ВОМ МТЗ- 80/82. Страница 19 из 45
1334 сообщения
27.03.2015 - 07:58
: 4994
а.глориус пишет:
Можно ли снять коронную шестерню через зад трактора?
Можно. Нынче летом снимал, подшипник менял. Отмотайте назад несколько страниц темы.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Миxалыч пишет:
Я видел ваше сообщение. хотел вам в личку написать, но можно и здесь. Вы там не очень подробно написали как вытаскивали и вставляли. Понятно что с помощью обратного молотка.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
а.глориус пишет:
Миxалыч пишет:
Зачем её снимать она что изношена внутри?
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Денис Бондаренко пишет:
а.глориус пишет:
Миxалыч пишет:
Кажется мне что она сильно болтается
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
а.глориус пишет:
а.глориус пишет:
Миxалыч пишет:
Конечно она будет болтаться она сидит на валу на шлицах и центруется посадкой в неё подшипника узла включения. Неужели так сильно разбиты шлицы попробуйте её провернуть туда сюда определить степень износа. Сателиты не болтаются .?
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Да согласен , если она зафиксируется подшипником , то болтаться не будет. Шлицы не разбиты. Сателиты в норме , не болтаются. Тогда завтра промежутка.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Обычно при износе задней части вом звук обычно стрекотящий но это крайний износ.пришлось однажды разбирать такой там сателиты просто болтались на осях и в коронной все зубы ими слизало при этом он умер мгновенно ,во время этого я на нём прессовал но это была его первая достойная нагрузка на вом раньше вом работал только с лёгкой нагрузкой поэтому в него ни кто не заглядывал. А при поломке в промежутке обычно клокочащий звук слышен. Один раз рассыпался подшипник на нижней шестерне в промежутке так шестерня при вращении терла о крышку лючка.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Если трактор завести и включить вом, при открытом лючке, должно быть слышно, оттуда звук или нет.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
а.глориус пишет:
Конечно но вскрыв люк и пошатав шестерню и надавив на неё вверх будет понятно есть ли износ. А под сидением рычаг включения вом не выбивало?
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Я с вом немного работал. Недавно фрезу купил , сделал 50 соток, ничего не выбивало за это время. Если проблема в промежутке, то отсоединять промежутку от коробки и раскатывать?
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
а.глориус пишет:
Ну это надо посмотреть что именно полетело. А так да придется снимать промежутку.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
В ютюбе есть видео по ремонту промежутки. Посмотри ознакомся лучше один раз увидеть.
а.глориус пишет:
Грохотать может даже при неправильной установке вилок кардана(не в одной плоскости).Это при работе. Теперь отсоединяем кардан- грохочет или нет? Включенный-выключенный грохочет или нет? Под сиденьем поставить переключатель в нейтраль-грохочет или нет?...И это простейшая диагностика без разборки...
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
При включенном воме грохот есть, выключаешь грохот прекращается(это с фрезой, без фрезы не включал). Остальные варианты нужно пробовать, потом отпишусь.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Про установку кардана я не знал. может причина и в нём была. scratch_one-s_head
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
а.глориус пишет:
Ну вот спрашивали изначально излом есть или нет. Сказал что нет.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Про кардан немного не пойму. При опускании или поднятии навески угол будет менятся, и в любом случае будет излом.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
а.глориус пишет:
Нужно чтоб вилка "папы" и вилка "мамы" стоящие друг напротив друга были в одной плоскости.
а.глориус пишет:
Да,да. Но при поднятии и опускании угол,а самое главное параллельность валов будет изменяться,и грохот может стоять ого-го..
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
а.глориус пишет:
Ну если излом крестовины сильный то да.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
а.глориус пишет:
Верно, и стук будет отдавать в промежуток, как будто в нем развалилось. и еще, коронная шестерня должна шевелится на шлицах немного . но осевого люфта заметно на глаз не должно, у меня как то разбивало посадочное место подшибника на валу возле коронной, стука не было , ВОМ на оборотах подбуксовывал
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Вот нашёл в мосту несколько деталей. Может в них причина ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а.глориус пишет:
ищите остатки а то может и корыто продавить под полуосевой шестерней.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
FinФИН пишет:
Масло слито, на дне больше ничего нет, выгребал эти детали когда вом снятый был.Тут вопрос в том что это какой то подшипник у меня сломан, или кто то когда то уронил?
14.10.2011 - 15:00
: 664
а.глориус пишет:
FinФИН пишет:
Думаю можно сравнить с нормальными подшипниками остатки которые извлекли из моста, посмотреть в каталог и проверить наличие на своем агрегате, если свои все на месте, то считайте шуткой доброжелателя в скобках.
06.12.2013 - 18:05
: 593
а.глориус пишет:
FinФИН пишет:
Саша померяй наружный диаметр и ширину этой обоймы.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
anatoliy.54.ekb пишет:
Ширина 20 мм, диаметр 11.5 см. Это может быть связано с вом?
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
а.глориус пишет:
По каталогу в раздатке такой есть.
06.12.2013 - 18:05
: 593
а.глориус пишет:
а.глориус пишет:
Это 115 подшипник -он есть в КПП и раздаточной корбке.
а.глориус пишет:
а.глориус пишет:
Это 115 подшипник
Ну из раздатки ему туда вряд ли попасть...Вот из коробки(ведущая шестерня второй ступени) вполне может,но там с завода ставятся роликовые..
