте и радуйтесь на здоровье, в чем проблема?
Проблема в том,что его не внедрить в ВОМ.
Это ваше личное заблуждение.
Чтобы не быть голословным - дайте каталожный номер детали, про которую вы ведёте речь.
И всё встанет на свои места.
И что вам даст каталожный номер детали?
Ну если существует увеличенный диаметр барабана(в отличие от штатного), то должен и существовать его другой номер...
Я же кажется подробно все расписал: трактор был старый, 70-х годов выпуска. Каталог тоже этих годов нужен?
Это всё я понял...
Хочется просто уточнить, действительно ли существует барабан увеличенного диаметра...
Может просто(опять повторяемся) вы наваривали на изношенный барабан?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Сейчас его может быть и не существует. Зато есть широкий. Хотя увеличение ширины в сравнении с увеличением диаметра это практически ничто в плане увеличения усилия торможения.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Aleksejj пишет:
Вот так сделано управление ВОМ. Я одно время думал,чтоб не буксовало запитать от секции с гидроакомулятором,хотя стало бы рвать или ленты или уши.
Это сообщение будет удалено автоматически 06-03-2024 в 19:12:24
Хрен знает, как вы там и чего регулируете... если у вас буксует ВОМ...
Было дело я поймал фрезой пенёк!
...И МТЗ-892.2 работавший на оборотах - заглох!
...Правда после этого пришёл каюк одному из подшипников ВОМ.
Так, у 892.2, 245-й двигатель, с турбиной, а у вас ВОМ буксует от 243 двигателя.
В тоже время, пишут, что трактор чувствует нагрузку от косилки... дымит...
У меня КДН-210... шесть ремней.., натянуты! Наматывал кровати... и много чего ещё. Диски останавливались, но двигатель не дымил... в том числе на холостых. Начинали гореть ремни.
Много здесь пишут чудного...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Товарищи, вы случаем, не "мёртвого осла" хотите заставить работать...?
Скорее всего, что так...
Кто-то покупает детали на ОЗОНе... дешёво... радуются, сэкономили...
Купите детали ВОМа, оригинальные от МТЗ... какими бы они не были... и попробуйте отрегулировать ещё раз...
Ну не может такого быть, что у одних работает, а у других нет...
Повторюсь - заводской ВОМ трактора МТЗ-892.2, глушит двигатель д-245.5
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Лемех пишет:
А здесь доля правды есть...
Диаметр барабана сильно влияет на передачу крутящего момента ВОМом.
Стало быть, уменьшение диаметра барабана на чуть-чуть, вызовет заметное снижение крутящего момента.
Я с этим не сталкивался, но в теории, это работает именно так.
Ну, и у кого ВОМ буксует и после регулировки, наверное стоит начать с замены, изношенного в хлам хорошего совдепа, на плохие современные детали, но которые находятся в заводском допуске...
Наверное, по-другому никак...
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Lugacheff пишет:
Aleksejj пишет:
Двигатель д-245.5S2,отродясь не глох на оборотах(не на одном тракторе) всегда буксует лента,реже её рвёт.Разве что под нагрузкой включиш на холстых,так как до 1500 оборотов эти движки(да и не только эти) немошны..Вом в сборе меняли,хватает на 2-3 года,изнашивается.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Lugacheff пишет:
Может, коллега. Пусть ВОМ новый, как Вы любите белорусский. Однако он работат не сам, а его положено перед работой регулировать. Лента сама себя к барабану не прижмёт. Ленту прижимает пружина. Пружина может потерять жёсткость, регулировщик не знать параметров сжатия пружины, пружины бывают разных вариантов, РЭ даёт разные параметры сжатия, и пр. и пр.
Опять, если правильно отрегулировать, то усилие на рычаге кому-то может показаться большим (12-15 кгс, до 20 кгс.) и он это усилие уменьшит. Стало быть так быть должно, что не у всех ВОМ будет работать.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Aleksejj пишет:
Это Д-245.5 не мощный...? shok
Просто нужно убрать Евро-зло... и немощность проходит...
А с завода, да... придушенные они... Но это очень легко лечится.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Aleksejj пишет:
Всё заводское.Да даже 243 на малых не везёт,только если идёш на больших оборотах,нагрузкой придавит до 110 то тогда скорее всего,после ослабления нагрузки разробится а если пошла нарузка и добавил газу,то скорее всего будеш переключатся. На 240 такой еруды не было,многие с непривычки говорят что вообше не тянет,по сравнению со старым.
Это сообщение будет удалено автоматически 08-03-2024 в 19:51:13
Тянет как паровоз с 1000 об/мин...
Ну, ослабь ты тягу вакуумного регулятора... и по желанию, можно чуть добавить топлива.
Обсуждали данную тему 150 раз...
Нет, в новых двигателях МТЗ ничего, что ухудшит их показатели в сравнении с Д-240.
Есть только нормы Евро. Вот, избавьтесь от этого Евро, и всё наладится.
Ориентируйтесь на поддымливание под нагрузкой.
Если двигатель под нагрузкой не тянет, и при этом нет дыма черноватого... Однозначно - не хватает топлива. Добавить - не проблема.
Сказанное справедливо, если двигатель исправен, и нет дыма из-за сгорающего масла.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Так то оно так,а пока на гарантии,не полезеш. На 243,с регулятором ТНВД по ходу косяк какой то(не вникал).Из 4,все из разных партий,на 3х ремонтировали,начинают под нагрузкой троить,дым белый.На последнем всего 50 часов отработал.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Как же на эксковаторах ВОМ работает без проблем, хотя там вся нагрузка через ВОМ и идет? При этом переключить рычаг требуется заметного усилия руки, нужно именно прямо к рулю в кресле сидеть. Развернув кресло, тянув рычаг со спины включить прямо очень тяжело.
И не забывайте про материал изготовления шкива, может быть разный металл и он по разному тормозится лентой.
03.06.2023 - 22:39
: 219
При нагрузке на ВОМ 1000 об/мин воет что-то, похоже в промежутке. Это лечится или у всех так?
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 104
Здравствуйте, подскажите можно вставить вал ВОМ, который проходит через КПП, не раскатывая через зад. Его в данный момент совсем нет.
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Поставить можно , незашплинтовать будет.
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 104
восьмой пишет:
Спасибо.
: Тверская обл. Лихославл.р-он
01.04.2020 - 06:39
: 158
Приветствую форумчан,помогите решить проблему. Крутится выключенный ВОМ,если накинуть кардан с сегментной косилки,то не крутится,но в один момент и на поднятой косилки с выключенным ВОМ закрутился,пальцы пока на месте... Лет 12 ВОМом не работал и не включал,а тут нужда и такое дело...
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 261
ленту подтянуть нужно тормозную и все износилась ведать
01.04.2020 - 06:39
: 158
nokia_kar пишет:
Спасибо.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
nokia_kar пишет:
А может и заменить, бывает ухо лопается. Но сначала конечно попробывать отрегулировать.
01.04.2020 - 06:39
: 158
Приветствую всех,изучаю цены на ленты ВОМа. В Твери в магазине одна лента 3600 руб.,ширина 43 мм,а допустим в Озон 700 руб. Почему такая разница? В качестве или в жадности продавцов?
Так же весной покупал центральную тягу навески,в магазине 5000 руб.,а в том же самом Озоне 1500 руб.,взял с магазина т.к. в Озоне она как бы "детская" была...вот и интересно,с лентой это так же работает.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Дмитрий1986—69rus пишет:
как минимум есть ленты старого обр. и внутри "тряпка" , а есть керамика . Закажи ленты на озоне от разных продавцов и какие не понравятся верни , а лучше откажись не получая ,после проверки конечно . В магазинах ценники конские .
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Рынок предлагает два вида лент: оригинальные с резинопластиком, и китайские с тряпкой, определяется визуально и по разнице в цене, тряпка долго ходит но под нагрузкой буксует и хрен отрегулируешь, поэтому беру приводную резиновую, а тормозную можно и тряпку.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
У сына на тракторе так же, наверно ухо на ленте оторвало, два года так работает разбирать не хочет, цепляет кардан легко при выключенном воме под сиденьем или заглушив. Если ленту менять то разницы нет какую рукой ведь можно удержать и при замене можно и понервничать с завертыванием регулировочных болтов, бывает и сразу попадешь а бывает и полдня.
01.04.2020 - 06:39
: 158
Андрей сибиряк пишет:
Спасибо,сделал по книжке,с динамометрическим ключом,закрутил и открутил по 3 оборота,рукой не сдвинуть,открутил по 1 обороту и закрутился вал вом от руки,отрегулирвал даже педаль,один хрен крутится при выключенном,крышку снял верхнюю дым идёт...куда копать хрен знает...
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Вытаскивать.... И дефектовать. Там обычно что-то из трех: ленты, подшипники или сателиты
Но я тоже склоняюсь к версии с лопнувшим ухом ленты, у меня три случая было таких. Симптомы помню плохо правда (последние лет десять с вомом работы было мало, да и нагрузки небольшие, а разбирал и того раньше последний раз), кроме что не поддавался регулировке. Ну более опытные товарищи подскажут blush2 . Сейчас на одном вом тоже не работает, но лезть придется в корзину, от колес все ок.
Проверьте, как вращается хвостовик вом рукоц,при ослабленных лентах, (ну или при среднем положении рычага включения)
Легко ли вращается, нет ли посторонних звуков, шумов и т.д.....
01.04.2020 - 06:39
: 158
Спасибо всем ответившим,расскажу как сделал,открутил два верхних регулирующих винта "на глаз" и всё заработало. Просто НА ГЛАЗ!!!без считания оборотов и т.д.. Запустил двигатель без верхней крышки,чтоб увидеть дым,ВОМ на выключеном стоит,на включенном работает,всё заработало. Пробовал с сегментной. В общем ЧУДО ЧУДНОЕ,но работает...
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Чудес не бывает, если дадите нагрузку, то вам начнет буксовать, подтяните ленту, что бы не буксовал, начнет опять вращаться, или при включении придется додавливать или веревучку накидывать, что бы не буксовал, поскольку при перетягивание ленты она не до включается.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Антон Фадеевич пишет:
надо уметь регулировать. И понимать как это работает.
