ВОМ МТЗ- 80/82. Страница 28 из 45
Да ладно,там всё-таки видно немного...
а как в "вилку" попасть.
Одновременно вставляя вал с муфтой(сдвинуть её поближе к концу вала,вставить вилку) и следя за вилкой(хотя вилкой назвать это сложно) всунуть вал ....Меня больше интересует как муфту без вала закрепить так(на коробке),чтобы она не упала...
я привязывал простой нитью к ,,вилочке " но у меня была снята коробка.
Это совсем другое...
Переключить рычаг так чтобы втулка/муфта осталась на переднем конце(ушла вперёд) и вытягивайте - вставляйте без проблем.
Так и я об этом же...
я понял о разном,вы предлагаете втулку вынимать вместе с валом,а человек говорит переключить вом от колёс и втулка останется на кпп,а вал выйдет один
Ну наверное я не так понял....В общем не нравится мне вставлять втулку,а потом вал...Механизм фиксации втулки на вале бывает разной конструкции.в моём случае мне показалось надёжнее сначала втулку одеть на вал,чтобы быть уверенным,что всё на месте.Вот как-то так.Но если и по другому ставят,то почему бы и нет....
шарик на втулке внутрь выпадывает или он упирается в шлицы ?
нет, он вставляется с верху и держится за счёт проволочно-пружинного кольца.
не выпадет-отверстие в шлицах есть но шарик только чуть из него выступает-полностью не пролезет а наружу пружина не даст выйти.
[quote=FinФИН;1078598985]не выпадет-отверстие в шлицах есть но шарик только чуть из него выступает-полностью не пролезет а наружу пружина не даст
Спасибо за ответ.
Здарова мужики. Выручайте не снимается вом, корпус с тормозками вытащили.
Вот фотографии
Выкрутить болта что сверху фиксирует подшипник солнечной шестерни и вытаскивать вместе с приводом.
Выкрутили болт, но все равно не выходит
У вас же кардан одет, дерните чем или лом вставить и отжать. Я пропускал тросик тонкий в отверстия солнечной и ломом выдергивал, но вом был снят.
Как только не пробывали, не идет
Должен пойти, ещё пробуйте, домкратом, лебедкой
было раз такое на одном колхозном тракторе-от обильной смазки в мосту-закусило промежуточный подшипник между солнечной шестерней и валом вом.одевали вилку крестовины к ней тросик и вторым трактором дергали.вытянули "репку".при попытка выжимать-нет ударной инерции.а с рывка свободно пошло-не с первого раза конечно.
Спасибо мужики вытащили "репку"
Не выходит вал. Как быть?греть?
нет-это восьмидесятый-вал ведущий и шестерня раздельные.
бить-через отверстие подходящим бородком-чем толще тем лучше.можно простучать по кругу по проточку вдоль шлицов наставив молоток и ударяя по нему кувалдой.
2 часа боротком били, подшипник рассыпался, шарики катаются
проворачивать и выбивать-безвыходных ситуаций не бывает.носиком молотка между шлицов наставлять и проколачивать посадочное подшипника по наружи.
Резаком даже грели, ни в какую. Я в шоке
Вал на подшипнике вращается?
да ну наааа-вы его просто жалеете-за это время даже не разборную-цельнолитую железку можно было с помощью кувалды и зубила разделить на пополам.
