ВОМ МТЗ- 80/82. Страница 29 из 45
1334 сообщения
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
Да, но подшипник рассыпался
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
FinФИН пишет:
Наиль2198 пишет:
Резаком даже грели, ни в какую. Я в шоке
да ну наааа-вы его просто жалеете-за это время даже не разборную-цельнолитую железку можно было с помощью кувалды и зубила разделить на пополам.
Ахах в здоровенных тисках зажимая били, и не гретую и гретую, ни в какую
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Наиль2198 пишет:
ну если подшипник рассыпался-то однозначно должно разобраться.загояйте клинья межу водилом и шлицами-все и вылезет.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10269
Наиль2198 пишет:
По фотке видно, что шлицевая часть завальцована, вот подшипник и не выходит. Попробуйте на излом ударить.
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
Выбили
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
И клинья загоняли 3 часа мудохались
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Наиль2198 пишет:
Выбили
вал можно было и не портить.тем более что говорите что подшипник уже развалился.а так теперь вал придется новый покупать-ненужные траты.
Лемех пишет:
они не завальцованы-это упорный буртик такой на шлицах-он держит солнечную шестерню на шлицевой части вала.
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
В корпусе не стопора под подшипник(выбили прошлые хозяева) поэтому подшипник завальцевала (болтаясь). Есть кромка в корпусе вала подшипнику не даёт выйти
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
Собрали новый вом, крутиться все норм, но шумит на отключённом положении. Не подскажете почему?
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
Точнее воет
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
возможно лента на вкл перетянута, и тормозная борется с ней.
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
Возможно, спасибо
хорошо отрегулированный ВОМ,при среднем положении рычага включения(примерно в момент перелома пружины) свободно проворачивается от руки....И .это будет указывать,что с лентами всё в порядке.Попробуйте на заглушенном медленно включать,а помощник в это время пусть попробует проворачивать.....Шуметь и выть кстати могут сателлиты(новые,не притёрлись,качество обработки не блещет и т.д.)
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
Попробовали, в среднем положении крутиться. Скорее всего сателлиты тоже так думаем.спасибо
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Наиль2198 пишет:
Точнее воет
А нигрол уже залили, пока насухую попробовали после ремонта тоже сателлиты шумели у нас, залили масло все стало тихо.
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
semena.kis пишет:
Наиль2198 пишет:
Точнее воет
Масло залили
30.01.2013 - 17:21
: 234
Не в обиду а масло какое?
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
armijan пишет:
Новое трансмиссионное газпром супер т 3
30.01.2013 - 17:21
: 234
Мне посоветовали лить импорт 80w90. Там есть присадки. Они помогают. На газель ребята после воя в редукторе моста заливают 80w140 и вой исчезает. Такое же по совету лью в роторную польку.
30.01.2013 - 17:21
: 234
Спорить не буду но мне помогло масло case
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
Мужики, нужна помощь. Зацепили пресс подборщик не может прокрутить его вом(чуть чуть дрыгается ) удлинили тягу что под кабиной возле бака, помогло, но если начинает наполняться бункер, то отключает вом тянешь на себя ручку включения вома и начинает работать. Отцепили пресс вом не выключается. Вом регулировали затяжкой до конца и опускали на 3 круга. Сегодня затянули и опустили на 2 круга все равно не подбуксовывает. Подскажите пожалуйста куда лезть.
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
Вом нового образца
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10269
Наиль2198 пишет:
МТЗ, я так понимаю еще с маленькой кабиной.
По порядку. По причинам пробуксовки.
Судя по тому, что тянешь за рычаг, то пружина сервомеханизма создает недостаточное усилие.
Причины этого две:
1) пружина слабо поджата регулировочным болтом.
2) перетянута тормозная лента, поэтому рычаг, на который давит пружина, имеет малый угол отклонения, следовательно создает недостаточное усилие затяжки на тормозной ленте.
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
Лемех пишет:
Наиль2198 пишет:
Причины этого две:
Болт регулирующий пружину почти затянут до конца, завтра попробуем опустить ленту. Спасибо Большое
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
Мужики, проблема была в эксцентрике. Поворачивади с звцепленным прессом и нашли подходящее положении.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 261
болтаются сотелиты? плохо иль можно работать еще?
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
Подскажите можно ли поставить вом нового образца с широкой лентой на трактор 1995 года? Свой родной вом уже с эксцентриком стоит.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
тобольск пишет:
можно, общий размер не изменился, вторая лента узкая.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Отрегулировал вом все нормально работает но когда выключен какой то гул в чем причина
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Скажите есть смысл поменять вом старый на вом с широкой лентой намного он мощнее? А то с прессом бывает становиться старый
