Ремонт пускового двигателя. Страница 5 из 32
959 сообщений
26.06.2013 - 21:53
: 62
Вот рисунок из книги,у меня стоят сальники наоборот,пружиной наружу.
Где правильно?
У меня сальники стоят как на рисунке, подшипники роликовые можно с успехом заменить на шариковые.
26.06.2013 - 21:53
: 62
А я наоборот поставил сальники но картер еще не собирал,завтра ехать подшипники покупать может тогда купить пару сальников и поставить как в книге нарисовано.
Посмотрел еще книгу, там тоже внутрь пружинами нарисовано.
26.06.2013 - 21:53
: 62
Спасибо большое,значит до меня в пускач лазили кривыми ручками,завтра куплю еще два сальника и буду собирать как по книге.
Кстати про ориентацию шестерен подскажет кто?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Сергей Калуга" пишет:
26.06.2013 - 21:53
: 62
Спасибо.
26.06.2013 - 21:53
: 62
Пускач перебрал
Обошелся мне
Коленвал 1025 рублей.
Палец поршневой 40
Поршень 140
Кольца 45
Подшипник 2206 195
Сальник 2 штуки 15
Прокладки 120.
Я его сегодня собрал как надо,все работает.
Интересно по регионам какие цены?
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Унас коленвал 350грн (примерно 50уе) поршень 40 грн кольца 15 грн комплект
: Гусь-Хрустальный
22.10.2013 - 20:27
: 13
Привет всем.Подскажите ребята, почему пробивает свечу на ПД. bang
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Где легче пробить электричеству,там и пробивает.Загрязненная поверхность изолятора скорей всего.Не делайте большой зазор между электродами свечи.Большое расстояние пробить электрическому разряду труднее.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Ставил кто стартер на пускач со всей приблудой от т-150,на ЮМЗ,понравился ручной запуск.Валяется,но не комплект,есть задумка восстановить.
: Гусь-Хрустальный
22.10.2013 - 20:27
: 13
Попробую, посмотрим. Заранее спасибо.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Ставь не пожалеешь, когда был ЮМЗ у меня так ставил такую приблуду, гитара у нас ее кликуха. Сейчас на МТЗ тоже такая. Встает без проблем только на МТЗ и ЮМЗ по разному они стоя.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Кто видел в продаже шатуны на пускач??? Или покупка такой запчасти миф???
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Александр Щавлёв пишет:
И учитывайте что нынешние свечи-плохо работают в большинстве случаев.Я стараюсь старые советские использовать или так сказать проверенные временем.Какие из современных более менее работают здесь уже обсуждали.У меня кум на машину поставил с инжекторного двигателя,под ключ на 16,вроде доволен.
: Гусь-Хрустальный
22.10.2013 - 20:27
: 13
хорошо бы найти старинных свечей у которых резьба на 18, вот эти свечи не убиваемые.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Александр Щавлёв" пишет:
Со старых фордов ищите,тоже ходят не плохо(на 18).
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Уже обсуждалось...рубашка водяная на пускаче.Можно ненароком и ушатать головку.Хотя сам не пробовал и не знаю сколько места остается.
"cozanostra" пишет:
Не разу не слышал про рубашку. Не одну голову людям перерезал.. Дырка всего-то на 2мм на сторону увеличивается. А старая свеча на 18 действительно рулит. У соседа такая разборная была-вообще улет! laugh
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/93304?page=...
Дома когда-то тоже были какие то непонятные свечи-длинная трубка,внутрь изоляторы какие то с сердечником и колпачок с резинкой,для защиты от попадания влаги.Наверное с военной техники какой-то...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
"Yuraz" пишет:
сливное отверстие №2 я заглушил в полевых условиях,
краник с головки пд-воронку отпилить,или от мотопомпы подходит.
"Yuraz" пишет:
отверстие №1 "болт от дождя", когда завожу, я его выкручиваю, от туда выходит обратное давление от поршня.
для запрвки масла в редуктор-давление от поршня говорит о пробое сальника,обычно при сборке заворачивает кромку сальника при сборке половинок на коленвал.
От мотопомпы к сожалению не подходит... dntknw Есть у меня две мотопомпы, у них на головке стоят по два краника-декомпрессора, один сообщается с водяной рубашкой, а другой с камерой сгорания... Сегодня пробовал вкрутить себе на пускачь один из них, и по резьбе не подошло, на помпе диаметр меньше... dntknw
17.12.2013 - 12:31
можно по больше информации про шестеренок. wink
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
от чего подходят втулки на стартер ст-362(кроме родных ,конечно)
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"serg4" пишет:
Когдато ставили с запорожца но непомню как
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
от запорожца тоже хрен найдешь,может от современного чего нибудь?
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
таврия, славута.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
спасибо,будем попробовать.
: белорецк
18.02.2014 - 23:04
здравствуйте.может кто нибудь знает по какой причине оборвало вал привода редуктора пд-10 вместе с шестерней трактор дт-75 двигатель а-41.заранее большое спасибо
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
Alex-Kobush пишет:
а как на мтз поставить?
