Ремонт пускового двигателя. Страница 26 из 32
Катушка хороша когда стоит АКБ...
А если АКБ нет, то только магнето...
Родной карбюратор прекрасно работает.Хочется ещё лучше-то можно поискать к16.Подойдёт без лишних переделок.С мотоциклетным нужно мудрить управление заслонкой,соединять её с регулятором.Да зачем всё это нужно?...20 минут гонять мотор это тоже думаю перебор,больше минуты-двух никогда и не гонял...
Да Василич аккамулятор нужен , и стартер бы не помешал :
Всем добра. Заходят холода и пора думать как заводить трахман с переходником. Пускачём было не просто заводить , а сейчас тоже голову чешу - не лето ведь. Говорили что около нуля начинаются проблемы. У меня аккум сотка . чего мне ждать? Хочу на рынке глянуть подогреватель предпусковой, что в головку слева по ходу трактора вкручивается. Но есть проблема- там край плиты проходит. Если его туда ставить , то надо эту плиту подрезать. Но страшно, а вдруг лопнет. Может кто ставил , а то заморочусь , а на выхлопе ноль. Ещё думаю зарядно-пусковое брать . С ним и с горячей водой по-старинке пробовать. Вроде всё нужное , деньги не на пропой идут , а в дело, но трактор пару раз за зиму заводить , жалко инвестиций.
[quote=Виталий 31;1078021382]Всем добра. Заходят холода и пора думать как заводить трахман с переходником. Пускачём было не просто заводить , а сейчас тоже голову чешу - не лето ведь. Говорили что около нуля начинаются проблемы. У меня аккум сотка . чего мне ждать? Хочу на рынке глянуть подогреватель предпусковой, что в головку слева по ходу трактора вкручивается. Но есть проблема- там край плиты проходит. Если его туда ставить , то надо эту плиту подрезать. Но страшно, а вдруг лопнет. Может кто ставил , а то заморочусь , а на выхлопе ноль. Ещё думаю зарядно-пусковое брать . С ним и с горячей водой по-старинке пробовать. Вроде всё нужное , деньги не на пропой идут , а в дело, но трактор пару раз за зиму заводить , жалко инвестиций.[лучший подогрев это паяльная лампа и на пускачь желательно стартер и нехрен навешивать всякую хрень на трактор
Секрет хорошей заводки не в карбюраторе. Конечно если карбюратор не засорился или не льёт из него.
Исправный двигатель всегда заведётся с полтычка при любом исправном карбюраторе и без него.,
если двигателю немного плеснуть. Так что выбросте мысли о карбюраторе из головы и займитесь двигателем(пускачём) и его системой зажигания.
[quote=LESCHA 112;1078021743][quote=Виталий 31;1078021382]Всем добра. Заходят холода и пора думать как заводить трахман с переходником. Пускачём было не просто заводить , а сейчас тоже голову чешу - не лето ведь. Говорили что около нуля начинаются проблемы. У меня аккум сотка . чего мне ждать? Хочу на рынке глянуть подогреватель предпусковой, что в головку слева по ходу трактора вкручивается. Но есть проблема- там край плиты проходит. Если его туда ставить , то надо эту плиту подрезать. Но страшно, а вдруг лопнет. Может кто ставил , а то заморочусь , а на выхлопе ноль. Ещё думаю зарядно-пусковое брать . С ним и с горячей водой по-старинке пробовать. Вроде всё нужное , деньги не на пропой идут , а в дело, но трактор пару раз за зиму заводить , жалко инвестиций.[лучший подогрев это паяльная лампа и на пускачь желательно стартер и нехрен навешивать всякую хрень на трактор[/quot
Не раз писал грею феном двигатель редуктор пускача .Двигатель прямо в заливную горловину вставляю и грею быстро
Ничего хорошего не жди... Покупай вторую АКБ и делай запуск на 24 вольта..
Забудешь все проблемы как зимой, так и летом...
Сделай самодельный подогреватель, вот в этой теме найди приемлемый для себя вариант, сделай и будет тебе счастье...
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/105544
Куда куда двигатель вставляешь...???
Опечатачка , фен вставляю в заливную горловину двигателя .
Однажды я так сжег фен...
Хочу с Вами не согласиться! От карбюратора многое зависит. Взял по виду новый из запаса. Продул отрегулировал, ни хрена не заводиться. Поставил старый, продул, отрегулировал, с полпинка и прет как танк!!!!!
Да ладно Василич не грусти , не проявляй еврейский характер
Коллеги, спасибо, только что сэкономил несколько тыс рублей, и много времени, благодаря вашим советам. Заводится на К-06 вроде ничего. Надо тогда местные тяги добавить, с фиксацией положений, а то никаких тяг у меня к К-06 не идут, все руками держу, да ещё подсос снизу нажимаю, а то без подсоса может сразу заглохнуть. Т.е. 2 рычажка и 1 подсос одной рукой регулирую на ходу )) Вот и мысль возникла, с поплавковым карбюратором, по надёжней и стабильнее будет.
К-16 поищу, спасибо за идею.
А искра вроде нормальная. Бьёт хорошо. Зажигание выставлено. Беспокоят именно эти все "подсосы" на ходу, без манипуляций с которыми глохнет.
Осталось нынче отпахать несколько соток, и сниму пускач на зиму для ремонта поршневой. Надеюсь проблема с карбюратором это не проблема, а проблема в слабой компрессии и т.п.
Всего то нужно снять мембрану,почистить там и проверить правильность установки язычка,на который нажимет мембрана(при этом управляет клапаном)....Должен быть примерно на толщину спички ниже плоскости разьёма.И будет всё нормально....А да,ещё забыл-возможно нужно не нажимать на кнопку подсоса,а просто прикрывать воздушную заслонку....
Нужно К16А.
Прежде давайте процетируем постполностью -
Важное я подчеркнул, а именно что "исправный двигатель заведется при любом исправном карбюраторе".
Видимо ваш какрбюратор не был исправным. Либо ваш двигатель не совсем исправен, раз он так требователен к карбюратору.
Исправный двигатель , он к карбюратору не прихотлив, и четко поддаётся регулировке по какрбюратору - регулировка топлива, регулировка холостых оборотов. И работает такой двигатель устойчиво.
Вообще есть такое не верное выражение "капризный карбюратор" , правильнее было бы говорить "привередливый двигатель". И чем более изношен двигатель, чем болше он не исправен, тем болше он привередлив и требователен к карбюратору.
Сими же знаете что больному треебуются тепличные условия: правильное питание, теплое помещение, уход за ним , уделение внимания. Вот так и двигатель (когда он заболевает).
В большинстве случаев если не во всех 100%виновным в этом является завернутый сальник коленвала который заворачивается за "ступеньку"проточки под подшипники при сборке и возможно при хлопках в картере.симптомы выражаются в том что топливная смесь выдавливается в отсек шестерен а оттуда при обратном ходе засасывается уже сильно разбавленная и не способная гореть.и только принудительно обогащаемая смесь позволяет как то работать пускачу.пройдено это не раз и не десять.на пд с ремонтта привезенных с разных ртп-100% присутствовал завернутый сальник потому и ладу им дать не могли но и никто не разбирался до истины-заводили со шнурка,поили через подсос-работает и ладно.а вот когда стали делать для себя чтоб работал нормально без манипуляций с кнопками,без замены карбузов и магнето-тогда и всплыла причина.а выявили просто-перебранные пд не хотели работать в автономном режиме.стали разбирать один другой-сальники завернуты.ставм новый собираем-опять завернуло.изменили способ сборки-сальник не заворачивает и пд работает на всех "ранее неисправных" карбузах.
Так я за тебя переживаю...
Сожжёшь последний фен, потом чем после бани сушиться будешь...
Чё то новенькое...???
Что за способ..??
Батарейное зажигание, как у тебя, проще и надежней...
При переделке на холл, ротор из магнето не убрать, а это постоянный магнит, по этому сигнал "уводит".... Если делать, то на основе оптического датчика...
Ну ка Василич поподробней , наверно нанотехнологии:-)
Василич-ничего нового.просто малый подшипник ставится на коленвал после сборки половинок для контроля посадки сальника между подшипниками.
Я выписывал с Китая.. На фото оптический датчик(примерно такой, как в компьютерной мышке), он ставиться вместо холла, по креплению подходит один в один, коммутатор, катушка и жгут проводов от восьмёрки или девятки...
Хорош тем, что шторку можно делать из любого не прозрачного материала, хоть металлического, хоть не металлического, плюс расстояние между "ногами" приличное, то есть шторку можно сделать потолще...
Из Китая приходит без клемника, на фото видно, что подходит клемник от куллера с компьютера, единственное, что надо подпилить одну "ногу" , на фото она выглядит "топориком"....
"Распиновку" проводов нужно делать по холлу... Отрезаешь от донора холла провода с клемником, колхозишь к ним клемник от комьпютера...
Как то так..
Ссылка на магазин.. https://ru.aliexpress.com/item/NEW-photo-Micro-Sensor-EE-SX672A-EESX672A...
А если попробовать поставить сонарик вместо контактов, и дальше по схеме как у ваза?
Ну как вариант...
Только проблемно его будет приколхозить к магнето...
Расшифруй...
Новодел? Дорого ли такой комплект? У меня чугунки родные, но ставить боюсь, веревка то никогда не подведет конечно... Хоть и дергать приходится не раз.
Ребят, такой вопрос. Достал редуктор, вот такая шестерня бендикса. Цена вопроса, новая шестерня, ~560р. Стоит / не стоит менять? Зацеп большой думаю, не менять. Но вот совета спросить. Может чем то черевато.
Да ей в принципе работать и работать...Хотя вроде и новая не дороо стоит(но качество?).А с чего вообще на ней износ?
Да, вот тоже думаю, качество новой шестерни как... На мотоциклетных з/ч постоянно то валы не закаленные, то ещё что... Про переворот - зачёт )) Это только наши люди так додумаются! надо после сварки на токарном пройтись.
У меня зубья такие - трактору более 30 лет, да и последний сезон у меня сцепление на редукторе вело, соводил пускач, сбрасывал обороты, после втыкал бендикс. Хруст был, т.к. сцепление чуть вело, не сказать что сильный.
