ВОМ МТЗ- 80/82. Страница 14 из 45
1334 сообщения
sasxa пишет:
Ну я бы лично заглянул сначала через зад,сняв ВОМ и вал с муфтой.Трактор мордой под гору,чтобы масла меньше сливать,
Хотелось бы посмотреть как ты назад енту муфту ставить будешь,и трактор в таком случае нужно ставить мордой с горы thank_you
А мордой с горы или под гору это не одно и то же? (или в вашей местности под горой это наверху?)Я же не пишу что на гору,в гору....А муфта ставится без проблем,если руки не из известного места растут.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Сам подумай что ты написал
А вот руки у меня вроде с того места растут!! thank_you
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Сегодня подцепил фрезу в первые,и вом начал дико буксовать,открыл букварь ,отрегулировал подкрутил подвинтил,и всё равно пробуксовывал,потом подошёл толковый мужичок,по своему всё сделал,и пошёл,редко где на твёрдой земле начинал пробуксовывать но я с этим пока смирился.Ленты(плетёнки новые),только теперь включается резко,бывает со стуком в коробке временами. dntknw
sasxa пишет:
А чё думать то? Морда с горы-значит с горы,жопа наверху, Морда под гору-значит под гору,жопа наверху.У нас так...Мы говорим пошёл под гору- значит вниз.Да и словари Русского языка так.Да и глупо как-то: под горой-наверху???(ПОД женой,на жене по-любому не одно и то же). Ну и про руки: растут они у всех одинаково,а если хочется посмотреть как вставляется втулка,приезжайте покажу... hi
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
при работе фрезой,когда попадаешь на тяжёлую,или плохо пропаханую почву,появляется как бы стук в ВОМе(в корпусе моста),на нормальной земле идёт,и ни чего не стучит.К чему готовится?Что там может брякать?Вом вытаскивал,заменил ленты все подшипники,барабан,и сам вал(старого образца).
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
yes3
wacko2 dntknw
sasxa пишет:
yes3
wacko2 dntknw
Мы с бараньими рогами вниз ПОД горку мчимся сами,а как НА гору взбираться начинаем упираться.(это загадка). Ну и всё же: ПОД (камнем,крышкой,пробкой,столом,землёй и т.д.) это ВНИЗУ хоть убейте. Хотя полазил по интернету,мнения разные есть.... Ну не стыкуется у меня никак ПОД и НАВЕРХ.. Всё таки залез на гору,(стол,крышу)а не под гору(стол,крышу). bang
: д. Березняк
04.11.2012 - 00:44
: 10
Мужики, спасибо за ответы! Начну с заду, а там видно будет!
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
sasxa пишет:
yes3
wacko2 dntknw
sasxa пишет:
yes3
wacko2 dntknw
Какая хер разница, где морда, главное чтобы жопа на высоте была laugh
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Ну вроде с горой разобрались, вот если нет горы и ставить нужно в канаву, что делать dntknw ставить под канаву? или с канавы или по канаве куда девать морду и где жопа у трактора laugh lol P.S(не обижайтесь сам такую хрень второй день читаю)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
А-р-т-е-м пишет:
Да ерунда-нет горы,сливайте масло.на той неделе снимал вом с экскаватора.хоть и ставил задом на подъём а всё равно пришлось слить 25литров.сперва чтобы не потекло а после чтоб выловить остатки сепаратора из колоды.
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
А я загонял на плахи задом. Плахи на чурки одним концом положил. Разбирал не сливая. Потом как уже сказали пришлось слить все равно из за стружки и кусков подшипника, но работать очень удобно было когда жопа трактора на уровне хотя бы пояса. Если бы на земле стоял пришлось бы нагнутся или на корачках.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Необходимо заменить подшипник вала корончатой шестерни привода ВОМ. Крышку ВОМ (редуктор) выдернул. Оказалось и подшипнику вала корончатой шестерни кирдык пришел. Как правильно, малой кровью, поменять?
Картинки в инете посмотрел, болт стопорный стакана подшипника при снятом редукторе ВОМа вывернуть не проблема... Как грамотно всё осуществить? А то меня некоторые уже снятием кабины и последующей раскаткой пугают. Мол вот с кулачковой муфтой какая-то засада есть...
Помогайте мужики, я в это место трактора ещё не лазил. blush2
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Миxалыч пишет:
При снятии кпп для ремонта эту муфту привязывают нитью к рычагу переключения чтобы при установке коробки обратно к мосту всё встало на свои места, ну как попасть штифтом(вилочкой) переключения в прорезь муфты при таком способе ремонта лично я не scratch_one-s_head пробовал. Хотя есть ещё вариант, если снять баки и открутив крышку моста, приподняв её не немножко со стороны кпп чтобы выдвинуть в верх мм на 8-10 рычаг переключения, то можно всё сделать не снимая кпп.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
sasxa пишет:
Миxалыч пишет:
Мне кажется, вы меня не поняли. Мне к кулачковой муфте нужды лезть нет. Мне нужно из неё вал с корончатой шестерней выдернуть, и потом, заменив подшипник на место его вструмить.
КПП на предыдущем тракторе перебирал, всё раскатывал. В мост, и к кулачковой муфте, не лазил...
Миxалыч пишет:
sasxa пишет:
Миxалыч пишет:
Всё прекрасно меняется и ставится на место...Сам лично делал,ничего лишнего не отворачивал...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Миxалыч пишет:
там одна засада-попасть пазом на штифт валика переключателя.в принципе должно попасть если муфту сдвинуть максимально вперёд и вставить сперва на штифт а потом дослать вал с подшипником до места в перегородке моста.но скажу что сам такого не делал.со снятой коробкой несколько раз вал доставал не разных тракторах.а на собранном не приходилось.но раз люди пишут
то значит всё реально.
18.01.2012 - 20:49
: 718
я тоже так просто менял этот подшипник. Только потом немного помучился с попаданием штопорного винта в отверстие. А так все норм заходит и выходит.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
FinФИН пишет:
Артем 2 пишет:
Спасибо, мужики. малость успокоили.
Интересно, а кулачковую муфту перед снятием вала куда лучше включить. На синхронный (от колёс) или на независимый привод?
На днях уже полезу менять. По подшипникам что-нибудь посоветуете?
18.01.2012 - 20:49
: 718
У меня как стояло на независимую на 540 так и стояло при ремонте.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Миxалыч пишет:
Ну что, отчитываюсь. Победил-таки малой кровью. Заменил подшипник вала корончатой щестерни привода ВОМ через "задницу", laugh ничего лишнего не разбирая.
Сделал на обратный молоток секторный зацеп и выдернул вал назад. Вышел вместе с кулачковой муфтой! Изрядно меня этим напугав! shok Ничего, оказывается и её сзаду можно снять-поставить!...
Миxалыч пишет:
её сзаду можно
Ну вот,видишь как хорошо! И не только можно,а нужно! laugh
25.12.2013 - 21:50
: 6
подскажите dntknw уже второй раз выскакивает (вилка)переключения синхрон-независимо вом и остается только синхрон ,после первого раза поставил дополнительную шайбу под плиту цс-100 чтоб вал не подымался вверх после года работы(в основном опрыскиватель) обратно такая фигня,и обратно появился люфт (в верх на валу)что может быть за проблема и куда соватся?
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Привет всем!
При каком износе стоит трогать сателлиты и оси?
doc пишет:
Привет всем!
В колхозе меняли когда иголки высыпятся.В общем когда загремит когда выключен.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Спасибо!
Наверное не буду мешать машине работать..
Между иголками почти иголка залезет. Всё живое кроме одного подшипника. Вот и в падлу лезть туда
україна
: локачі
26.04.2015 - 14:17
: 19
Добрий вечір, така проблема на включаному вом все працює як тільки виключаю щось начинає стукати, що може бути???
morgan13 пишет:
Вынимайте ВОМ и смотрите.Иголки на сателлитах высыпались или подшипник развалился...
україна
: локачі
26.04.2015 - 14:17
: 19
дякую
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Ребят помочь нужна,вом отказал,а вал который к вому подходит он постоянно должен крутится? вот он стоит при заведенном,че может быть?
