Ремонт пускового двигателя. Страница 6 из 32
959 сообщений
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
serg4 пишет:
Alex-Kobush пишет:
Ставь не пожалеешь, когда был ЮМЗ у меня так ставил такую приблуду, гитара у нас ее кликуха. Сейчас на МТЗ тоже такая. Встает без проблем только на МТЗ и ЮМЗ по разному они стоя.
а как на мтз поставить?
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
то есть он встает без переделок?
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
serg4 пишет:
да
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
не правильно вопрос поставил,можно ли поставить плиту на пд-10,от т-150 такую
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"serg4" пишет:
можно-но нужно чтобы в ней всё было-большая шестерня вместо маховика и всё остальное.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
а остальное это чего?стартер я так понял родной остается?или вращение не то?
чем отличается ст-362 от ст0362А?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"serg4" пишет:
стартер тот же должен быть-он хоть и через паразитку крутит пускач но и стоит в другую сторону.может быть у него голова обрезана-точно не помню конструкцию гитары но вроде стартер ставил без переделок с простого пускача.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
если обобщить,что нужно докупить к родному пускачу,если можно подробнее,а еще лучше с картинками.
чем отличается ст-362 от ст-362А?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"serg4" пишет:
"гитару" в сборе-корпус,шестеню-маховик,паразитную шестерню,ручной дублирующий стартер,электростартер.разницы у стартеров могут быть по внутреннему устройству(коллектор якоря может быть разным-с торцевым или радиальным коллектором)-на внешних присоединительных размерах и характеристиках не отразится.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
Спасибо.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3099
"serg4" пишет:
стартер простой(362)
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
полазил я по инету,хрен купишь эту гитару.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
а какая компрессия пускача? пишут не менее 4.5,а прим
ерно сколько?
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 290
serg4 пишет:
ерно сколько?
Да для пускача и если усилие есть при такте сжатия уже хорошо , будет заводить дизель !
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Коллеги, подскажите, ЮМЗ-6 с ПД-10 простоял зиму, пару раз рычаг включения пускача туда сюда переводил, просто в з холостую, больше ничего не делал, трактор рабочий с осени... тут начал ПД-10 крутить - не крутится ни в какую, кое как раскачал, стал крутиться ПД-10 за шкиф. Это я все делаю на не заведеном дизеле. Включил сцепление пускача рычагом - опять перестал ПД-10 крутиться, сменил все положения рычага включения пускача - пускать не крутится никак!
Скажите, в чем может быть дело, раньше за 3 года такого не на блюдал.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Спасибо всем ответившим! huh
Разобрал весь пускач! оказалось все просто - шарики в ограничителе сточились до овалов, да 2 шт в одну яцейку закатились, вот и подклинивало, периодически. Вообще выкинул шарики, и конус (tuj на фото видно, рядом с 29 числом)
Пока собирал, поршневое кольцо сломал, пришлось все оставить, завтра прикуплю новые кольца.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Yuraz пишет:
Сальники поменяй пока пускачь разобран, ну и подшипники посмотри..... wink
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Иван Василич, не могу располовинить, решил не трогать, нареканий вроде не вызывает. Шпильки какие то по центрам половинок, вот не знаю, или это болты обломанные, или что это.. Сальник стоит войлочный, крепенький.
Вопрос, долго думал, откуда масло в Пускаче берется, в частности для смазки коленвала... Литературу пошерстил, ответа не нашёл. Поясните коллеги? Как смазывается коленвал? Масло чтоли заливается куда? Простите за глупый вопрос.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Yuraz" пишет:
направляющие штифты-для центровки половинок которые протачиваются попарно.особо они не держат а отвечают за правильное взаимоположение.
"Yuraz" пишет:
то просто пыльник-сальник за ним,можно вместо пыльника поставить второй сальник-будет не хуже.ещё проблемный сальник стоит с другой стороны коленвала между двумя подшипниками-почти на всех пускачах он вывернут при сборке.
"Yuraz" пишет:
масло заливается в бензин и коленвал смазывается топливо-воздушной смесью.так же как и на бензопилах,тримерах,мопедах и мотоциклах.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
FinФИН, а... вот оно как! Спасибо за иформацию! По сальнику - перед праздниками не купил, ну теперь знаю что куда, скину летом пускач ещё раз если побежит, тут все не сложно.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Yuraz пишет:
Бежать там нечему, а вот подсос воздуха из-за сальников может быть, и как следствие пускачь перестает работать нормально... wink
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Обогатит смесь,с учетом выплевываемого наружу топлива )))))
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
между маховиком и корпусом пускача чето мокреет,это пипец сальнику?,работает вроде нормально.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"serg4" пишет:
да сальнику и подшипнику , у меня когдато был пускач за маховик берёш а он на полсантиметра подымаеца и работал .
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
как и чем снять шестерню?
26.11.2012 - 15:40
: 1352
таки видел вчера на юмз пускачт переделанный , от пд стоит один редуктор а сверху моторчик бензиновый 4х тактный , сильно не рассматрмвал , трактор у соседа пахал , но идея интересная
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
надо было остановить и посмотреть beer
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
как должно быть,слышал резьбу нарезают,в общем разбираю и собираю впервые,какие допуски по зазорам,короче как правильно сделать?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"serg4" пишет:
Што подлезет тем и снимать , я сколько не разбирал у мене легко сходила , если пускач будете полностью разбирать то можно сбить ее когда картер располовините
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
валерий киев пишет:
"serg4" пишет:
картер разобран,да я ее такой машуней долбил,хрен стронулась,даже не знаю что делать,греть что ли?
