ВОМ МТЗ- 80/82. Страница 36 из 45
1334 сообщения
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
loginov.s пишет:
Здравствуйте, коллеги такой вопрос как ВОМ на мтз 80 переваривает турбовый ДВС. Снимаемая мощность будет доходить до 100℅. Обороты на ВОМ на 1000. Какой узел будет слабым местом. Разваливались сателлиты. Посмотрел по каталогу на 1221 стоят такие же. На 1221 двс куда мощней.
На 892 турбина есть, вом как на 82 одна лента пошире, проблем нет, думаю сами ленты не дадут начудить, они и будут слабым местом.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
А-р-т-е-м пишет:
Ага, нет... Это смотря что крутить. Почвофрезу 2,2 ВОМ 892-го тащит на пределе, хотя по движку ещё запас немалый есть.
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 104
Миxалыч пишет:
А-р-т-е-м пишет:
на 1000?
У меня цепь в редукторе рвалась, и звездочки клинела, так двигатель заглох. Ленты стоят одинаковые. Бочонок с пружинами большой.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
loginov.s пишет:
на 1000?
Нет, 540.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
А ленты какие лучше , простые или керамика ?
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 104
Миxалыч пишет:
loginov.s пишет:
на 1000?
Нет, 540.
на 540 конечно сложно 100℅ мощности снять, ленты буксовать могут.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
А-р-т-е-м пишет:
loginov.s пишет:
На обычных 82 с 12 г тоже стоит лента пошире и толку мало что шире, пружина такая же осталась и фрезу в землю а вом "мычит" буксует а мотор так чуть нагрузку чует. Купил летом 82- ой 13 г и тоже самое, буду ленту старую б\у ставить те держат хорошо .
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Андрей сибиряк пишет:
А-р-т-е-м пишет:
loginov.s пишет:
думаю можно регулировками задушить, тоже работаю с фрезами, проблем нет, можно так затянуть что двумя руками включать будешь, хрен пробуксанет.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
С прессами(прессуем сенаж) редко когда один раз ленту смениш за сезон. А что широкая лента приводная,что когда обе одинаковые,не замечали разницы,не на 82м,не на 922.
: Саратов
14.09.2019 - 13:03
: 27
Добрый день.
Подскажите пжл. купили мтз 82,2017 год.
Поменяли везде масло перед сезоном,при замене в кпп выпали подшипники(вроде от игольчатого)
Получается с вома.
При работе фрезы есть звук в в промежутке,под кабиной(фреза почти без нагрузки работает,муровейниксшибает)как будто обойма пустая долбит.
Вом крутит,все работает.
Понимаю,нужно на ремонт(все сливать,снимать кабину и половинить?)
Чем может быть черевата дальнейшая работа?
Осталось в районе 10 га муровейники посшибать.
АртемСаратов пишет:
Добрый день.
Получается с вома.
Ничего половинить,снимать кабину,и даже сливать не надо....
Морду трактора в яму,жопу кверху...
И вынимаешь весь вом.....
Не забудь отвернуть сверху лючок,и два регулировочных винта.....
(Ролики кстати ещё есть в КПП,на шестерне промвала..)..
: Саратов
14.09.2019 - 13:03
: 27
Добрый день.
Получается с вома.
АртемСаратов пишет:
Добрый день.
Получается с вома.
Спасибо.
Данный звук есть только при работе вом.
На перегонах и при простой езде звука нет.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Мужики, подскажите пож.номер сальника вом нового образца.2.2-80/105-10 это он.
: алексеевка
22.07.2018 - 19:56
Дорогие единомышленники. Может у кого из Вас лежит без дела древний угловой редуктор , который ставился на задний ВОМ для ременного привода молотилок, зерноочисток, соломорезок и т.д.. Очень нужен.
21.08.2021 - 19:54
: 7
Доброго времени суток, подскажите что нужно менять в промежутке мтз 80 , чтобы обороты вом были как у мтз 50. Есть некоторые запчасти с мтз 50, было бы неплохо их внедрить, тем более так и так промежутку делать
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Дон Карлеоне пишет:
У МТЗ-50 на номинале ВОМ даёт 562 об. У МТЗ-80 ВОМ на номинале даёт 540 об. Очевидно что если ничего в промежутке не менять, то обороты ВОМ МТЗ-80 будут примерно равны оборотам ВОМ МТЗ-50 как Вы и хотите.
aleksandr7764 пишет:
Дон Карлеоне пишет:
Александр-вы забыли добавить что номинал мтз80-2200,а мтз50-1800.соответственно привод вом от полтоса выдаст около 660 оборотов с мотором мтз80.передаточное в среднике мтз50 21/43.а у мтз80-18/47.соответственно вом будет веселее работать с деталями редуктора привода вом в среднике от мтз50.или от 892.но нужно учесть что придется сменить и детали привода масляного насоса-промежуточную шестерню и сам привод в гидробаке.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
колупатор пишет:
Дон Карлеоне пишет:
Сергей, итальянец хотел чтобы "обороты ВОМ были как у МТЗ-50". И ничего не говорил по поводу что хочет чтобы обороты ВОМ были бы больше чем у МТЗ-50.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
колупатор пишет:
Александр-вы забыли добавить что номинал мтз80-2200,а мтз50-1800....
РЭ МТЗ-50 за 1968 и 1976 гг. думат что номинал 1700.
Обороты ВОМ у МТЗ-80 приводятся при 2100 у движка.
колупатор пишет:
Дон Карлеоне пишет:
По сути трактовки вопроса да....
Но ведь нам как всегда не дают полных вводных.
Предположу,что на каком то тракторе МТЗ 50 ,что видел Дон карлеон,установлен двигатель д240...
Вот он и хочет себе на МТЗ-80(82) получить такие так сказать повышенные обороты....
21.08.2021 - 19:54
: 7
колупатор пишет:
Дон Карлеоне пишет:
Так и есть, на 82 не хватает оборотов вома, если поставить шестерни привода вома с мтз 50, то скорость вома повысится, так как обороты двигателя уже будут выше, чем задумывалось с завода. Так я и спрашивал какие нюансы данного действия, а всех понесло не в ту степь. Лишь спорить с друг другом, больше ничего не надо
30.12.2013 - 21:44
: 6345
колупатор пишет:
Дон Карлеоне пишет:
Александр,ПО в промежутке полтинника пусть 2. ПО в промежутке восьмидесятки 2,6 и 1,46. И мощи и кр. момент поболе. Грубо говоря опять так выйдет что менять ПО у МТЗ-80 не требуется. Достаточно переключить ВОМ на 1000.
Дон Карлеоне пишет:
колупатор пишет:
какие споры?вам нужно всего лишь найти детали от трактора свежей модели с турбиной и мотором на 1800 оборотов.у него привод идет как и у полтоса.модель трактора 892.один из первых попавшихся каталогов по запросу.https://www.opex.ru/acat/selhoztehnika/mtz/belarus_892-1879/korpus_stsep... .
так да не так.увеличение оборотов на 20% это немного не то чем увеличение почти в два раза.работать с агрегатами вдвое выше положенных оборотов не есть хорошо для агрегатов.у нас пробовали крутить косилку кс2.1 на 1000 оборотах и ничего хорошего не вышло.косилку быстро привели в негодное состояние.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
колупатор пишет:
Не согласен с Вами, Сергей. Пусть было 1700, убольшили до 2200. Итого почти на 30%. Жешь нам не сказано чем на Сицилии будет косить МТЗ. Не сказано. Сказано мол надо больше. А насколько больше мы не знаем. Ни в прОцентах ни в разах. Вполне допускаю что на 1000 будет гоже.
хватит лукавить Александр.обороты мотора прибавили а обороты вом и привода нш-убавили-оставив максимальные параметры примерно одинаковыми.отсюда следует что обороты вом с приводом от мтз 50 что на холостых что на максимальных оборотах что в промежуточных положениях будут примерно на 20%(1/5) выше чем на деталях привода мтз80.
Дон Карлеоне пишет:
колупатор пишет:
Дон Карлеоне пишет:
Поэтому лучше изначально растолковать то,что именно вы хотите......потому,как додумать,прочитать ваши мысли сложно......но оказывается можно.
Я думаю из ответов вы поняли что вам нужно?или все же надо поподробнее,?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
колупатор пишет:
Откуда лукавство ? Промежутка пусть МТЗ-50, мотор Д-243..Всё как по условию уточнённой задачи. Обороты ВОМ будут на 30% больше чем с Д-50.
Рассчёт надо ?
Рассчёт надо ?
давай-но имхо % будет немного ниже.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
колупатор пишет:
Рассчёт надо ?
2200:1700=1,2941. Или на 29,4 % больше. Что таки к 30 будет гораздо ближе чем к 20. Гораздо.
