ВОМ МТЗ- 80/82. Страница 23 из 45
1333 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
МОТОРИСТ 74 пишет:
это вы говорите о муфте переключения синхронн-независимое?
это говорю о способе фиксации вала вом который проходит внутри кпп.
МОТОРИСТ 74 пишет:
какого размера должен быть шарик? это шарик должен фиксировать муфту в канавках вала корончатой шестерни по выбранному режиму работы?
размер шарика 7,938-размер с каталога.http://trakz.ru/katalog1mtz8082/125.html позиция 39.
МОТОРИСТ 74 пишет:
потом вытащил внутренний вал из коробки в задний мост. в коробке при этом ни что не звякнуло и не сместилось.
это очень и очень плохо.
МОТОРИСТ 74 пишет:
на внутреннем валу нет ни чего чем бы его можно было зафиксировать. ни канавки для стопорного кольца, ни отверстия для штифта. только шлицы с обеих концов.
такого не может быть если вал не в подвале деланый.http://trakz.ru/katalog1mtz8082/74.html -деталь номер 3 фиксирует деталь 12 и вал вом вставленный через кпп и не даёт валу сдвинуться назад.если пользовать вом без стопора-сглодаете шлицы на валу и муфте-опыт такой имеется после неправильных колхозных ремонтов.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
FinФИН пишет:
меня эта клиника не удивляет. ведь с трактора сдирали всё, что не мешает работе стогомёта. придётся теперь и коробку вскрывать и промежутку scratch_one-s_head за уточнение спасибо. я так понимаю, что этот штифт должен стоять уже в промежутке? и если в коробке, то можно ли к нему подобраться через боковые лючки?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
МОТОРИСТ 74 пишет:
стоит перед кпп-внутри шестерни что сидит на 212х подшипниках-в её опоре есть отверстие для снятия и установки стопора.через лючки только на шестерни посмотреть.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
FinФИН пишет:
это что тогда? раскатывать? и промежуток снимать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
МОТОРИСТ 74 пишет:
FinФИН пишет:
ну это уж вам решать-раскатывать или добивать до конца а потом в приёмку его стащить.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
FinФИН пишет:
значит раскатывать. в приёмку сдать рука не поднимется. я туда появляюсь не для того, чтоб что то туда отнести, а чтоб от туда чего нибудь спасти.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
ошибочка у меня вышла blush2 есть на моём внутреннем валу отверстие под штифты. и следующий вопрос. у меня получится раскатить трактор по стыку коробка-промежуток? а то не люблю я секос со сцеплением при скатывании. промежуток мне кажется легче соединить с коробкой.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
МОТОРИСТ 74 пишет:
конечно получится.но секас и при таком стыковании будет-тем более попадать надо будет в шлицы вом,посадочное опоры шестерни редуктора-если зажимает то болтами в силовую не стягивать.в лёгкую выдавливается крышка нижнего вала(крышка подшипника) в корпусе сцепления.хорошо скатывать используя 4 шпильки м16 длиной 15-20см ввёрнутые по углам кпп-издали можно "прицелить" правильное положение коробки и средника.при стыковке включить вом и проворачивать за хвостовик-чтобы шлицы муфты в кпп попали на шлицы вала на среднике.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
FinФИН пишет:
этот способ я знаю и использую но средник к коробке в моём случае соединить будет легче, так как задний мост будет открыт и сниму диф. (пару гаек на планетарке не хватает.) и надо будет протянуть гайку хвостовика, а то хоть и зашплинтована но на резьбе гуляет. да и коробку надо будет открыть на всякий случай. может там тоже пол коробки оставили.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
МОТОРИСТ 74 пишет:
сниму диф.
scratch_one-s_head а зачем ??
Казахстан Акмол обл
: Кон-ка
01.08.2016 - 08:31
: 20
Спасибо Михалыч за совет
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
sasxa пишет:
а зачем ??
несколько гаек крепления планетарки открутились и упали в картер. я их там нашёл. но к тому же большой люфт в подшипниках. да и гайка на хвостовике хоть и зашплинтована, но не затянута. чтобы отрегулировать зазор в подшипниках дифа, всё равно придётся, много чего откручивать, так что за одно сниму и сам диф, проверю его состояние.
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
Доброго дня Всем.
Вопрос такой. Можно ли поставить дисковый вом от трактора 1025 на мтз 82.
Может знает кто.
Не хватает передаваемой мощности стандартного вом мтз 82 с фрезой.
Постоянно буксуют ленты, максимум хватает на 20 га. ставил всякие и плётку и родные разных производителей.
Плетенка вроде ничего но отрывает уши у ленты.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
magnavir пишет:
Может знает кто.
А не проще поставить усиленный с широкой лентой?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
А-р-т-е-м пишет:
Пока не вижу в нём особых преимуществ. Механизм затяжки лент ведь принципиально не изменился. sad То есть лента шире, площадь больше, а зажимется практически старым усилием. То есть оно на единицу площади усилие даже уменьшилось - толка нет.
Имею свежий 892.2, ВОМ именно усиленный , с широкой лентой. Однако имею снова великие проблемы с приводом почвофрезы... Маловато передаваемого момента, дури двигла хватает, а ВОМ пасует... sad Широкую плетёнку уже припас. Но спасёт ли...
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Миxалыч пишет:
Ясно, у меня на новом 892 обычном тоже хреново вом держал, регулировка лент ничего не давала, вроде затянуто дальше некуда а вом буксует под нагрузкой, так проблема была просто слабо с завода подтягивают пружину которая фиксирует вом в включенном состоянии, конечно это наверно не ваш случай раз ленты отрывало. Сам с гребнеобразователем хожу на 2 повышенной через мультипликатор, скорость 5км.ч., по суглинку , никогда проблем с вом не было и не разу ленты не менял, а с фрезой квф2.8 а сейчас с лемкен 3м на 3 передачи. Вы какую фрезу тягаете? какая скорость? почва? на 1000 оборотов?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
А-р-т-е-м пишет:
Артем, не в тему, но подскажите стоит заморачиваться на кфв-2,8 б/у? Вобщем чем он вас не устроил, раз пересели на лемкен?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Анатолий 59 пишет:
Пересел добровольно-принудительно, брал б.у. технику скопом и продавец просил взять и фрезу правда с хорошей скидкой. КФВ 2.8 в своё время брал за 50т.р. продал за 135т.р. и купил лемкен циркон за 100т.р., но не судь, по работе с кфв 2.8 серьёзных поломок не было, но каждый сезон немного приходилось с ней заниматься, в основном текли банки или по стыку или по сальнику, но это мелочи , раз разобрать и протянуть с фиксатором резьб, вообще считаю что мтз 82 её не сломать, сил у него не хватит, слышал бывают случаи когда отламывало вал на редукторе на входе куда кардан одевается, но это из-за того что нет предохранительной муфты(на каменистых почвах) и при работе в нагрузке подымают навеску с не смазанными карданами.
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
А-р-т-е-м пишет:
Миxалыч пишет:
Доброго дня. На 82 сейчас тоже идут усиленные с широкой основной и с узкой тормозящей лентой, тоскаю KUN HRB 302 на 540 об. вом не тянет, нет нет и начинает буксовать. тот самый механизм (пружину ) уже тоже подтянул но всё равно есть проблемы. Тоскаю первая повышенная.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
magnavir пишет:
Я работаю только на 1000 об, вому трудней пробуксовывать, качество обработки вырастает, можно быстрей ездить. Нагрузка на трактор идёт как на пашне слегка тяжелей, и если случайно выходишь на не пропаханные края поля вом нагрузкой глушит трактор но не буксанёт.
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
А-р-т-е-м пишет:
magnavir пишет:
Привет Артём. Я пробовал на 1000, вообще не тянет двигатель тогда. У меня и фреза и гребень на 540 с завода. Если включаю на 1000 то на выходе у рабочих органов бешеные обороты, жалко технику. Фреза почти новыя, гребень Struik старенький но в хорошем состоянии, глубину обработки делаю 15-18 на фрезе. Гребень на 10 см ниже уровня поля. как то так.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
magnavir пишет:
Доброго дня Всем.
Может знает кто.
Возможно вам бы дешевле обошлось бы поставить систему включения ВОМ как на 1021 - гидравликой.
Таскаю гребнеобразователь 2,8 м - в ВОМ три года не заглядывал.
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
semena.kis пишет:
magnavir пишет:
Доброго дня Всем.
Может знает кто.
Доброго дня.
Скажите, а Вы ставили такую систему? Если да, то опишите, что и как работает. Может даже если есть возможность подскажите, что докупить нужно от 1021. Ну и конечно фото, как в кабине что установили, я так понимаю с кнопки включается вом теперь.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
magnavir пишет:
Доброго дня.
У меня 1021 и с завода такая система. Надо распределитель вот такой -
http://gidroprivod.by/produktsiya/gidrouzlyi-dlya-traktorov-i-selhozmash... у меня на 2 секции - вом и блокировка. Можно поискать с 1221, сейчас уже встречаются по запчастям продают, и цилиндрик р .
Схема - http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/mtz/mtz-1021-3/134/
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
в обчим нашёл я этот штифт. забил во внутренний вал . начал скатывать коробку со средником тут надо проворачивать вал, чтоб шлицы вала со средника вошли в шлицы муфты. кручу а у меня вал средника свободно крутится. думаю валик переключения оборотов 540-1000 выключен. полез чтоб включить, а у меня вместо валика пробка на резьбе scratch_one-s_head думаю что там в среднике мне на память оставили?. и уже не хорошие предчувствия. открыл и нижний лючок и верхнюю крышку. но слава богу и шестерни на месте и муфта переключения. вот думаю заварить муфту на 540 оборотов .мне вом нужен только для пресса, как я понял из темы. чтоб включить вом на 540 об. надо муфту переключения задвинуть по валу вперёд до упора. есть вопрос. Сколько миллиметров должны выступать шлицы вала из муфты? а то у меня вал средника имеет ощутимое осевое смещение.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
МОТОРИСТ 74 пишет:
не должен.с торца из корпуса сцепления в него заворачивается болт с большой и толстой шайбой.так он фиксируется в переднем подшипнике.а подшипник имеет стопорное кольцо и зажат крышечкой.так что вал не должен ходить внутри средника.муфту досылать до упора вперёд.
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
semena.kis пишет:
magnavir пишет:
Доброго дня.
http://gidroprivod.by/produktsiya/gidrouzlyi-dlya-traktorov-i-selhozmash... у меня на 2 секции - вом и блокировка. Можно поискать с 1221, сейчас уже встречаются по запчастям продают, и цилиндрик [изображение] .
Спасибо.
Я так понимаю, данный цилиндр можно поставить вместо пружины? Хотя конечно в живую бы увидеть 1021 многое бы прояснилось. По схеме также я понимаю распределитель постоянно подает давление на этот цилиндр, когда вом включен.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
magnavir пишет:
Цилиндр стоит вместо пружины, он двухсторонний, давление подается и на рабочий ход и на остановку ВОМа, зажимая то одну, то вторую ленту..
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
semena.kis пишет:
А разве на 1025 не такая же система? там вроде только масло подаётся из коробки и как нагреется давление падает, вом не держит, просто знакомый весь из плевался с этим вомом что даже прес рулонный не крутит, так что? можно его от распределителя запитать? не порвёт ли его? давление то разное 6 очков или 200 с гидравлики? или от блокировки дифа брать?
28.04.2010 - 00:23
: 2611
А-р-т-е-м пишет:
yes3 и на 1221 тоже. и тоже проблема с давлением бывает. в 1021 давление берется прямо от основного насоса, на подающей трубке штуцерок вварен. 200 то нету, гидрораспределитель http://gidroprivod.by/produktsiya/gidrouzlyi-dlya-traktorov-i-selhozmash... ограничивает, но в отличии от 1025 зажимает намертво. Блокировка дифа у меня также работает от этого распределителя.
