ВОМ МТЗ- 80/82. Страница 27 из 44
Конечно рычагом возле ручного газа буду включать когда работать, но так как я его не использую он выключен в нейтраль под сиденьем, вот там он и хрен включается.
Включи рычагом возле окна.двигатель заглушить.один за вал прокручивает второй в кабине пытается включить независимый привод вом под сиденьем.в виду того что редко пользуется то вал может заржаветь в кронштейне цилиндра навески.
Спасибо! А как быть с биением при вращении?
Тогда понятно, конечно переключение от газа включать при глушении или стртером ткнуть а если от колеса то немного тронуться. Если биение не большое то креставина кардана погасит его.
Менял в прошлом году шестерню полуоси и за одно снял ВОМ (для удобной чистки корыта и вылавливания кусков зубъев). После сборки ВОМ не приходилось включать, до сборки включался легко. (винты лент считал по оборотам, когда разбирал, то есть собрал всё как было) .
Сейчас очень тяжело (туго с усилием) включается и выключается рычаг ВОМа (возле газюльки), но всё работает.
Какая причина может быть?
Посмотрите может втулки приржавели выймите больчик возле вома и по включайте ,и проверте стаканчик с пружиной ,у меня по весне тяжело начал включатся дошло до того что двумя руками начал включать полез до лент все нормально , до стаканчика а он не разбирается попала грязь и заржавело
Добрий день. Подскажите из ВОМ пропускает нигрол (на фото отмечено стрелками) что сним делать и как лечить? пропускает под валом из двух отверствий .
Так там болты должны быть завернуты.....Если из под них течёт-отвернуть(ослабить) и нитку подмотать например.И снова затянуть.
а понял. у меня их там нет
спасибо
А там больше ничего нету? а то у меня там как - буто штифти внутри (но не болти) оборвать болти так ровно не могло
нету там ничего кроме обломков болтов м10.
Большое спасибо
Форумчане, подскажите мтз80 вом сколько оборотов выдает на холостых и средних оборотов если топливная аппаратура убавленая? Трактор 90г. Подключал водяную помпу ровати Т2-85 (до 7.2атмосфер при 540 оборотов), выдало 5атмосфер? Возможно ли переключить на 1000об без последствий для водяного насоса т2-85?
считайте-на каждый оборот вала двигатель делает 4 при включенной передаче 540 оборотов вом.при включении 1000обормотов-примерно 1/2 идет понижение.величина давления зависит как от оборотов,так и от состояния самой помпы и расхода воды(на входе и выходе).подключить естественно можно и даже нужно-если это использовать с головой-не давить до плешки на газульку а держать рабочие обороты в пределах до 1200-1300 на двигателе.
Я новичок в тракторах. Помпа по характеристикам т2-85 рассчитана на 540об. до 120куб, при давлении 7.2атмосфер, вход воды 85, выход 60 ( купили спринклер и собрали дождевалку). На мтз80 максимум поднимали 5атмосфер, на тракторе ЛТЗ поднимали 6атмосфер при 420об, газовали. На мтз80 панель не показывает обороты вом, мне интересно сколько оборотов будет, на холостых и средних оборотов двигателя если переключить на 1000об ? Не хочется газовать сильно т.к. расход 3.5л в час на дождевалки. Нагрузка примерно как на прессе.
Ну если вы не знаете с какой скоростью у вас крутится коленвал двигателя то и рассчитать обороты вом при вкл 1000оборотов тоже проблемно.да и в принципе то-вам необходим определенный порог давлерия-его можете контролировать по манометру-даете такие обороты чтоб насос начал создавать это давление.а на холостых или средних обоотах не столь это и важно.
Купил для замены вал ВОМа, тот на котором муфта для включения синхроного или независимого. А на нем пазы для фиксации шарика не такие, как на старом. Средний паз( нейтральное) совпадает со старым. А верхний и нижний пазы не совпадают. В магазинах только такие валы. Муфты тоже такие как у меня. Трактор вроде не старый. 5.5 лет. Это критично? будет ли включаться ВОМ.
Поставил, переключает все нормально. В зацепление муфта входит нормально, что на сихроном приводе, что на независимом. Боялся, что зацепление будет не полное. Так, что все нормально.
Всем доброго времени суток. Купил МТЗ 70 г.в. общее состоние неплохое у старичка в одних руках с 90 года. Пришла пора навесить фрезу,оказалось при нагрузке останавливается ВОМ,регулировкам неподдается,хотя при продаже дед сказал что ленты недавно менял.Что может быть причиной? Еще показалось что фреза черезчур быстро крутит. Главный вопрос на заднем мосту написано МТЗ-50 на коробке тоже самое,на промежутке МТЗ-70......,и на промежутке нет переключателя 540-1000,просто лючок на 4 болта.Здесь на ветке читал что на МТЗ50 обороты ВОМ 700.
Это когда на МТЗ 50 ставят двигатель с 80- го, на котором оборотов больше, больше и на ВОМе поэтому. На приводе ВОМа на 50-м в промежутке шестерни повышают больше чем на 80-м.
вом трактора мтз 80, при включенном работает нормально, как выключу сзади посторонний шум снимал вроде все целое,что может быть?
Добрый день. При вытаскивании коронного вала вом .Муфта переключения остается на месте ? шарик фиксации во внутрь не выпадывает. ? или там не шарик а штырек.
Муфту вынимал вместе с валом.Естественно и ничего не выпадало.А механизм фиксации может быть разной конструкции.
И так и этак может быть. Но собирая надо сначала муфту на место определить и чтоб вилка на своё место попала. А уже потом вал с корончатой шестерней вставлять.
Несколько раз снимал,и вставлял вместе с муфтой..А как поставить муфту без вала?Она же падать будет,на чём ей держаться?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Верно, ставил одетой на вал. Ставишь и думаешь- а вдруг не попал.
