ВОМ МТЗ- 80/82. Страница 5 из 45
1334 сообщения
Казахтан
: Алматинская обл.
27.11.2011 - 17:49
: 74
николай печоры пишет:
не болт весь выуащился.а вал не идет.чем уже только не пробовал
берешь 2 болта на 12мм длиной 10см. там есть 2 отверстия на шестерни ,ставишь гайки за шестерню и вкручиваешь болты.
zeza76 пишет:
Это точно! И потом попасть когда собирать будете не так уж и сложно.
: печоры псковская обл.
13.06.2013 - 22:02
: 18
спасибо буду пробовать
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Помогите. Ситуация следующая - кошу сегментной косилкой, с ней все в порядке, последнее время стал появлятся стук когда косишь густую траву когда редкую и в холостую все впорядке. Вообщем когда нагрузка на оборотах он есть. Стук довольно сильный хоть из кабины выпрыгивай отдает в район коробки. Что это может быть ВОМ или что то другое?
13.06.2013 - 22:02
: 18
вом это.таже проблема.нужно снять редуктор вом. см.выше в обсуждениях как.
04.08.2009 - 18:33
: 270
Свою проблему решил. Заменил ленты ВОМа, вырубил прокладку под крышку ВОМа, разобрал-собрал стакан ВОМа, отрегулировал оба винта на 3,5 оборота и крутится как новый.
Смотрел новый стакан ВОМа в магазине, он какой-то другой, больше.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
А после того как ВОМ сниму даальше что? Подшибники менять или целеком?
13.06.2013 - 22:02
: 18
либо подшипник,либо сателиты и дальше.я вот ленты сначало поменял и ни какого результата,даже хуже.сейчас втиснул другой вом и уже лучше,только звенит,но нет больше этого грохота как раньше.вал надо бы еще снять,но он не поддается буду пробовать болтами
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Привет всем .недавно купил мтз 82 2007 г комунальный думал состояние идеальное хотел поменять сальник на вом (потек ручьем)слил масло с моста от туда вытек сипаратор подшибника .коробка не шумит .кто может подсказать откуда он может у кого была похожая беда .трактор ходил только со щщеткой пробег 3200
надо уже сено пресовать а я на ремонт cry
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну так с привода вом и вылез сепаратор-тем более постоянно со щёткой.снимайте редуктор и там смотрите по месту-либо на редукторе либо на подшипнике вала проблема.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
да спасибо оказалось все просто 3 часа делов
может кто разбирал коробку на мтз сколото пол зуба на шестерне четвертой задней передачи.я немогу понять можно ли вытащить промежуточный вал и поменять шестерню не откручивая коробку от моста
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вал вынимается назад и придётся коробку снимать с моста.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
это печально то что надо снимать мост
спасибо за отыет
вылезла новая проблема блокируется задний мост после того как завожу тр-р педалька на полу отпущнна полностью пришлось струбциной пережать шланг который возле заднего левого колеса пока время на ремонт нет. но хотелось узнать быть дело в кране управления блокировкой который под кабиной
: Волгоградской обл.
16.07.2011 - 16:23
: 179
Парни подскажите вал ВОМа с каждым сезоном все больше и больше люфтит берешься за шлицы ,а он туда сюда, трактор отработал 3сезона с киргизом, думаю что это подшипник. Смогу ли я его заменить сняв вом, не разу туда не приходилось лазить и может ли это болтанка привести к серьёзной поломке?! Всем удачи и хороших запчастей, а лучше без них!!!!
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
николай.н.в.
такая же хрень я 1 сезон отработал..у меня 1 в сборе взапас лежит.специально купил. 7 000 новый стоит я бу за 1000 взял .слышал нелюбит мтз импульсной нагрузки на вом
03.01.2013 - 00:15
: 727
Да он вообще не любит нагрузки на ВОМ
16.07.2011 - 16:23
: 179
Из устройства видно что болтается.
belarus.doc
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
механизм ВОМ без проблем снимается с моста: слить масло с моста или стать на пригорок (чего не стараюсь делать, ручник 100% уверенности не дает), открутить крышечку сзади заднего моста на плите, после этого открутить регулировочные болты ВОМ (2 шт.), затем в задней части моста открутить все болты на ВОМе и плавным вкручиванием двух болтов в технологические отверстия выпрессовать ВОМ, посмотрите еще подшипник в шестерне вала ВОМ в мосту, ВОМ перебирается быстро, никаких трудностей не должно возникнуть. Посмотрите все подшипники, сателлиты, их оси, отсутствие болтанки оси сателлита в отверстии вала ВОМ (встречается на совсем подуставших тракторах).
: Новосибирская
27.02.2013 - 19:30
: 13
Здравствуйте, хочу спросить. При включении пресса "КИРГИЗ", первые два - три оборота ВОМ пробуксовывает. Ну и при влажном сене и соответственно возрастающей нагрузке, тоже происходит пробуксовывание - это нормально?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Vеktor" пишет:
Нет,не нормально.Отрегулируйте ВОМ если есть куда,может уже ленты изношены.
: Новосибирская
27.02.2013 - 19:30
: 13
Нет, ленты новые. Не было пружины в стакане, поставил какая попалась. Наверное короткая или слабая.
14.03.2009 - 11:22
: 4
Здравствуйте, тут такая проблема вылезла. МТЗ-82, ни с того ни с сего начался грохот из коробки и вом сзади начал дергаться, как-будто его кто-то шевелит из стороны в сторону. Снизу промежутки поставил болт в нейтральное положение - грохот пропал, ну и ВОМ не работает. Как только ставишь его в 540 или 1000 - грохот опять появляется и вал дергается. Но при включении ВОМ из кабины он начинает крутиться и грохот пропадает, что это может быть?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"МТЗ82" пишет:
Вынимайте ВОМ из трактора,ремонт нужен.При не использовании ВОМа снизу промежутки должно быть включено на 540,а под сидением на нейтраль..у Вас по видимому под сиденьем никто не переключал в нейтраль и ВОМ постоянно был в работе(не под нагрузкой,но крутился).Подшипники на сателлитах по видимому рассыпались.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3099
"clone-7719" пишет:
а не лучше на оборот, на промежутке в нетраль а под сиденьем не трогать, в вашем случае два вала в промежутке и кпп будут крутится
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
В руководстве по эксплуатации МТЗ, указано так же как описывает clone-7719.
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
добрый вечер!что может быть.когда включаю ВОМ в промежутке он начинает подвывать и вой проподает когда включаешь ВОМ уже непосредственно рычагом в кабине???
"Жека Осипов" пишет:
Скорее всего сателлиты накрываются(лись), или регулировка лент неправильная.
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
сателлиты точно нет потомы что ставил новый вом что на одном что на другом тракторе новый ставили и стали выть.нужно значит будет ленты порегулировать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
задний(ведущий)болт ослабьте на 0,5-1 оборот-ближний к рогам навески.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Извиняйте форумчане. Вопрос не в тему. Кто снимал бак с МТЗ и возможно ли это без снятия кабины. Если знаете , то отпишитесь ,а не знаете пошлите куда нибудь.
