ВОМ МТЗ- 80/82. Страница 11 из 45
1334 сообщения
: Тернополь
24.02.2014 - 17:41
: 67
шо це за ричаг для чего он
: Тернополь
24.02.2014 - 17:41
: 67
здраствуйтє. помогітє купіл себе мтз, я в ньом малашо понімаю как он устроєн, а вот собствено проблема, нужно зделать вал отбора. нет центровки, он мне кардан разабьот, как поменять і шо откручівать
27.03.2015 - 07:58
: 4994
romaclaas пишет:
Это рычаг переключения типа привода ВОМ: независимый (540 или 1000 об/мин) - синхронный (3,6 об на метр пути).
А вообще купите букварь по МТЗ. Заводское РЭ довольно толковое. Сюда с каждой мелочью не набегаетесь.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
romaclaas пишет:
Без книжки вам беда. Хвостовик ВОМа у МТЗ сменный. Есть ещё на 21 шлиц. Меняются на раз.
: Тернополь
24.02.2014 - 17:41
: 67
подскажіт куда должен бить ричаг щоб ВОМ от кольос бил виключен
01.03.2011 - 21:31
: 16535
romaclaas пишет:
против часовой стрелки вращайте рычаг.для лучшего попадания в зацепление муфты включить вом и один крутит за хвостовик а второй ключом включает в кабине синхронный привод-шлицы там крупные и попадать в одиночку сложно.включение производить на заглушенном тракторе.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
на своем мтз заметил что при выключеном ВОМ какой то шум в заднем мосту, как будто перекатываются шестерни
что это может быть?
трактор 93года, немного только подтягивал ленты, ВОМ никогда не отключал ни там где обороты переключаются и не там где переключается синхр и независимый
Игорь71 пишет:
что это может быть?
Развалились игольчатые подшипники на сателлитах.Чтобы не гремело я по необходимости ездил с включенным ВОМом,ещё можно в принципе на промежутке отключить..
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Вот мужики объясните балбесу как без выеживания соеденить кардан прицепной техники к этому застопоренному на МТЗ хвостовику ВОМ. Ладно когда есть обгонная муфта, а когда без нее и люфтов нет?! Я блин че-то устал так на шлицы попадать, особенно на прессе и на ПРТ-7. Может хитрость кто какую знает, подскажите!
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Анатолий 59 пишет:
Очень просто , ставишь в нейтраль переключатель вома и включаешь вом, трактор глушишь на всякий случай, вуаля - хвостовик вома крутиться рукой как хочешь.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
А-р-т-е-м пишет:
Так так, Артем а теперь поподробней. Какой именно рычаг, так как я тоже различные манипуляции с рычагами делал. И свободно ВОМ начинал крутиться когда попадаешь на нейтраль между 540 и 1000. Но каждый раз не будешь под трактором переключать!
Анатолий 59 пишет:
Которым ВОМ включаешь,примерно ловишь посередине хода....Но не всегда может получится,и не на всех тракторах.Смотря как Вом отрегулирован. Можно в принципе ленту одну на Воме ослабить,и будет от руки тугенько проворачиватся...Если её же лишку ослабить,будет крутится на заведеном,но рукой может остановится(у нас один так работал,прямо на крутящийся хлоп кардан и в путь...не включенный всё равно не везет)
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Мужики вы че смеетесь? включается нейтраль рычагом который у сидения переключает привод вома от колеса или от двигателя., или у вас мтз с маленькой кабиной и неудобно ключем под сидением в лючек лезти?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Пробовал не крутиться! В принципе понятно, получается на МТЗ нет действенного метода без ухищрений сделать крутящимся хвостовик ВОМа. А вот на ходу втыкать это уже перебор, при неудачном стечении обстоятельств намотает даже пикнуть не успеешь!!!
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
А-р-т-е-м пишет:
МТЗ 2013 г.в. кабина большой рычаг выведен дезть никуда не нужно! Когда этот рычаг в нейтрали (независимый и от колес) то в любом из положений рычага включения ВОМа с права от сиденья хвостовик не высвобождает.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Анатолий 59 пишет:
А-р-т-е-м пишет:
не может быть. нейтраль нужно четко поймать. это не фокус это так устроен вом.
Анатолий 59 пишет:
Да нет,просто Вом был неправильно отрегулирован,и в выключенном состоянии хвостовик крутился,но легко останавливался рукой или карданом...Но во включенном нормально работал...В Вашем случае можно включить Вом,заглушить трактор,и люфтов в трансмиссии я думаю хватит,чтобы рукой поставить его в нужное положение,чтобы оделся кардан.
А-р-т-е-м пишет:
Анатолий 59 пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Если делать так,то рычаг включения Вома нужно включать,иначе лента всё равно не даст провернуть хвостовик...
: Тамбовская губерния
20.01.2015 - 21:19
: 273
Анатолий 59 пишет:
вы меня извините,что влезаю,но именно среднее положение этого рычага делает хвостовик доступным для вращения рукой. Придумайте механизм фиксации рычага в кабине и все дела,у меня он держится в среднем положении без фиксации.Удачи всем и во всем!
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Вы думаете при замене ножей, например на гребнеобразователе или на кире, чтобы удобно добраться до нужного ножа надо каждый раз бегать в кабину и дергать вом? и как в рулетке угадать чтоб вал повернулся к тебе передом а к лесу задом? Поверьте в день по 10 раз как минимум так делаю. Просто повторите. 1 на заведенном движке и выключенном воме дергаем рычаг и ставим от колеса потом тихонько по чуть чуть ведем опять в сторону включения синхронного и когда слышим треск шестерней (в рамках разумного) оставляем рычаг в этом положении, 2 глушим трактор(для безопасности) и включаем вом рычагом справа , все! первый раз, если не верится или немного туго вращается, попробуйте одеть кардан и покрутить им.
Ермаков 70 пишет:
Анатолий 59 пишет:
Тоже так же делал(и на тракторе с малой и с большой кабиной).Рычага переключения синхронный независимый не было(в силу обстоятельств там пришлось всё заварить,иначе вылетал )
А-р-т-е-м пишет:
А на них обгонной муфты нет что-ли?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
нет
А-р-т-е-м пишет:
нет
А как же КИР то останавливается..
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
вом выключаешь, ленты душат и все встает , может у кого по другому есть муфта или типа как на юмз там будет на холостых вращаться.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Ладно попробую еще раз может просто когда крутил рукой "каши мало съел", да и комары монстры уже не только шкуру сожрали, до души начинают добираться!
А-р-т-е-м пишет:
Какой то Кир у Вас неправильный,я видел с обгонной...Так ленты надолго не хватит...
Анатолий 59 пишет:
Ключ какой-то хорошо подходит(36 вроде )
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Все вопросы к заводу изготовителю и конструкторам, был вот такой по 60 га в год кировал никаких проблем.
кардан на редуктор, с редуктора через соединительную цепь на вал с большим колесом , и передача ремнями на нижний вал с ножами, все жестко, а про ленту которая зажимает вом при выключении вы зря переживаете ее износить невозможно.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Интересно
: Нижегородская область, Арзамас
31.05.2011 - 00:04
: 692
Трактор отработал тыщу часов.
Впереди уборочная, хотим подтянуть ленту.
На мтз (920) будем делать первый раз.
Как регулировать в книжке написано, какие нибудь нюансы будут, подскажите.
