ВОМ МТЗ- 80/82. Страница 18 из 45
1334 сообщения
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
А-р-т-е-м пишет:
Денис Бондаренко пишет:
а.глориус пишет:
anatoliy.54.ekb пишет:
Саша я для тебя специально выкладывал в теме "Пара вопросов по МТЗ-50" разрез (чертеж) ВОМ МТЗ-50.На нем хорошо видно как устроен этот механизм.Поставь трактор на пригорок мордой вниз,чтобы не сливать масло,ослабь тормозные ленты, открути 4 гайки крышки ВОМа, вытащи его и посмотри, чем напрягать всех расспросами.
Что бы ослабить тормозные ленты нужно снять крышку моста, на которой находится гидроцилиндр? или просто рычагом?
Нужно снять маленький лючок в крышке моста сзади и через это окошко выкруить рег.винты и вытащить их поочерёдно.сначала выкрутить тотчто ослаблен затем переключить рычаг вома и выкрутить второй. Затем откручиваете вом и вкручиваете выжимные болты которыми будете вытягивать узел из корпуса моста. На корпусе узла должны быть отверстия на10мм под выжимные винты.
А потом, возможно, не найдя неисправности или износа, окажется что стуки в районе вома были просто из за большого угла преломления карданов и неправильной регулировки навески в работе.
Кстати да..,почему то ни указал когда застучало в работе или же при подъёме. А это важно.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Вытащил вом. Из за масла ничего не видно.Нашёл что болтается коронная шестерня.
14.10.2011 - 15:00
: 664
Мне кажется она должна болтаться. Она установлена на шлиц.
Думаю причину нужно искать в другом месте.
Александр
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
у меня с фрезой тоже стук(отъдаёт как в кпп) но только когда почва была укатана или не пропахана,а на нормальной земле вом не стучал,на воме до этого заменил подшипники
а.глориус пишет:
масло какое то страшное.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Стучало в любом положении при включенном вом. Выключаешь рычаг звук пропадает. И такое ощущение что стук как бы спереди, в районе педалей.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Sibirius пишет:
У меня стучит даже на весу.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Sibirius пишет:
Надо както отмыть от этого и залить нормальное.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
а.глориус пишет:
она и должна болтаться , её фиксирует вом.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
А-р-т-е-м пишет:
тогда причина в чём то другом. надо искать дальше.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
а.глориус пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Проверь шлици на этой шестерне,если всё норм. Смотри сателиты выработались втулки или иголки незнаю что там у тебя стоит. Обычно если появляется стук то сателиты могут быть нормальными с виду а вот шестерня что на фото будет изношена ну и втулки или игольчатый сателитов и их ось тоже менять. На мтз 50 эти оси или толще или тоньше чем на мтз 80 точьно не помню. Подшипники тоже проверь на этом узле. Короче все детали проверяй.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
По виду как новый, ничего не болтается и выработки нигде нет. А как снять коронную шестерню? Как узнать какой вом у меня от 50 или от 80?
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
а.глориус пишет:
Трактор 50 вроде писал. Вом рычагом вверх включается или вниз? У соседа мтз50 вниз вкл вверх выкл. Переключения 500 1000 нет . На мтз50 740 об/мин если память не подводит.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Да у меня мост мтз 50. Рычаг вперёд- выключен, рычаг назад- включен. Я имел ввиду может прежние хозяева поставили вом от мтз 80, как отличить.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Нужно наверно как то добраться до этого вала , и смотреть там
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
а.глориус пишет:
shok
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
А кто это сделал?
Повтори пожалуйста. что там было?
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
а.глориус пишет:
А кто это сделал?
Помоему это был предыдущий пост. Только зашифрованый laugh
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Этот вал сидит на одном подшипнике который садится в абойму которая в свою очередь садится в корпус моста и стопорится от смещения и проворота винтом с контр гайкой. Если этот подшипник цел то там ломаться нечему.стук может быть или в узле включения или в промежутке в редукторе вом полетели подшипники на шестернях. Можно посмотретьчерез люк который снизу на промежутке сразу за кожухом сцепления. Только масло предварительно слить,пошатай шестерни и вверх надавить попробуй.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
спасибо . завтра попробую.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а.глориус пишет:
вом и вал у вас от 80ки.у полтинника вместо подшипника стоит бронзовая втулка и шестерня выполнена за одно целое с валом.открути гайку с торца редуктора вом и разбери его-проверь состояние внутренних подшипников барабана-2шт 209
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Если я правильно понял в этом месте, в перегородке должен стоять стопорный болт. У меня его там нету. Может ли быть причина вибрации в нём?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
а.глориус пишет:
может заломыш
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
semena.kis пишет:
может заломыш
не похоже. в отверстии ничего нет, глубина около 70мм.
06.12.2013 - 18:05
: 593
а.глориус пишет:
semena.kis пишет:
может заломыш
Скорее всего этот стопор выкрутился и где то в колоде. Попробуй привязать на палку магнит и порыбачить.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
FinФИН пишет:
Разобрал редуктор вом. 209 подшипники нормальные. Только на большом подшипнике 60310 есть небольшой люфт. Может он и давал вибрацию в паре с коронной шестернёй.?
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
а.глориус пишет:
FinФИН пишет:
Если износ подшипника небольшой то врятли. Промежутку не смотрел?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
а.глориус пишет:
Часто разбивает посадочное место под подшипник 208 в карочатой шестерне если и там нормально то ищи причину в промежутке
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Нет не смотрел. масло сливается медленно ,какое то густое и на вид серо зелёное.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
а.глориус пишет:
Открути лючок подставив под него тазик или ёмкость и быстро сольётся. Смазка похоже сборная ссср по отработке. laugh Похоже что и вода присутствует.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Можно ли снять коронную шестерню через зад трактора?
