Ремонт пускового двигателя. Страница 31 из 32
959 сообщений
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
FinФИН пишет:
Дмитрий 1986 г. пишет:
Корпус где втягивающие стоит,с него выходит одна большая шпилька с гайкой, 2 маленькие и одна большая от которой идёт провод к стартёру.
ну вообще то это контактная крышка втягивающего реле.бендикс-это то что на валу сидит на шлицах-обгонная муфта.по контактам-тот что уходит в стартер-его не трогайте.второй болт такого же размера-на него сажаете провод с акб,провод питания на кабину который через амперметр потом идет на гену.от провода питания кабины через выключатель,кнопку,дополнительное реле пускаете ток на маленькую клемму втягивающего реле.
Спасибо большое,вот теперь понял. А реле как подключить не подскажете?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у реле есть 3 или 4 или 5 контактов.у 3х контактного + силового контакта и катушки электромагнита соединены внутри-обозначены Б. вторая клемма К-ключ,контактор,третья-Ст-стартер.4-контактные малогбаритныеи не очень-30,85,86,87.из них-30+,87-силовой контакт на втягивающее,85 + от замка,86 -,или через клемму Д генератора(на стартерном тракторе актуально-после запуска двигателя и начале работы генератора-реле автоматом отключит стартер)
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2853
saygan1@mail.ru пишет:
Фин если уж по фен шую то можно поставить реле стартера 2110 оно и силовое и маленькое и колодка с проводами продается в магазе для легковых.
Для пускача актуальнее блокировка запуска на крышке кпп особено когда запуск с улицы.видел как трактор убежал от тракториста lol хорошо дурака не раздавило и лес не далеко остановил трактор laugh
а у меня отсутствие блокировки запуска,3 раза спасало трактор от сгорания.ветки в костёр двигал в лесу,один раз трубка лопнула ,и именно в тот момент когда к костру подъехал заглох.1 раз куном ветки поднял.покрышек накидал поджёг.пока прощёлкал солярка кончилась и тут всё как разгорелось.один раз ветки в костёр задвинул.а одна торчком стала и вал газульки отломился.летом костры такие что счёт идёт на минуты.сразу заднюю включаю.из трактора прыг,пускач заводишь и на нём отъезжаешь.последний раз начал выезжать а он буксует.(рычаг передка не фиксируется) хорошо не оди был.малый запрыгнул тягу натянул ии выехал тогда только.короче экстрим huh
31.12.2013 - 00:30
: 844
FinФИН пишет:
Большое спасибо,жаль Сергей Тойвович не сосед-пузырь не отнести. ))) dri
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Всем привет! Есть один вопрос. У меня на пускаче клинит шатун уже 2 раза. Завожу всегда с водой в системе и бензин с маслом лью. но масло для 2х тактных двигателей. Может ли быть проблема из-за масла или это бракованные коленвалы? попробую масло разбавлять моторным маслом м-10дм. Пускач стоит на тракторе Т-150к. Подшипники стоят шариковые. Но клинит шатун, иголки просто стачивает. Отверстия для смазки есть.Может было у кого уже???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алексей 1221 пишет:
масло хоть и двухтактное но разбавлять его треба в пропорции указанной на пд,а не на масле.т.е если в инструкции сказано 1/15 или 1/25-то так и надо разводить.ну а так от времени и работы подшипник нижней головки шатуна разваливается и клинит.желательно держать краник продувки картера закрытым-смесь не так будет выдуваться на улицу а с улицы меньше засосет воздуха и пыли которые приводят к ускоренному износу подшипников и цпг.
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
получается коленвалы уставшие? на одном пускаче долго ездили. Потом крякнул.Собрал другой 2 месяца гонял заводил в мороз-тож наматало все. Поставил 3 пускач,но там шатун болтался.Хватило завести 2 раза и заклинил.В понедельник новый коленвал привезут с магазина!
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Ну посмотрим когда привезут. Подожду.А причина в корпусе может быть? и какие подшипники поставить? шариковые или роликовые?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
В Штиля только родное, временно можно Хускварна, но со своим штили ходят очень хорошо и счастливо, хоть и дорогие, зараза.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Всем привет!Перебрал сегодня старое магнето,пускач на нем как бы не плохо заводился,,только разбалтаны были цапфы магнита,,решил всю внутрянку переставить в корпус втулочного магнета,все установил контакты катушку конденсатор,отрегулировал абрис,,а искра заметно слабее(((...В чем может быть причина,в магните?
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Всем привет! Кто знает как отрегулировать регулятор на пускаче после его замены пускач крутит слишком быстро.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Igorrl пишет:
У меня его вообще нет...а обороты можно и заслонкой уменьшить.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Igorrl пишет:
Зимой хватает,а летом тоже как бешенный по оборотам.Книжку умную почитать и убавить обороты или может тягой от карбюратора,в общем будем смотреть.)))
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Там винт есть, он обычно запломбирован, покрутить на ходу.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Михаил 01 регион пишет:
Ага , когда пускачь в разнос идёт как то не успевает посетить мысль покрутить эти тяги на ходу. А так разобрался немного осталось ещё иглу карбюратора подчинить а то льёт бензин или вообще не бежит. Пускачь теперь заводится очень хорошо двигатель юмз крутит как игрушку clap
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
чё не судьба обороты воздушной заслонкой регулировать? huh
нет, хочу чтоб было правильно dont
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
В него часто забывают лить масло, а надо, все эти узы мажутся разбрызгиванием.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Коллеги, первый раз добрался до сцепления пускача, что сделать не знаю. Симптомы - когда пускач работает, не могу плавно "сцепиться" - сцепление ведёт, поэтому слышно треск шестерен. Включаю минимальное вращение пускача, только тогда могу вставить, да и то с треском. Тут даже может заглохнуть пускач, тогда вообще беда, потом его крутить веревкой гораздо сложнее.
В общем снял всё, нашел регулировочные гайки, подскажите правило по регулировкам этих гаек? Как на ИЖ Планете например, затянуть все и на 1/2..1 оборот отпустить.
Заранее благодарю.
: Уфа
25.11.2017 - 18:09
: 19
Всех приветствую! Сломалась возвратная пружина ручного пуска на пд-10. Попытался поставить от бензопилы "Дружба", но она оказалась тоньше и возврат плохо работает. В специализированных магазинах пружину не нашел. Может не там искал...Может от чего-то еще пружина подходит?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
НикитаУфа пишет:
нагрей кончик у своей пружины на газу и круглогубцами заверни нужный крючок.у бати на хускварне раза 4 за 6 лет эксплуатации ломало родную пружину-дома на газовой конфорке грели и загибали.после четвертой поломки одной и той же пружины привезли новую да так она и лежит в пластике-так и поставили самогнутую на пилу.
: Уфа
25.11.2017 - 18:09
: 19
Спасибо. К сожалению она стала слишком короткой. Ломалась несчетное количество раз. Ломает действительно кончик.
Надо было сразу греть, чтоб гнулось. Не догадались.
31.12.2013 - 00:30
: 844
НикитаУфа пишет:
А можно для "деревни" показать что такое "ручной пуск" и как оно работает и крепится...а то мы по старинке верёвкой пока АКБ хорошенький не найдётся.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
НикитаУфа пишет:
на пускаче п350-от трактора т150-т150к,дт175 волгарь-с двигателями смд62 и их аналогах стоит электростартер и дублирующий запуск-ручной стартер по типу как у бензопилы.вся эта "гитара" стоит вместо стандартной плиты и маховика.веревочкой такую систему не запустить-сам маховик не имеет ручья для шморгалки.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
FinФИН пишет:
НикитаУфа пишет:
30.01.2013 - 17:21
: 234
Его ещё называют Кик стартер
01.03.2011 - 21:31
: 16535
armijan пишет:
huh кик-нога. ну может у вас это теперь так руки называют,а может сложности с переводом?
31.12.2013 - 00:30
: 844
maksicom пишет:
FinФИН пишет:
НикитаУфа пишет:
Спасибо за ответы. Узнаю цену всей приблуды ради интереса.Хотя акб сел,5 мин.снимать и верёвкой дёрг и поехал.)))
Нужно кужух просто отпилить частично,и снимать ничего не нужно будет при севшем АКБ
: Уфа
25.11.2017 - 18:09
: 19
Да, именно такой и стоит. Сверху эл.стартер, снизу ручной, для подстраховки.
В нем и стоит пружина которую не могу найти. От бензопилы не подходит, слишком тонкая.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Можно и над этим покумекать. Спасибо за идею.)))
