Ремонт пускового двигателя. Страница 7 из 32
959 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"serg4" пишет:
как и чем снять шестерню?
так то в ней два отверстия под болты должны быть-скорее всего стоит задом наперёд.пробовать забивать клинья между корпусом и шестерней,предварительно сняв промежуточную шестерню.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
serg4 пишет:
Съёмник элементарный, вы что ребята! Колотить ничего не надо, только постукивать, когда съемник зацепите. Углубление удобное в валу вон под него.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
serg4 пишет:
как должно быть,слышал резьбу нарезают,в общем разбираю и собираю впервые,какие допуски по зазорам,короче как правильно сделать?
тут латунный "солдатик", его можно из латунной иглы для карбюратора сделать, но сложно, стоять не будет, гнездо раздолблено. Проще купить новый поршень, он стоит 900р. чтоли... или это даже цена ремкомплекта... Я на своем так и оставил без стерженька, та же история.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
Yuraz пишет:
serg4 пишет:
элементарный да не очень,там лапки по шестерню тонкие нужны,да и вряд ли он возьмет,сейчас пробовал прессом из домкрата, хрен взял,правда жиденький пресс получился,но все таки.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Yuraz" пишет:
Там необязательно игла или латунь , я ставил простой кусок проволоки медной обточил по размеру и забил молотком ,етот солдатик для того штобы кольцо непроварачивалось , ато ево может сломать если замок попадёт на против окна , ето система как в мотоцыклах .
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
serg4 пишет:
тогда как, отжим чем удобнее, и постукивание - при каждом постукивании на микроны, сотки мм - но пойдёт. Я рулевую сошку с 2 сотни не сильных ударов снял. Съемником не мог. А сильными ударами снять там не реально - нет места.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
как раз по валу и долбили.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
понятно,спасибо.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
смотрю мнения разные,а как всетаки правильно ставить сальники коленвала?
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
на мотоциклах они устанавливаются после того как установили коленвал,а не так что поставили подшипники,сальники.а затем коленвал затолкали в половинки картера.Если сомнения по поводу какой стороной,то пружинками во внутрь.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
Спасибо.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
serg4 пишет:
Спасибо.
Точно не помню с какой стороны, но кажется со стороны шестерен, сальник вставлять ну очеееень не удобно... wacko2 По этому надо аккуратно, отверткой или чем ни будь подходящим помочь ему встать на место, так, что бы не слетела пружинка... wink
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
я вырезал из пластиковой бутылки типа оправки ее одаел на вал+масло ставил сальник и выдергивал оправки все ок
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виктор ЮМЗ пишет:
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
а вырезы в кольцах под шпинек должны быть?у меня нет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
serg4 пишет:
Если кольца с ПД 10, то выемок под штифт у них нет... wink Еще на пускачь подходят кольца от мотоцикла ИЖ-Планета, на тех выемка есть... wink
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
получается вот так,я так понимаю это расстояние под шпинек,или я вообще не куя не понимаю.все номинал.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Да,это расстояние под стопор поршневого кольца.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
ну,спасибо,завтра соберу.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Так если у Вас все под рукой,то неужели не видно что на поршне стоит стопор поршневого кольца и какой он ширины?
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
на поршне нет стопоров,и какой ширины не знаю.методом тЫка.
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Подскажите почему может рвать диски сцепления пускового редуктора?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Fuz47 пишет:
Какой пускачь и на каком тракторе он стоит...???
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Иван Василич пишет:
Fuz47 пишет:
Пускач ПД-10, стоит на 75-ке с смд-14.
"Fuz47" пишет:
Иван Василич пишет:
Fuz47 пишет:
Странно,никогда не рвало.Есть предположение,что не работает обгонная муфта,или она лопнула и при работе разжимается и диски рвет.
14.07.2014 - 10:54
: 2
Ребят, подскажите. Потерял пробку от бачка бензобака пускача. Нигде не купит не найти. Можно самодельную, но надо найти "гайку" с такой резьбой. Мож кто знает от чего может подойти.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Глядя какой бензобачок.У меня на одном с большой горловиной и наружной мелкой резьбой.На другом маленькая горловина и внутренняя резьба.К маленькой горловине подошла пробка от аккумулятора здорового.А токарю принести и чтоб выточил если не удается подобрать готовую?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
tourture_master пишет:
У меня с пластиковой канистры... Подобрал приблизительно и одеваю как крышку на банку... wink
: Омская область
15.07.2014 - 15:00
: 32
у меня подошла пробка от канистры масла лукойл 4х литровая
: Ставропольский край Левокумский р-он
04.08.2012 - 21:32
: 59
Подскажите пожалуйста. У меня МТЗ-80. Разобрал пускачь (он у меня со стартером). Заклинил было (между шестеренками с подшипника шарик попал каким то образом. Теперь не могу собрать зажигание. Собрал по меткам (буквам). Теперь мудрю с шестеренкой магнетто. Поставил к букве М на шестерне регулятора, шестеренку с привода магнетты правым уголком внизу разреза под шлецы от магнетты. Отверстие на магнетте вверху. Поршень в ВМТ. Каак стрельнул при заводке!!! Че за хрень? Задрал уже меня он.
