ВОМ МТЗ- 80/82. Страница 39 из 45
1334 сообщения
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
saab95 пишет:
А можно каким-то образом увеличить обороты ВОМ, что бы они были больше 1000? Вроде писали какую-то шестерню можно поменять и будет 1300, но он постоянно будет работать и рычагом уже не выключить.
Сааб, ты то знаешь (ну, типа знаешь) всё и лучше всех... то в двух соснах плутаешь...
Страницу назад речь шла о разном передаточном отношении в приводе ВОМ...
Если речь идёт о МТЗ-80/82, то используя детали ВОМ от МТЗ-892, и переключившись на 1000 об/мин... Получаем обороты ВОМ на номинале МТЗ-80/82 далеко за тысячу...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Кстати о споре относительно процентов... на сколько процентов увеличатся или уменьшаться обороты ВОМ...
Имею своё мнение.
Считаю, что нужно отталкиваться от "базы"... какие детали установлены по факту (от какого трактора)
Если база МТЗ-50 или МТЗ-892 и мы увеличиваем обороты двигателя, то нужно считать на сколько процентов 2200 больше, чем 1700/1800... То есть, основная цифра здесь 1700/1800. Это базовые обороты двигателя для этих деталей.
А если мы берём "базу" МТЗ-82, его детали в приводе ВОМ, и его изначальные обороты двигателя... а потом меняем двигатель и обороты получаются 1700/1800 об/мин... То тогда следует считать на сколько процентов 1700/1800 меньше, чем 2200. Но основная цифра 2200.
Это не про то кто умеет или не умеет считать... а про методику вычисления.
Из чего именно нужно отнимать или прибавлять.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Или ещё проще...
Мы хотим увеличить обороты ВОМ? Если да, то значит подразумеваем, что сейчас у нас низкие обороты ВОМ
Вот и считаем, на сколько процентов увеличатся обороты ВОМ, относительно того, что сейчас имеем по факту... относительно "низких" оборотов...
Lugacheff пишет:
Или ещё проще...
Представь,что твой начальник получает зарплату на 100 процентов большую ю твоей...
И в то же время ты получаешь на 50 процентов меньше начальника...
Сумма то одна....на как звучит!!!!
27.03.2015 - 07:58
: 4994
good clap
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Lugacheff пишет:
Там было про другое. В экскаваторных темах писали что есть внешний редуктор, который можно поменять не разбирая ничего на тракторе, только открутив заднюю крышку где сам вом выходит на 4-х болтах.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Здравия!
Вопрос возник:
Получиться ли вращать колеса МТЗ через ВОМ, в синхроном режиме?
(Например, поставить на зад гм
(гм, бак, рама на автосцепке и через кардан).
Или надо включать передачу на КПП?
Александр_00_ пишет:
Здравия!
Вопрос возник:
Передачу включать не надо.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Здравия!
Вопрос возник:
Ок!
Спасибо!
Значит сцеплению и КПП "повезло"!
Будем работать КУНом без них!
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Здравия!
Вопрос возник:
Думается, что так работать вы не будете.
Будет нужен гидромотор с конским крутящим моментом.
Откуда будет этот гидромотор запитан?
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Lugacheff пишет:
Здравия!
Вопрос возник:
А сколько именно момента для этого надо?
(Есть гмш-100 и 310.112, (в крайнем случае, могу и 310.224 применить или 310.112 с редуктором с п/ч 1:20)
Запитывать думаю со штатного нш-32 (или нш-50?), чтобы на выходе было что-то типа "гидроредуктор".
еще надо плясать от параметра привода синхронного вом-3.5 оборотов на метр пути.что бы трактор проехал метр пути-гидромотор должен сделать 3,5 оборота.штатный нш 32 дает в пределах 20-50 литров в минуту.на различных оборотах мотора и производительность разная.плюсом не забывайте что вам понадобится гидравлика для работы куна.имхо-найдите боковой вом на кпп-и к нему насос для гидропривода.а штатную гидросистему оставьте для куна.под гидромотор надо масла много больше чем в гидробаке и возможно понадобится его охлаждение.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Ну... то, что КПД больше 100% не бывает не будете спорить?
Если нет... то...
Предлагаю поработать погрузчиком традиционным способом - через двигатель и КПП, понаблюдайте за пиковыми нагрузками на двигатель.
А потом возьмите и попробуйте поработать распределителем "в стенку" (заглушенная секция), и также понаблюдайте за нагрузками на двигатель...
Сравните нагрузки... и сделайте выводы...
ПС.: помогу вам сделать вывод... если насос может максимально забрать от двигателя 20 л.с. (условно), то на ВОМ, через гидромотор, будет приходить и того меньше!
И это будет пиковой мощностью.
Упрётесь вы погрузчиком в груз.., и трактор просто остановится... пробуксануть колёсами, таким макаром не получится точно.
А когда масло нагреется - станет совсем грустно.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
колупатор пишет:
Да... совместимость по параметрам гидронасоса и гидромотора - важное дело.,, Плюс нужно учесть передаточное отношение синхронного ВОМ, по отношению к пройденному пути.
По-моему там ничего не сходится
23.10.2017 - 07:05
: 1482
колупатор пишет:
Боковой ВОМ уже занят, он будет нужен для другого ("дополнительная мощность", помните? Сами же мне посоветовали, за что ещё раз благодарю).
Что касается остального:
Я об этом думал.
Как мы работаем КУНом? Подъехал, поднял, отъехал, положил. Т.е. одновременно мы не едем и не поднимаем/опускаем.
А по оборотам гм:
если в номинале у нш-32 1500 об., то "в полгаза" 750, пусть будет 700. П/ч "гидроредуктора" 3- 3,5. Получается, что гм будет вращать ВОМ с оборотами 200-250, которые делим на 3,5 об на 1 и пути. Когда надо подгазовывая и т.д. получаем 3-5 км/ч, скорость пешехода. В самый раз!
(Всякие "мелочи" типа уставшего нш, у которого обороты не соответствует литражу; неисправный распределитель который надо поддергивать в движении, и т.д. и т.п., естественно, не рассматриваем!)
Насчет охлаждения (мне, ещё для кое-чего, нужен будет ии, как-то упомянутый вами, предохранительный клапан!) помню, будет дт-шный радиатор!
Зы.
Остальное -"конский крутящий момент", "пиковая мощность" и т.д. )))! - внимания не заслуживает!
(Мы крутим, с "мультипликацией", не мотор, а колеса, с "редукцией"! Если кто сомневается пусть заглянет в мост - какие там шестерни, с какими пч!)
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
А по оборотам гм:
Ну, при тех параметрах гидроагрегатов, которые вы будете использовать - не заслуживает... согласен. Но чудес не бывает... обратная сторона медали - узкий диапазон скоростей, и низкая максимальная скорость.
На максимальных оборотах двигателя - максимальная скорость вашего трактора будет 7,3 км/час
И это в идеальных условиях - не убитые насос и ГМ... и оптимальная температура масла в гидросистеме.
Получится каракат, который будет передвигаться в режиме "газ в пол"...
КПД гидросистемы... насос 0,8; гидромотор 0,9,
То есть, насос выкидывает в виде тепла 20% потреблённой от двигателя мощности... и ещё 10% мощности в виде тепла выкидывает ГМ... (Это у новых насоса и ГМ)
И это при цене соляры под 70 рублей...
Кстати, КПД механической передачи в ваших условиях (отсутствие больших оборотов в трансмиссии) - будет стремиться к 100%.
Так что, вы городите сомнительный "огород" - скорость ограничена, и если пользоваться этим трактором регулярно - соляры будет сожжено на много больше, чем при использовании КПП
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Lugacheff пишет:
А по оборотам гм:
Вы КУНом работали?
Или хотя бы со стороны его работу видели?
На погрузке/разгрузке тех же рулонов, зерна, песка и т.д., скорость "караката" - самое то! А при больших гонах никто не запрещает использовать штатную механику!
И кстати, использовать можно не только означеные мной гм-ры, но и гмш-32 /50 с редуктором ДТ-75 например! Их хватит "за глаза"! )))
Lugacheff пишет:
Если нет... то...
Судя по спорам в одной из тем,КПД некоего устройства может быть и больше 100 процентов...
А остальное бесполезный спор с конструктором.....имхо.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Александр_00 пишет:
Вы КУНом работали?
"Работа стоит, а срок идёт..."
Я деньги беру только за объём выполненных работ... и мне сложно понять вашу логику.
Можно за час заработать на МТЗ 3000 рублей, а можно и 500... вашими методами...
Наверное, должен быть какой-то экономический смысл любой работы...?
А если сделать только ради того, чтобы не сидеть сложа руки... Тогда ладно.
Я не спорю по-сути... мне интересно понять, в чём суть (смысл) этого движняка...
Для меня трактор - это средство заработка. И его экономическую эффективность я ставлю во главу угла...
Здесь же человек пытается сделать медленный и прожорливый трактор... хотя если ничего не делать - тот же трактор быстрый и экономичный по соляре (относительно этой задумки)...
Ради чего это делается - вопрос открытый.
Удобство...? газ в пол... и всего 7,3 км/час...
Работать слушая ревущий двигатель, в то время когда можно работать чуть выше холостых... Как по мне - это не удобство как раз...
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Lugacheff пишет:
Александр_00 пишет:
Вы КУНом работали?
На КУНе вы не работали, 100℅!!!
(И, по всей видимости, к трактору отношения имеете лишь "постольку поскольку", раз не понимаете, для чего всё это нужно!)
Зы.
Посмотрим, сколько у вас "единомышленников-коллег", здесь "обитает"!
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Хотя сама идея использовать ВОМ, как движитель через гидропривод - интересная, спору нет!
Но изначально должно быть некоторое "тех. задание" по характеристикам, которые нужно получить на выходе...
ИМХО... Чтобы работать на средних оборотах, скорость на максимальных оборотах двигателя, хорошо, чтобы была ближе к 15 км/час...
А это должен быть насос с объёмом в два раза больше, чем НШ-32... или два НШ-32...
Я о насосе спросил в самом начале.
Не получится обмануть физику... с НШ-32 не будет либо тяги... либо скорости.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Зы.
КУН это не только "жечь" сцепление при наборе груза (если вы об этом)
Груз в КУНе надо ещё перемещать - правда ведь? И не всегда это в пределах 10 метров...
Если уж делать из МТЗ подобие JCB... то учитывайте больше факторов.
Lugacheff пишет:
Зы.
Если делать некое подобие то надо ставить гст-с регулируемым насосом, с блоками клапанов и прочими ништяками. Хотя бы гст30
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
Мы живём не в мире цифр, а в некой реальности... где парадные 7,3 км/час, с учётом нагрева масла и того, что насос и ГМ всегда новыми не будут и превратятся в 5 км/час...
А что-то мне подсказывает, что у вас и насос и ГМ будут изначально уставшими...
Ну, не покупали же вы его новым...? и не снимали с новой техники...?
...Всё, наверное, как обычно - агрегатоноситель под списание... и вот он ГМ...
Плюс к этому КПД и расход топлива...
Я не понимаю, для чего (для каких работ) можно эффективно использовать вашу конструкцию?
Просветите?
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Lugacheff пишет:
При погрузке/разгрузке чего вам нужна скорость 15 км? Где это полным ковшом или с 2-3 рулонами на вилах на такой скорости
надо носиться?
Или может вы телегу ставите за полкилометра и обратный путь без такой скорости будет утомительно-долгим?
Тогда ладно!
И тяга на нш-32 будет, а скорость здесь не нужна!
(Ещё раз повторю: при длинных гонах никто не запрещает использовать штатную механику!)
А техзадание....да чтобы ночью не бегать по хате и не орать от судорог в ноге от постоянной работы ногой на педали, да чтобы пореже колоть трактор из-за сцепления!
Хотя бы из-за этого...
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Lugacheff пишет:
Просветите?
Я повторю - на КУНе вы не работали!
(Или "объем выполненных работ" у вас был таким, что и работой это называть смешно!) а рассуждаете тут...
Что касается топлива и экономичности, а заодно тяги и скорости, (и "ревущих моторов")))) в том числе) то все это жевано-пережеванно в теме о гидравлике и прежде чем делать такие категоричные выводы, советую с ней ознакомиться!
Зы.
Про дефектовку, ремонт/обмен гидроагрегатов в спецмастерских слышали ведь наверняка, тогда к чему эти вопросы про уставшие гидромоторы?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
надо носиться?
Вы не слышите - скорость в 15 км/час не нужна... НУЖНА РАБОТА НЕ НА МАКСИМАЛЬНЫХ оборотах. Плюс нужен некоторый запас...!
Скорости про которые мы говорим - достигаются на максимальных оборотах... и в случае износа насоса и ГМ скорость (реальная) будет ещё ниже.
Вы сами себе противоречите...
Если у вас такой объём, что появляются судороги в ногах от нажима сцепления... и замахались раскатывать трактор чтобы заменить сцепление - то выполнять эту работу МТЗ - ну, не разумно (мягко говоря). А каракатом тем более...
Не разумно во всех смыслах - начиная с финансового вопроса... (погрузчики типа JCB обходятся "на круг" сильно дешевле, чем МТЗ на больших объемах работ)
Заканчивая тупой потерей времени... Ну, не пашут ведь тысячи гектар трактором МТЗ...
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Lugacheff пишет:
надо носиться?
Вы лучше не пишите о вещах, о которых имеете лишь смутное представление...
Дальнейшее наше с вами обсуждение этой темы предлагаю закончить!
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6266
У меня к вам два вопроса...
1. Что я сказал не верно (по существу)?
2. Если у вас ясное представление, о том, что вы хотите сделать - зачем задавать здесь вопросы?
Если уж задали вопрос - то и критику тоже будьте готовы принимать... а не только аплодисменты.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
колупатор пишет:
Lugacheff пишет:
Зы.
Зачем нужно дорогущее гст здесь?
Я думал обойтись так: распред (взад-вперед) +трехходовой кран ("газ"!) с подпружиненым рычагом и управляемый ногой.
Или не пойдет?
