Ремонт пускового двигателя. Страница 10 из 32
959 сообщений
Казахстан.
: Степь .
12.07.2014 - 05:36
: 126
А у вас ещё колхозы есть ? Интересно даже ... А наш ещё в 92-93 развалил и сказал паситесь казахи , до сих пор пасёмся ...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Дмитрий 1986 г." пишет:
Не не не, разрывать ничего не нужно, до этого рычаг муфты бендикса включался и выключался из кабины сейчас получается всегда в зацепление...а с этим нужно разобраться...но как?
Если включил бендикс ево уже не выключиш пока двигатель незаведёш , после запуска он сам выключица , а то што он раньше выключался ето была только илюзия , на бендиксе стоят лапки-фиксаторы , они как грузики в трамблёре при больших оборотах расходяца и бендикс возвращаеца в исходное положение , а обороты может создать только двигатель так што пока не заведёш бендикс невыключиш .
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
сегодня случилась непонятная хрень)) пускачем завели СМД и...... пускач неполучалось заглушить кнопка не помогла, сорвали провод со свечи А ОН ВМЕСТО ТОГО ЧТОБ ЗАГЛОХНУТЬ НАЧАЛ НАБИРАТЬ ОБОРОТЫ!!! я сам понимаю что такое невозможно но что есть то есть))) компрессия почти 0, нагреться он не мог двиган завелся почти сразу. Заглушили рукой в карбюратор и ногой заткнули выхлоп(глушителя нету) через некоторое время опять попробовали тоже самое НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ КАК БУДТО ЕМУ СВЕЧА РЕАЛЬНО МЕШАЕТ))))))
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Виктор ЮМЗ пишет:
Эфира наверно залил вместо бенза!!!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виктор ЮМЗ пишет:
Это называется калийное зажигание... wink Нагар на днище поршня, в камере сгорания и на свечке... wink Открути головку пускача, почисти нагар и будет счастье... dri А впредь, что бы много нагара не было, лей масло в бензин по норме, лишку не лей... dont
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Иван Василич пишет:
Виктор ЮМЗ пишет:
А скока надо лить на литр бенза масла?А то я всё время на глаз лью. А то все говорят о разных пропорциях.А некоторые товарищи льют масло для триммеров и бензопил в их пропорциях.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виталий 31 пишет:
Иван Василич пишет:
Виктор ЮМЗ пишет:
В книге так, если будешь применять масло для двухтактных двигателей, то смотри на упаковке масла, 1:50 кажется..
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
нагара почти нету но есть подозрение на бензин он со спиртом(имел неосторожность такое купить) и без масла.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виктор ЮМЗ пишет:
Масло нужно, иначе заклинит пускачь... wink А спирт не страшно, нехай бухает... dri
"Иван Василич" пишет:
Василич,извини,поправлю. Правильно - калильное ... dri
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виноват... blush2
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Василич,не всегда так.У меня мотоцикл был,ИЖ-Юпитер 5.Двигатель был только перебран и нагара в нем не было,но пошел в разнос гад.Еле заглушил его,закрыв карбюратор рукой и тем самым придушив его.Но поначалу опешил аж,потому как никогда не сталкивался с подобным ранее.Дал ему дюлей по полной на дистанции где-то 1 км.Впереди был поворот,при выжиме сцепления заметил что двигатель не сбрасывает оборотов,выключил зажигание-не помогла,сдернул оба колпака-тоже не помогло.Я аж растерялся,как такое может быть думаю???Времени на размышления не было,потому как до поворота оставалось метров 50,он хоть и не резкий,но на весь газ на четвертой в него входить-это уж слишком.Хорошо сообразил рукой перекрыть ему воздух,благо воздухан не стоял еще.Вот и думаю,неужели свечи успели накалиться до такой степени,что произошло калильное зажигание.... bang
"cozanostra" пишет:
Просто получился мини-дизельный двигатель. laugh У меня Восход тоже без искры работал,но на газульку реагировал...
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
В моей ситуации обороты были максимальными и не сбрасывались совсем...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
cozanostra пишет:
Может нагар в окнах остался, а может и свечки успели нагреться... dntknw А может и топливо....
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
короче говоря без поллитра неразобраться))))))))))
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Жора Т-40 пишет:
СНИМИ АППАРАТУРУ И ФОРСУНКИ , СВОЗИ И ПУСТЬ АППАРАТУРЩИК КРУТАНЁТ - МОЖЕТ ХАНА ПЛУНЖЕРАМ , А ТЫ ЧУТЬ ЧТО СРАЗУ К КОМПУ - СВОИМ УМОМ НАДО ДОХОДИТЬ МАЛОСТЬ , А У ТЕБЯ ТАКИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ВЕЩИ - ТЫ ОБЪЯЗАН САМ ЭТО ВСЁ УСТРАНЯТЬ . Как и где ты учился ? МНЕ ПОСЛЕ УЧИЛИЩА ДАЛИ Т-25 , ПРАВДА НОВЫИ И БЕЗ АППАРАТУРЫ - ТАК Я ЕГО УВОЛОК ЗА 15 КМ К АППАРАТУРЩИКУ В ДЕКАБРЕ МЕСЯЦЕ , ОН СДЕЛАЛ ТОЛЬКО ВЕЧЕРОМ И ПОДПОЛОИ ВЫНЕС И УКАТИЛ. А Я ПОКА МЁРЗ И СТАВИЛ ДОПЁР КАК ЗАЖИГАНИЕ НАДО ВЫСТАВЛЯТЬ . ЗАМЕТЬ ЗНАНИЯ БЫЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЕ , БЕЗ НАВЫКОВ. ЖЕРЗАИТЕ МОЛОДОИ ЧЕЛ ...
Для чего Вы такой умный Жора Т-40 находитесь на сайте, пишите чтобы все своим умом доходили малость? Ничего путёвого не можете посоветовать - промолчите! Везти форсунки и насос дело не хитрое, ехать только 100 км. и деньги возможно выкинешь за зря. Я учился в техникуме не на тракториста, трактор достался от тестя (царство ему небесное), до этого были только легковые, а там дело не хитрое. Книжки скачал, изучаю пока на работе, будут выходные пойди искать причину. И ещё раз повторюсь, нечего написать - не пишите!
31.12.2013 - 00:30
: 844
Если включил бендикс ево уже не выключиш пока двигатель незаведёш , после запуска он сам выключица , а то што он раньше выключался ето была только илюзия , на бендиксе стоят лапки-фиксаторы , они как грузики в трамблёре при больших оборотах расходяца и бендикс возвращаеца в исходное положение , а обороты может создать только двигатель так што пока не заведёш бендикс невыключиш .[/quote]
Спасибо большое за ответ, всё разжевали. Жаль у нас поблизости не учат на тракториста и даже курсов нет чтобы права получить...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
в В.Волочке на тракториста можно выучиться,в Твери.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Унас тоже неучат но я страктором с 1992 года мне тогда 16 лет было собрали с отцом раскомплектованый Т-74 вот с тех пор ето моё хоби с работы пришол и к железу
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Товарищи тракторолюбители. Имею два вопроса на повестке дня. Сегодня утром подошёл к своему МТЗ-82 зацепил телегу и поехал. Но только прямо. вернее колёса выкрутил до упора в право, а трактор упрямо ехал прямо. Налево поворачивал хорошо. А направо ну никак . Аж резина впереди завоняла.Кое как вернулся в исходную точку ,отцепил телегу, и хотел решать вопрос с ремонтом. Но всё само собой решилось. Трактор поворачивал в две стороны и ехал как обычно. Блокировка заглушена и на моей памяти никогда не работала . Версии. Вопрос два. Скока лить масла в мост?В литрах посчитать сложно. Если лить по отверстию в лючке с левой стороны - то не мало ли будет?А то меня пугали ,что если масла мало запорешь какие-то верхние подшипники. У меня кругом сопливит .Так что масла,вернее отработки ,лью от души. Она следом течёт с левой полуоси. Я опять лью. А сегодня по совету одного тракторюги открутил ту заглушку слева ,так от туда литров 15 вытекло.Не мало ли я оставил,а то эта заглушка по уровню ниже полуоси. Версии.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виталий 31 пишет:
Так то здесь тема про пускачи... wink Тебе наверное лучше поискать ответы на свои вопросы в профильных темах, там быстрее найдешь ответы на свои вопросы.... dri
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Так то да. Но если кто -то знает как ремонтировать пускач ,то и по другим поломкам может подсказать.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
че за хрень может быть?краник на пускаче закрыт,а пускач в бензине?как будто остатки откуда то льются.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Может краник в закрытом положении пропускает?Или шлангочка негерметичная и при закрытом кранике бензин со шлангочки в карбюратор стекает,а тут еще и карбюратор такой,что сам не держит и ручьем течет из него?
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
шланжик целый,краник не течет,думаю карб,просто я ниразу его не разбирал.че там может не держать?
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Под мембраной стоит запорная иголка,с уплотнением на конце.Регулируется подгибанием металлической пластинки.Вот только прежде чем туда полезете,подумайте-оно Вам надо?Последствий не боитесь?Когда перестанет нормально работать,тогда уже и разбирали бы.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
cozanostra пишет:
Если бензин течет самотеком, это разве нормально...???? scratch_one-s_head
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
"serg4" пишет:
Василич,из такого описания ведь непонятно насколько сильно он в бензине.Так чтоб пускач абслютно сухой был и бензин на него не попадал-не бывает.Ну вытекли остатки со шлангочки,думаю не смертельно.Но если человек задает такие вопросы-почему так бывает,то он никогда не разбирал карбюратор этот и может там так на подгибать пластинку,что потом пожалеет что вообще полез туда.Это он сам уже определится на месте,на сколько сильно вытекает.Мое мнение что должен быть баланс между тем когда надо лезть,а когда этого вовсе и не обязательно пока что делать.От того что подтекает-ничего неожиданно не сломается,а работать может надо сейчас.Полез накрутил,надо выезжать,а он не заводится...Вот и начинаешь думать-на кой фиг я туда полез????Да лучше бы те 10-граммов бензина вытекло на пускач,но зато поехал бы и сделал работу,чем простоял из-за того что не смог завести и намучился.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
cozanostra пишет:
"serg4" пишет:
Консерватор ты, ох консерватор..... lol lol http://www.youtube.com/watch?v=F_W9SCDYSGk
