ВОМ МТЗ- 80/82. Страница 24 из 45
1334 сообщения
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
semena.kis пишет:
А-р-т-е-м пишет:
А разве на 1025 не такая же система? там вроде только масло подаётся из коробки и как нагреется давление падает, вом не держит, просто знакомый весь из плевался с этим вомом что даже прес рулонный не крутит, так что? можно его от распределителя запитать? не порвёт ли его? давление то разное 6 очков или 200 с гидравлики? или от блокировки дифа брать?
yes3 и на 1221 тоже. и тоже проблема с давлением бывает. в 1021 давление берется прямо от основного насоса, на подающей трубке штуцерок вварен. 200 то нету, гидрораспределитель http://gidroprivod.by/produktsiya/gidrouzlyi-dlya-traktorov-i-selhozmash... ограничивает, но в отличии от 1025 зажимает намертво. Блокировка дифа у меня также работает от этого распределителя.
Привет. Я правильно понимаю что давление этого распределителя ограничено 1,1±0,1 Мпа , это приблизительно 10 Атм. Так написано в описании распределителя. Еще я не понял он постоянно падаёт давление или он подаст на цилиндр, а потом выключается, тем самым запирает цилиндр?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
magnavir пишет:
Я не мерял, но похоже так и есть, шланги на цилиндр не высокого давления и зажимаются простыми хомутами.
magnavir пишет:
я не силен в гидравлике, там распред постоянно подает давление на выключение вома, а когда подаешь напряжение на катушку, т.е. кнопку вкл., то тогда подается давление в полость гидроцилиндра которая включает вом. А запирается он или нет я не знаю dntknw .
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
semena.kis пишет:
magnavir пишет:
magnavir пишет:
спасибо большое.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
легко ли и каким образом можно снять рычаг переключения независимый -синхронный? хочу приварить к нему пипку, (а то у меня в место неё просто отверстие в рычаге) чтоб можно было выключать корончатую шестерню, а то в промежутке вал заварил на 540 но хочется чем то выключать вом, чтоб редуктор не крутился постоянно.???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
МОТОРИСТ 74 пишет:
выкрутить болт из втулки к которой приваривается рычаг-болт входит носиком в вал переключателя..а вот как сидит на валу эта втулка-по разному бывает.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
FinФИН пишет:
вот и я про то же. выбить допустим полегче будет. с верху вниз постучать через какую нибудь проставку, а вот назад забить проблемка scratch_one-s_head и направить не удобно и забивать с низу вверх да ещё и через диф. видимо помощник понадобится.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
МОТОРИСТ 74 пишет:
FinФИН пишет:
не получится так.на валу есть кольцевая проточка в которую вставлено шплинтовочное кольцо-оно находится между крышкой моста и кронштейном гидроцилиндра-в проточке кронштейна.это кольцо не даёт валу ходить вверх и вниз.так что втулку рычага переключения только стягивать каким либо способом.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
FinФИН пишет:
думаю сделать так. одену на вал рукоятку переключения, замерю расстояние между рукояткой и корпусом моста. отрежу трубку нужного размера и поставлю ей на вал под ручку переключения. таким образом ручка переключения не даст валу провалиться в низ при стучании по рычагу с верху. а вот при забивании рычага с низу в верх удержать вал от подпрыгивания будет сложно.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
МОТОРИСТ 74 пишет:
FinФИН пишет:
вал никуда не пойдёт-ни в верх ни в низ-его держит стопорное кольцо.вы его увидите когда снимите кронштейн гидроцилиндра-а для этого вам надо снять втулку переключателя режимов вом с валика.сперва снимаете переключатель вом,потом кронштейн гидроцилиндра-потом получите доступ к стопорному кольцу-если вам это надо.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
FinФИН пишет:
у меня всё это снято, и крышка моста снята. и вал свободно поднимается в верх, мне кроме вома вообще надо было туда залезть, просмотреть, уж больно лихой чабан на нём казачил.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
МОТОРИСТ 74 пишет:
а вот в первом вопросе это нельзя было указать?
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
FinФИН пишет:
не обижайся, но я в первом вопросе писал, что снял крышку с моста и что кроме отсутствия вома у меня там и другие косяки обнаружились, такие как отсутствие нескольких гаек крепления планетарки к дифу и безбожный люфт самого дифа. и гайка на хвостовике хоть и была зашплинтована но была не затянута.
: Дубно
10.04.2017 - 16:39
: 7
здравствуйте! Столкнулся с проблемой ,при включении вом слабо крутит, даже с опрыскивателем и можно вал остановить рукой. регулировачный винт закрутил до возможного. подскажите в чем проблема.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
rom 252 пишет:
shok shok что просто так не стого ни ссего!?????? agree
01.03.2011 - 21:31
: 16535
rom 252 пишет:
Износ лент и барабана.может прокатить временная мера если обрезать винт ведущей ленты на 1см.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
rom 252 пишет:
скорее всего с лентой прблема! Вытащить ВОМ и все станет ясно.
: Дубно
10.04.2017 - 16:39
: 7
леонид177 пишет:
rom 252 пишет:
осенью тягал бурячный комбаин
: Дубно
10.04.2017 - 16:39
: 7
FinФИН пишет:
rom 252 пишет:
извеняюсь за тупость, какая из них ведущая?
05.03.2012 - 20:37
: 1969
первая с заду
: Дубно
10.04.2017 - 16:39
: 7
всем спасибо! буду ковырять
05.03.2012 - 20:37
: 1969
rom 252 пишет:
и всетаки я бы вам рекомендовал вытащить вом и посмотреть в чем там дело. Ведь нет ни чего постояннее чем временно(про обрезать болт).
01.03.2011 - 21:31
: 16535
леха-83 пишет:
rom 252 пишет:
его можно не обрезать но при попытке затянуть ленту ну ещё чуть чуть-болт начинает задевать за барабан и его просто ломает по началу резьбы.потом приходится бегать в поисках болта.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
FinФИН пишет:
Кстати про эти флажки, очень удобно их вкручивать смотря через телефон с видеозаписью , раньше бывало по часу мучались, сейчас конечно 5мин.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
А-р-т-е-м пишет:
Это как так, куда телефон пристроить?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Cергей 36 RUS пишет:
левой рукой телефон под штоком держим , правой вкручиваем. Можно просто делать фотки, щёлкнул , смотришь что нужно флажок дапустим правее , передвинул маленько, опять сфоткал, и т.д. Бывало ту хрень куда вкручиваешь боком заваливалась при установке и никаких проблем поправил и вкрутил, конечно можно её спичками зафиксировать, но с телефоном можно не париться.
А-р-т-е-м пишет:
Сколько раз снимал ВОМ,без проблем всё заворачивалось...Не уж то так бывает? dntknw
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
FinФИН пишет:
у меня была похожая ситуация. только болт остался целый а вот на барабане образовалась канавка где то на миллиметр глубиной.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 666
Подскажите пожалуйста. Трактор бывший экскаватор. Купили новый ВОМ, регулировочные болты . При закручивании болтов до упора и ослаблении на два оборота предварительно выставив рычаг валика в положение регулировки, ВОМ не удаётся выключить. Как будто болты длинные. Переводим рычаг валика в положение выключено происходит скрежет (болты упираются в водило). Что делать.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
всё! воткнул я редуктор в мост. на этом сборку внутренних кишок вома считаю завершенной. СПАСИБО!!! всем откликнувшимся!! thank_you без ваших подсказок я бы ещё долго сам до всего доходил. а так осталось только какой нибудь сервопривод придумать, да тяги включения приколхозить. у меня и с наружи ни чего для вома нет. хотя и не только для вома, но это уже другие темы laugh ещё раз спасибо!!!
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Сергей Васильевич Васильев пишет:
можно на болты одеть по одной гайке большего диаметра и чуть стукнуть (изогнуть её) чтобы не соскочила при установке болта на место.
