Ремонт пускового двигателя. Страница 27 из 32
959 сообщений
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
saygan1@mail.ru пишет:
да скорее всего новодел и возможно еще и китай 1800р.
На авито зашёл, листал много объяв, но помоему нашел даже пускач в сборе с этими частями + стартер, и все что то ~2-3т.р. Не выделил объявление, сейчас уж искать не буду, но нравится там порой что то находить интересное.
Yuraz пишет:
У меня зубья такие - трактору более 30 лет, да и последний сезон у меня сцепление на редукторе вело, соводил пускач, сбрасывал обороты, после втыкал бендикс. Хруст был, т.к. сцепление чуть вело, не сказать что сильный.
За 30 лет это нормально..А чтоб сцепление не вело,в редуктор соляры и масла чуток.(а было время в колхозе годами на сухую работал...)
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
а зачем включать бендикс когда пускач заведен,я сразу включаю
А у меня одновременно сразу несколько засад )) Сцепление ведёт - из за это сложно пускач завести, который и так то заводится не ахти... Но сейчас уже вода в тракторе слита, трактор зимовать готовится, и всё снято - посмотрю сколько зазор в кольце, и как поршень себя чувствует. Может отделаюсь просто заменой колец. Или действительно дело просто в сальнике. Не буду говорит на перёд, отпишусь позже!
а у меня наоборот без масла диски пробуксовывают,
Довольно таки странное явление,противоречит всем правилам(взять к примеру сцепление на двигателе,тормоза,блокировка(мтз)) Да и всегда на сухую трение больше.... dntknw
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Yuraz пишет:
У меня чугунки родные, но ставить боюсь, веревка то никогда не подведет конечно.
Срезать крышку внизу для верёвки, вкладываем узелок и и накручиваем на декомпрессоре с натягом, но накручиваем и дёргаем внимательно чтобы не заскакивала за маховик, будет гемор.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
На мотоциклах, к примеру, сцепление работает в масляной ванне.. wink
Иван Василич пишет:
На мотоциклах оно почти всегда ведёт в этой ванне.Вот когда зальёшь вместо масла соляры,то сцепа становится идеальная. wink
Так и на пускаче сцепление в масляной ванне должно работать
Желательно его солярочкой разбавить.Даже зимой завожу с включенным бендиксом.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Летней.... face
lol
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Ну это ты зря... Ведет, когда криво отрегулировано, а так сколько мотиков было, сцепление нормально работало... dntknw
Иван Василич пишет:
Что смешного Василич?Иль ты заводиш,а потом с треском включаешь,венец и шестерню дерёшь... lol
Иван Василич пишет:
Нормально оно работает,и регулировать ровный выжим умею,но чуток всегда есть,особенно на холодном моторе.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Что смешного
Так это и улыбнуло, что по другому как только с включённым бендиксом, заводить нельзя... wink Иначе венцу пипец... wink Не подумай, что насмехаюсь, а всего лишь улыбнулся, что наши мысли сошлись... dri
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Сальник - колечко- прокладку не полениться заменить и залить масло в картер, хотя бы веретёнку, обычно ходит со смазкой долго.
Иван Василич пишет:
Что смешного
А знаешь Василич,сколько я видел запоротых маховиков и бендиксов...Объяснял причину почему это случается...Очень много людей которые заводят,а потом включают(даже те,у кого стоит стартер на пускаче..) dri
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
bang bang bang
bang bang bang
Почему глушитель вывели на пускаче на свою сторону?приятно слушать чтоли? У меня выведено на другую сторону,труба "глушитель" проходит между двигателем и гидробаком,поэтому и заводить приятно и погреть не оглохнешь зимой...
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
saygan1@mail.ru
пробуксовка бендикса очевидна, а кроме него еще неплохо проверить бы втулки стартера (если АКБ нормальный).
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Иван Василич пишет:
Что смешного
Но у них же пускачь плохо заводится, а сцепление плохо работает - ведёт и с ним при включёном бендиксе вообще трудно завести, а отремонтировать, отрегулировать "пока" ещё не умеют. Так и дрыкают всю жизнь и бендикс с хрустом впихивают. Вот и остаётся диву даватся от этих маховиков и бендиксов.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Shadow from Omsk пишет:
saygan1@mail.ru
акб нормальный,к концу видео я его уже посадил bang и перед установкой весь разобрал ,почистил помазал где надо bang
Да там и сечение провода не очень то подходящее для стартера.такой провод с гены идет.а с аклематора до стартера потолще надо.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
приятного мало когда выхлоп в пузо
Колхозный способ - натянуть туда шланг и направить вниз.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Михаил 01 регион пишет:
ВО-во, так и у меня сделано, брал так было так и оставил.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
У меня с завода на экскаваторе такие же стояли на пускаче, ну разве, что чуть чуть потолще... Сколько тут той нагрузки то, зачем жилы с руку тянуть... dntknw
30.01.2011 - 01:25
: 16635
предлагают мне кабину большую за 22р.двери,стекла все на месте.вот думаю,не дорого?а то задолбала эта полтишковая ,вся разваливается.
По мне так дорого... А вариант с ЮМЗ большой кабины, не рассматривал...??? Её дешевле можно купить, она крепче... Сварка и болгарка творят чудеса... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич,конечно расматривал,только нет их рядом,юмзовская мне и самому больше нравится ваще как аквариум .болгарка это пол дела,а вот сварка это да-волшебная палочка
Еще как вариант сходи в тему Витька Телебокова, он сам кабины делает, может и ты замахнёшься на самоделку... wink Своими руками, да под себя, цены ей не будет... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
надо менять бендикс
Чё то мне кажется не в бендиксе у тебя проблема.... scratch_one-s_head Похоже на втягивающее...
Иван Василич пишет:
надо менять бендикс
Если втягивающее,то будет слышен страшный треск (шестерня о шестерню).А тут явно слышится пробуксовка .После того как подольше покрутит-начинает и пускач прокручиваться....
30.01.2011 - 01:25
: 16635
На видио не совсем понятно конечно, но такое чувство, что втягивающее не выталкивает бендикс, а крутится один стартер, потом когда выкинет, то слышен треск и пускач начинает крутиться... scratch_one-s_head Может я и ошибаюсь...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Да, это бендекс, для начала его надо в бензине помыть, часто при попадании масла ролики буксуют и после такого запуска с него дым будет идти, должно быть видно.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Если бы была вилка, то не крутил бы двиг, раз втягивающее работает, значит бендекс к маховику подходит, как вариант он рассыпаный внутри и это его последние вздохи.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Не факт.... Могло вилку сломать, тем самым нарушить связь между бендиксом и электромагнитом втягивающего...Электромагнит срабатывает, замыкает контакты, стартер начинает вращаться, затем по инерции закусывает бендикс с маховиком... В общем причин может быть много, обсуждать их можно долго, быстрей снять и посмотреть... wink lol
30.01.2011 - 01:25
: 16635
а вот и испытание на коленке laugh
Нормуль... victory Главное не забывать зажигание выключать и случайно его не оставить включённым, а то катушку может бахнуть... wink
