ВОМ МТЗ- 80/82. Страница 12 из 45
Писал в теме "ремонт МТЗ". Скопирую и сюда, мож кому пригодится...
ЗдоровА, мужики. Грузил тут всех в начале месяца (пост9056, стр. 302) по поводу интересного ВОМа на МТЗ-92П. Сегодня покатался по торгашам, пошукал вживую всё. НИКТО полной информацией не владеет! Про классический ленточный ВОМ коё в чём разобрался. Из современных их как минимум четыре разновидности только со сменным хвостовиком! Первый, как на моём старичке 90-го года без эксцентрикового вала валика внешней подрегулировки лент.
Остальные щупал. Покажу:
Вот сладкая парочка, слева обычный - одинаковые ленты. Справа "усиленный" - тормозящая лента заужена, рабочая за её счет уширена.
Взаимозаменяемы.
Теперь тот из-за которого я кипешь поднял:
Это ещё в другой конторе снимал. Там же и обычный был:
Так я к чему, битый час с инженером Белагро каталоги шерстили, от электронных до бумажных дошли. Так и не нашли принципиальной (не по габаритам) разницы между просто "усиленным"
и тем который снаружи отличается. В одном из каталогов они рядышком. К "длинному" приписка - трактор с гидроподъёмником. Похоже весь смысл хвостовик выдвинуть (цилиндры рядышком).
Короче купил себе у них за 16000 "усиленный" обычного габарита. Зимой, время найду, запихаю. А родной, что сейчас стоит, уставший, в запас отремонтирую.
Добавил фотографии.
Никто не знает- ВОМы у 920 и 892 одинаковы?
Здравствуйте, вот как сделал включения чтобы с ключом не заморачиватса.
вом
Что часто требуется?
Ну не часто, а как требуетса то коротковременно.
Все верно, широкая крышка идет на вариант навески с гидроподъемником.
в принципе да, 85-4202020
если стоит гидроподъемник - может стоять 1221-4202020 (широкая крышка)
Спасибо, что подтвердили догадку.
Здравствуйте ! Уважаемые гуру нужна ваша помощь . На мтз82 не включается вом от двигателя , от колес вом работает .Прочитал не одну тему про вом , но так и не смог понять в чем причина .
В промежутке внизу переключатель 500-1000 оборотов в нейтрали может стоит.
А как это можно проверить ? Я с ремонтом трактора в первый раз сталкиваюсь .
а что происходит при переключении ???
залезть под трактор хотя бы надо для начала и посмотреть-есть ли там переключатель оборотов 540-1000.попробовать его переключить на заглушенном.если не помогает смотреть валик переключения возможно слизало штырёк.далее смотрим вторую страницу темы и выбираем вариант ремонта.
Тогда по порядку.Как переключаете ВОМ от колес и двигателя?Сверху валик выходит из заднего моста в районе соединения с коробкой.Имеет три положения: от колес(синхронный),нейтраль,от двигателя(независимый).Теперь под средником(промежуткой) в самом низу маленький валик (стопорится пластиной с болтом)-переключает обороты ВОМа 540-1000 оборотов. Переключите верхний на независимый,а внизу на промежутке на заведенном попробуйте повернуть валик-должен послышатся хруст.Можно так включить,а лучше заглушить и включить.
Не чего не происходит . Пробовал крутить рычаг , который под сиденьем , по часовой стрелке до упора ,но ни чего не меняется .
Пробовал крутить , на работающем треск был слышен и чувствовалось переключение .
Так он и не должен крутиться, у него небольшой ход (правей -левей) и должны чувствоваться фиксированные участки,(их 3- прав,сред и лев) а если рычаг имеет значительный ход, то тогда штифт вала переключения по какой то причине вышел с зацепления с муфтой.И ещё посмотри как высоко может подняться сам рычаг (в верх),он не должен иметь такого хода.
Так оно и есть , а вверх рычаг можно поднять где-то 1мм .
можно если открутить болты крышки моста.
А есть свежая тема про ВОМ на ЮМЗ?
,смотри в разделе юмз или в ртм.
Мужики, а как думаете, можно все таки на воме с одинаковой шириной лент поставить барабаны от усиленного где один шире, и ленты соответственно? Или там не так все просто получится?
И еще какие ленты лучше, с квадратиками или какие - то плетеные еще бывают?
Не какие-то а плетеные, они лучше, Мужики на Бары только их ставят- нагрузкка. Я под фрезу тоже их ставлю.
Мужики подскажите почему выдавило крышку подшипника вала вом на промежутке мтз-80.
Стыковал силовым способом не попав в шлицы.
Я его не разбирал, побежал мазут я его раскатил и увидел что крышка выдавлена, а назад этот подшипник не залазиет.
снимать средник с кпп и смотреть-что там держит вал-не давает ему идти в корпус вместе с подшипником.просто так ничего не случается.
Не помню показывал или нет управление вомом, если показывал ,сорян за повтор
