ВОМ МТЗ- 80/82. Страница 16 из 45
1334 сообщения
14.07.2014 - 01:52
: 1150
FinФИН пишет:
Миxалыч пишет:
Серёга, привет. Что-то уже существует. У меня же 892-й, max обороты движка 1800, а ВОМ при этом законные 540 и 1000 выдаёт. Я когда на него роторку после старичка 82-го навесил - сразу разницу почуял. Косит, газовать не надо.
Посчитал, получается если "мои" шестерёнки на обычный Беларус вструмить, то ВОМ выдаст 660 об.мин. при оборотах двигателя 2200.
Кстати и по производительности масляного насоса на малых оборотах тоже заметно. Шустрее ПБМ ворочает. Поэтому и призадумался стОит ли НШ-32 на полтинник менять. Погожу пока.
привет Михалыч.так это надо искать тогда детали этой группы.на данный момент сомнительно что можно найти в свободном доступе такие шестерни и валы.если только на заказ достанут-но ценник боюсь будет весьма конский.
Заказать не проблема, я же один раз хочу поменять и на всю жизнь хватит, вы Михалыч дело говорите, показать можете? И как мне проверить подайдут они на мтз 80 или нет?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Мыслитель пишет:
Можно ли увеличить еще обороты ВОМ больше 540 не переключателем на 1000 а поменять шестренку, на 700 где то оборотов?
Здравствуйте коллега. Запросто.Некоторые так и делают. К примеру,МТЗ-50+Д-240 или МТЗ-80+промежутка от МТЗ-50. Каждый знает, что передаточное отношение привода ВОМ у МТЗ-50 меньше в 1,3 раза чем у МТЗ-80. Стало быть у МТЗ-80 на ВОМ будет не 540 об\мин. а около 700 об\мин.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
aleksandr7764 пишет:
Мыслитель пишет:
Здравствуйте коллега. Запросто.Некоторые так и делают. К примеру,МТЗ-50+Д-240 или МТЗ-80+промежутка от МТЗ-50. Каждый знает, что передаточное отношение привода ВОМ у МТЗ-50 больше в 1,4 раза чем у МТЗ-80. Стало быть у МТЗ-80 на ВОМ будет не 540 об\мин. а около 750 об\мин.
Здравствуйте! Получается убераю шестерню на 540 ? Или на 1000?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Мыслитель пишет:
Да,коллега, у МТЗ-50 привод ВОМ только на 540.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Мыслитель пишет:
а ещё промежуточную привода нш,с под гидробака убрать пластину проставку.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Друзья обьясните что как именно нужно делать? А то я не пойму потом опять вопросы и начну ломать голову..
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Мыслитель пишет:
Прознайте, что у Вас получится проще- заказать шестерни привода ВОМ от МТЗ-892 , или найти шестерни привода ВОМ и НШ от МТЗ-50.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Мыслитель пишет:
Здесь продается наверное, обьясните зачем Нш ?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
И еще вал не нужно менять только шестерни?
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
FinФИН пишет:
Миxалыч пишет:
FinФИН пишет:
Ценник сейчас на всё КОНСКИЙ!
В теме про быстросъёмные погрузчики писал: родственнички на бывшем моём старичке, 82-м бортовую ПВМ порвали на днях. 90 (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) косарей за новую в сборе отдали... Я до сих пор в афуе... shok
недавно только видел в продаже что то около 60-64тр-думал удавлюсь но покупать не буду а ты тут 90 говоришь-я тихо сползаю на пол.боюсь прикинуть сколь будут стоить запчасти на балочник-не дай бог чего сломится в нём.
тьфу тьфу . батька на все запчасти в 2 раза цены поднял . я лишний раз балочник и не подключаю стараюсь при погрузках на жопу нож вешать для тяги на задних колесах
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Мыслитель пишет:
От шестерни привода ВОМ идёт привод НШ. Стало быть, при изменении шестерни ВОМ придётся изменить шестерню НШ. Поэтому, по моему мнению, проще внедрить промежутку с гидробаком МТЗ-50. Именно так у меня собран один трактор.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Мыслитель пишет:
Теперь более менее ясна картина
Мыслитель пишет:
Не убираете,а меняете обе на соответствующие тем,что поставите на первичный вал привода ВОМ.Тысячные обороты тоже поднимутся.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
а я сегодня пол дня думал.брать за 5 рублей в сборе бортовую или нет.мне так то одна гильза нужна была. dntknw
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Мыслитель пишет:
Гидравлика быстрее, когда промежутка от 50, там на ведущей шестерни на 4 зуба( или 3) больше, а ВОМ не замечал, должно быть больше.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
arkadii пишет:
да не надо за балочник боятся
у друга на экскаваторе погрузчике передний балочный мост и ничего с ним не стало, грузит он много
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Игорь71 пишет:
arkadii пишет:
дай бог . 5 лет пока нормально нооо осторожность не мешает . сегодня вот до визга поросенка 6 часов грунт толкал с дисками на жопе в 700 кг боялся колеса бы не провернуло передок на автомате
Андрей сибиряк пишет:
Мыслитель пишет:
Всё так и есть,3 зуба разница..Выше писал....
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
FinФИН пишет:
вот только как попасть муфту в вилку переключателя привода
А что сложного? я аки бывалый гинеколог, обдирая руку, лезу по плечо в трактор и пальчиками одеваю вилку на муфту до упора в положение синхронного ВОМ. Потом вставляю вал с коронкой и забиваю это дело кувалдой через палец по центру коронки. Других вариантов нет.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Мужики, немедни задумался я о смысле жизни, брррр, о сути переключения с 540 на 1000 оборотов ВОМа. Для чего вообще это нужно? %40 мощнее чем 1000? Это типа как повышенная и пониженная? На косилке даст обороты но потеряет в мощности и при наезде на кочки и плотной массе будет жевать а не косить? Или я зрю не в тот корень?
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Vlad-lito пишет:
Есть прицепное оборудование а может и навесное тоже для которого необходимы не 540 а именно 1000 об. Из прицепных такой комбайн как КПИ- 2,4, я с таким работал и довольно долго, и могу сказать что косилка на 1000 об никак не повлияет на мощность.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
sasxa пишет:
а вот мощность повлияет на косилку.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Vlad-lito пишет:
Ну это да , порвёт как тузик грелку :lol:.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Vlad-lito пишет:
540 мощнее чем 1000?
Нет.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Нет.
Рассудим вслух: переключение происходит за счёт изменения числа зубьев на валу или на шестерне, возможно что и там и там. Любое изменение передаточного числа зубьев, повышающее число оборотов на выходе неизбежно приводит к потере мощности на том же самом выходе. Это обыкновенная логика.
Теперь обоснуйте ваш ответ.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Vlad-lito пишет:
Любое изменение передаточного числа зубьев, повышающее число оборотов на выходе неизбежно приводит к потере мощности на том же самом выходе..
Здравствуйте коллега. Нет. Жешь пусть есть движок-и у него есть некая мощность. И посредством изменения передаточного числа редуктора мощность движка ,про себя так думаю, ни уменьшить ни увеличить нельзя.Нешто Вам удаётся переключением коробки передач мощность движка изменить ?
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Здравствуйте коллега. Нет. Жешь пусть есть движок-и у него есть некая мощность. И посредством изменения передаточного числа редуктора мощность движка ,про себя думаю, ни уменьшить ни увеличить нельзя.
Да, нельзя. Никто и не говорил что хвост должен вилять собакой. А вот мощность перевести в обороты можно путём уменьшения зубьев на ведомой шестерне. Для понятия на пальцах объясню: первая передача и пятая на легковом авто. Одна для светофора и очень крутого подъема, вторая для прямых ровных участков. Ну как-то так. Обороты двигателя одинаковые, а на колесе тяга совершенно разная, ровно как и скорость. Понимаете о чем я?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Vlad-lito пишет:
Нельзя.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Повторюсь
Vlad-lito пишет:
Или придётся подучить законы механики. Ну или хотя бы вникнуть в суть мною сказанного.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Тяговое усилие меняеться,мощность на выходе соответственно.Пахать можно на 3,4..а на 9-й не получится,мощность движка таже,а в КП шестерёнки другие задействованны.
Разве не так???
