ВОМ МТЗ- 80/82. Страница 15 из 45
1334 сообщения
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
могилин юрий пишет:
Ребят помочь нужна,вом отказал,а вал который к вому подходит он постоянно должен крутится? вот он стоит при заведенном,че может быть?
Так он и должен стоять (как х :cen:й) laugh
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Cергей 36 RUS пишет:
могилин юрий пишет:
вал который с нутри подходит
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Прочитал малость тему в начале,проблема как и у меня. Вскрою люк с низу походу муфта в нейтрале. Я прав мужики?
17.11.2012 - 22:20
: 5689
могилин юрий пишет:
Так в чем проблемы, попробуй ее вкл. куда нибудь. Может ее выбило.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
могилин юрий пишет:
заре пораньше встану пойду прибывать,а в какую сторону по часовой или против что бы на 540?
17.11.2012 - 22:20
: 5689
могилин юрий пишет:
Лезешь под трактор, Вставляешь ключ на 17, чтобы смотрел на подножку, к передним колесам-100, к задним -540. операцию проделывать на заведенном двс, на малых оборотах.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сегодня ещё одному знакомому "восстанавливал" переключатель вом в положение 540-заварено.делов на 10 минут сварки с перекурами.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
могилин юрий пишет:
все по полочкам good
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Нашол причину,муфта в нейтрале была,а саму вилку начупать не могу
: Волгоградская область
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Проблема похожая. Вчера пресовал сено,выключился самопроизврльно вом. Причина выключения была переключении 540-1000. Включил, поработал,снова такая беда. Что максимально можно сделать чтобез беду эту исправить. Или хотя-бы по минимуму. Потому как повторилось это раз 5 плюнул поехал домой перецепился за другой беларус и поехал . ЧТО можно сделать чтоб исправить неполадки, ? Спасибо.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Седовский фермер34 пишет:
посты 33,37 и 76 посмотри и прими решение.вчера только ещё одному заваривал-переключателя не хватало на несколько телег с киргизом.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Починил я вом. Вытащил валик с рычажком а он загнут был,а когда откручивал пластину-штопор обратил внимание что она не в ту сторону повёрнута была да еще и разогнута,и вал был повернут. Я грешу на баранов они от жары под трактором тусуются laugh всё выгнул и поставил на место.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
могилин юрий пишет:
ну теперь засекай за сколько времени работы его опять выбьет и выгнет стопорную пластину.не с проста его выгибает и бараны тут не при чём-всему виной износ шлицов на конус-они и выталкивают включенное 540- в нейтраль.в общем готовься или к сварке или к разборке средника с заменой изношенных деталек.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
FinФИН пишет:
а если заварить на 540,то при разборке можно ли будет потом вытащить из корпуса промежутка всю эту заваренную байду? просто с мтз знаком недавно,а с вомом вообще не знаком,только по форуму. но пользуюсь,по этому и изучаю на случай бздык.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
МОТОРИСТ 74 пишет:
а что там может помешать?вы навариваете на шлицы упор для муфты-чтоб не выключалась.в разборе можно было бы замутить для этого дела канавку проточить и стопорное кольцо поставить.ну а так-немного сдвигаете вал внутрь средника-снимаете его с переднего подшипника и с вала снимаете спарку шестерён и муфту-вал вылезет последним.даже если где то насерите слишком много то болгарка поможет решить и эту проблему при ремонте с разборкой и заменой изношенных деталей.
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Поставил новый валик со штифтом. Откасили пресовали. В общем пусть терпит до осени. Набрал валиков этих аж полтора десятка. Благо знаю где они по полтиннику достать можно.осенью раскидаю трактор по винтик и все под замену.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
FinФИН пишет:
спасибо,буду знать на случай что если придётся варить . Позавчера пресс сеном подавился а крючок для очистки дома забыли, кое как руками прочистили и стали запускать вом а он под нагрузкой трещит но не пускается. с третьего раза только пресс проглотнул и запустился На сколько вредны вому такие экстремальные запуски?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
МОТОРИСТ 74 пишет:
так то ленты не могут схватить барабан вома-вот и происходит треск.у кого то с воем схватывает,где то с треском.без нагрузки почти безшумно-работайте и не заморачивайтесь-придёт время и само развалится,хоть как включай.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Можно ли увеличить еще обороты ВОМ больше 540 не переключателем на 1000 а поменять шестренку, на 700 где то оборотов?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
FinФИН пишет:
Вы завариваете сняв крышку нижнюю?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Мыслитель пишет:
сняв нижнюю крышку и вынув валик переключателя 540-1000.электродом через отверстие валика достаём до шлицов вала и на них навариваем упор для муфты-чтоб не выключалась из режима 540 оборотов.в начале темы на второй странице всё подробно есть.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Мыслитель пишет:
нет.если только изготовить пару шестерён вместо режима 1000 оборотов.т.е на валу ведущем от корзины надо сменить бОльшую шестерню и на нижнем валу ведомую изготовить меньшего диаметра.но это будет настолько проблемно что навряд ли вы захотите заморочиться с переделкой.подобрать готовый комплект парных шестерён не получится-их в природе не существует.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
FinФИН пишет:
Мыслитель пишет:
Серёга, привет. Что-то уже существует. У меня же 892-й, max обороты движка 1800, а ВОМ при этом законные 540 и 1000 выдаёт. Я когда на него роторку после старичка 82-го навесил - сразу разницу почуял. Косит, газовать не надо.
Посчитал, получается если "мои" шестерёнки на обычный Беларус вструмить, то ВОМ выдаст 660 об.мин. при оборотах двигателя 2200.
Кстати и по производительности масляного насоса на малых оборотах тоже заметно. Шустрее ПБМ ворочает. Поэтому и призадумался стОит ли НШ-32 на полтинник менять. Погожу пока.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Миxалыч пишет:
привет Михалыч.так это надо искать тогда детали этой группы.на данный момент сомнительно что можно найти в свободном доступе такие шестерни и валы.если только на заказ достанут-но ценник боюсь будет весьма конский.
FinФИН пишет:
Миxалыч пишет:
Да судя по интернету всё есть...Обычная шестерня на валу ВОМ( ведущем,который в корзину вставляется)) с зубьями 18 и 25. И другая с зубьями 21 и 30.Ну и соответствующие им шестерни.тоже имеются...
27.03.2015 - 07:58
: 4994
FinФИН пишет:
Ценник сейчас на всё КОНСКИЙ!
В теме про быстросъёмные погрузчики писал: родственнички на бывшем моём старичке, 82-м бортовую ПВМ порвали на днях. 90 (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) косарей за новую в сборе отдали... Я до сих пор в афуе... shok
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Миxалыч пишет:
Чет и правда цифра, не адекватная.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Миxалыч пишет:
FinФИН пишет:
недавно только видел в продаже что то около 60-64тр-думал удавлюсь но покупать не буду а ты тут 90 говоришь-я тихо сползаю на пол.боюсь прикинуть сколь будут стоить запчасти на балочник-не дай бог чего сломится в нём.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
А я про что! Дай Бог памяти, в 2009-м году я этот, тогда нулёвый, ПВМ в агроснабе за 105 наликом без чека сторговал. просили кажись 115-118. А ныне третья его часть на эти деньги тянет... Не ту страну назвали Гондурасом... dntknw
Миxалыч пишет:
Ни херра себе! Я чуть со стула не упал... shok
